Re: Ramps-fd e marlinkimbra August 30, 2015 04:43AM |
Da Buon Maker anche solo per sfizio mettere mano al saldatore e giocare non mi dispiace maiQuote
meezzz
PS probabilmente a giorni proverò ad ordinarne una e ad iniziare qualche test e qualche modifica HW, se poi anche il nostro Mago ci riesce a fare un miracolo con il FW, siamo già a buon punto (appena riesco a ripescarli pubblico i tutorial di modifica HW che ho menzionato prima, ammesso che li trovi !)Giacomo
Re: Ramps-fd e marlinkimbra August 30, 2015 08:23PM |
Re: Ramps-fd e marlinkimbra August 31, 2015 02:30AM |
Ottimo velocissimi se non erro hai ordinato solo 14gg faQuote
meezzz
oggi è arrivata la nuova piccola canaglia, la FDv1, anche a casa mia
Nelle mie frese CNC ho sempre usato 2M982 e vanno una favola [www.youtube.com]Quote
meezzz
il vero problema secondo me sarà utilizzare dei nema23 come stepper.. sto cercando degli stepstick che supportino il maggior amperaggio possibile su una scheda comunque non professionale
Sulla Ramps Uso questo che ha ventola da 80mm magari puoi modificarlo per farci andare la FD farebbe piacere anche a meQuote
meezzz
per ovviare qualsiasi problema di surriscaldamento progetterò anche una cover (chiaramente scaricabile) con apposita ventola da 50mm, così posso stare sicuro
Ok monta e sappimi dire la prima cosa che voglio capire se anche a te da il progblema che non legge le temeprature dando valore letto sui 140°CQuote
meezzz
esattamente, intendevo proprio quel tutorial Savio, sembra fatto come si deve, ma prima di qualsiasi modifica HW prefirisco fare una bella prova a banco per vedere quali realmente sono i problemi che vanta questa scheda ! spero vivamente di riuscire ad ottenere un risultato concreto con questa scheda, le 32bit posso fare miracoli in stampanti economiche !
meezzz
Re: Ramps-fd e marlinkimbra August 31, 2015 04:04AM |
Re: Ramps-fd e marlinkimbra August 31, 2015 04:19AM |
Se vende on line passa il Link che tempi cosi rapidi per questi prodotti possono far comodoQuote
meezzz
nono savio, niente ordine, l'ho presa dal produttore di fiducia
Qui trovi tutta la discussione su quella fresa del videoQuote
meezzz
(piccolo OT) potresti dire le caratteristiche in modo generale delle tue frese ? giusto per capire un po' di cosa parliamo (fine OT)
Io sono un po contrario a usare micropassi eccessivi perche ricorda che piu aumenti il micropasso è vero che aumenti la risoluzioneQuote
meezzz
tornando agli stepstick, neanche a farlo apposta proprio ieri sera mi sono accorto di un modello di stepper della Pololu che non avevo mai sentito nominare, gli AMIS-30543, che da quanto dicono arriva ad un picco di 3A per fase e sopporta fino a 11 regolazioni step (fino a 1/128), che mi sembra molto buono complessivamente per una ventina di dollari l'uno !
Ok intato dimmi se gia cosi caricando FW leggi le temperature HE e BedQuote
meezzz
Ho già iniziato a montare il banco prova con i nema23, oggi ordino stepstick e tutto quello che manca, poi sono pronto ad iniziare i test Giacomo
Re: Ramps-fd e marlinkimbra September 26, 2015 02:57PM |
Re: Ramps-fd e marlinkimbra September 28, 2015 04:41AM |
Re: Ramps-fd e marlinkimbra September 28, 2015 04:45AM |
saviothecnic
Vi segnalo anche questo articolo
La cosa interessante e con questo modulino da 2€possiamo aggiungere la EEprom su Ramps FD senza saldare nulla si connette al connettore I2C 0 della FD
Re: Ramps-fd e marlinkimbra September 28, 2015 06:18AM |
Re: Ramps-fd e marlinkimbra September 29, 2015 12:51PM |
saviothecnic
Io intanto quel modulino EEprom in I2C ho comprato dal link che vi ho postato.
Si contattalo se ha fatto il video e articolo sul web significa che è disposto ad aiutare inglese non è il mio forte quindi meglio che lo fa qualcuno che sa spiegarsi meglio di me
Sulla FD diciamo che sono riuscito a fare quasi tutto il problema che ho ora è solo sulla lettura delle sonde di temepratura.
Grazie
Re: Ramps-fd e marlinkimbra October 01, 2015 01:41PM |
Quando vuoi io sono pronto dato che ho visto che il problema della lettura temp è presente sulla sulla FD che sulla Smart RampsQuote
MagoKimbra
Ti mando il codice è tu mi dai le info
/****************************************************************************/ // RAMPS-FD Board // #if MOTHERBOARD == 403 || MOTHERBOARD == 404 #ifndef __SAM3X8E__ #error Oops! Make sure you have 'Arduino Due' selected from the 'Tools -> Boards' menu. #endif #define KNOWN_BOARD #define CPU_ARCH ARCH_ARM //#if MOTHERBOARD == 403 //this is normally uncommented for regular code #if MOTHERBOARD == 404 //uncomment for geetech with eeprom #define HEATER_PINS_INVERTED 1 // only old boards had the output inverted #else #define HEATER_PINS_INVERTED 0 #endif /***************************************************************** * Arduino Due Pin Assignments ******************************************************************/ #define ORIG_X_STEP_PIN 63 #define ORIG_X_DIR_PIN 62 #define ORIG_X_MIN_PIN 22 #define ORIG_X_MAX_PIN 30 #define ORIG_X_ENABLE_PIN 48 #define ORIG_Y_STEP_PIN 65 #define ORIG_Y_DIR_PIN 64 #define ORIG_Y_MIN_PIN 24 #define ORIG_Y_MAX_PIN 38 #define ORIG_Y_ENABLE_PIN 46 #define ORIG_Z_STEP_PIN 67 #define ORIG_Z_DIR_PIN 66 #define ORIG_Z_MIN_PIN 26 #define ORIG_Z_MAX_PIN 34 #define ORIG_Z_ENABLE_PIN 44 // Note that on the Due pin A0 on the board is channel 2 on the ARM chip #define HEATER_0_PIN 8 #define TEMP_0_PIN 7 // Due analog pin #54 #define HEATER_1_PIN 9 #define TEMP_1_PIN 6 // Due analog pin #55 #define HEATER_2_PIN 10 #define TEMP_2_PIN 5 // Due analog pin #56 #define HEATER_3_PIN 11 #define TEMP_3_PIN 4 // Due analog pin #57 #define TEMP_4_PIN 3 // Due analog pin #58 #define ORIG_E0_STEP_PIN 36 #define ORIG_E0_DIR_PIN 28 #define ORIG_E0_ENABLE_PIN 42 #define ORIG_E1_STEP_PIN 43 #define ORIG_E1_DIR_PIN 41 #define ORIG_E1_ENABLE_PIN 39 #define ORIG_E2_STEP_PIN 32 #define ORIG_E2_DIR_PIN 47 #define ORIG_E2_ENABLE_PIN 45 //#define SDSUPPORT false #define SDPOWER -1 #define SDSS 4 // 4,10,52 if using HW SPI. //#define SDSS -1 //#define ORIG_SDCARDDETECT -1 #define SDCARDDETECTINVERTED false #define LED_PIN -1 #define ORIG_FAN_PIN 12 #define ORIG_FAN2_PIN 2 #define ORIG_PS_ON_PIN 53 #define KILL_PIN -1 #define SUICIDE_PIN -1 //PIN that has to be turned on right after start, to keep power flowing. #define SDA_PIN 20 // 20 or 70 #define SCL_PIN 21 // 21 or 71 #define E0_PINS ORIG_E0_STEP_PIN,ORIG_E0_DIR_PIN,ORIG_E0_ENABLE_PIN, #define E1_PINS ORIG_E1_STEP_PIN,ORIG_E1_DIR_PIN,ORIG_E1_ENABLE_PIN, #define E2_PINS ORIG_E2_STEP_PIN,ORIG_E2_DIR_PIN,ORIG_E2_ENABLE_PIN, #define TWI_CLOCK_FREQ 400000 // see eeprom device data sheet for the following values these are for 24xx256 #define EEPROM_SERIAL_ADDR 0x50 // 7 bit i2c address (without R/W bit) #define EEPROM_PAGE_SIZE 64 // page write buffer size #define EEPROM_PAGE_WRITE_TIME 7 // page write time in milliseconds (docs say 5ms but that is too short) // specify size of eeprom address register // TWI_MMR_IADRSZ_1_BYTE for 1 byte, or TWI_MMR_IADRSZ_2_BYTE for 2 byte #define EEPROM_ADDRSZ_BYTES TWI_MMR_IADRSZ_2_BYTE #define EEPROM_AVAILABLE 1 #endif
Re: Ramps-fd e marlinkimbra October 01, 2015 02:51PM |
Re: Ramps-fd e marlinkimbra October 01, 2015 04:12PM |
#ifndef __sam3x8e__ #error oops! Assicurarsi di avere'arduino due' selezionato dal'tools-> boards' menù. #endif # define known_board # define cpu_arch arch_arm
Re: Ramps-fd e marlinkimbra October 01, 2015 04:44PM |
Re: Ramps-fd e marlinkimbra October 01, 2015 07:55PM |
Re: Ramps-fd e marlinkimbra October 02, 2015 01:48AM |
Re: Ramps-fd e marlinkimbra October 02, 2015 02:06AM |
Re: Ramps-fd e marlinkimbra October 08, 2015 05:02AM |
Quindi la ramps fd è preferibile o no acquistarla?Quote
MagoKimbra
A questa cosa non l'avevo capita... Prova [github.com] che con la rampsfd funziona sicuramente...
Re: Ramps-fd e marlinkimbra October 08, 2015 05:26AM |
mdcompositi
funziona regolarmente con marlin4due?vorrei utilizzarla sulla mia corexy dove monto dei tmc2100.
leggevo da qualche parte che un'elettronica a 32bit fornisce 100k pulsazioni invece delle normali 40k di una ramps! tutto cio a favore dei driver
Re: Ramps-fd e marlinkimbra October 08, 2015 06:20AM |
Re: Ramps-fd e marlinkimbra October 08, 2015 03:15PM |
Allora Ramps FD con Repiter Firmware e credo ma non ho provato anche con marlin4due funzionaQuote
mdcompositi
solo che ero stato fuorviato dall'ultimo post del Mago che diceva di caricare appunto marlin4due e la scheda era funzionante!
Per il motivo di sopra almeno nel mio caso non ho testata per ora posso dirti che va tutto con MK escluso la lettura tempQuote
mdcompositi
Pensavo che la fase di test l'avevate superata
Per quale motivo la piedinatura dei Drivers è unica cosa in comune a tutte le elettronicheQuote
mdcompositi
la smart ramps sembra che non vada bene per i miei driver
Non so se si vende gia fatta o se te la devi fare ma in teoria ti basta un zoccolo da mettere al posto dei drivers per portarti step driver ed enable fuori e quindi poter usare qualciasi drivers con qualciasi elettronicaQuote
mdcompositi
La mia dei driver esterni non è una fissazione anche perchè con una scelta tale in termini di soldi forse ( senza forse!) superi pure la alligator!
Re: Ramps-fd e marlinkimbra October 09, 2015 02:19AM |
A parte le cose che tu hai implementato con marlinkimbra nel tuo post leggevo questo!!Quote
La Ramps FD v1a quella che si vende è un abborto di scheda
infatti è stata subito fatta la ver 2 che pero purtroppo non è venduta si trova solo qualche PCB d'assemblare
Molti che hanno preso la Ramps FD r 1a hanno mollato alcuni dicono che ha anche problemi di sicurezza tipo si blocca la gestione temperatura
causando anche probabili problemi tipo principio incendio ma non so se sono voci certe o solo chiacchere da Bar
Re: Ramps-fd e marlinkimbra October 09, 2015 02:23AM |
Non ne capisco molto di elettronica ma potresti spiegarmi meglio?Quote
saviothecnic
Unico limete della Smart Ramps è che ha il selettore dei passi fissi
Re: Ramps-fd e marlinkimbra October 09, 2015 04:07AM |
Esatto nella Smart Ramps quei Jumper non ci sono sono ponticellati fissi nello sbroglio del PCB tutti e tre chiusiQuote
mdcompositi
che significa selettore dei passi fisso??è legato a quei jumpers che sono sotto ai drivers?
Re: Ramps-fd e marlinkimbra October 09, 2015 04:27AM |
diciamo che per il momento non ho fretta e resto ad aspettare vostri sviluppi futuri sulle due schede !!Quote
saviothecnic
Quindi se non hai voglia di fare prove e altro vai sicuro di Radds 1.5 o Alligator V 2.0 dove ho letto e visto video di certa funzionalità
Se poi non hai fretta aspetti esito dei nostri test o se hai voglia di giocare sperimentare compra una delel due a gioca prova con noi
Re: Ramps-fd e marlinkimbra October 09, 2015 04:36AM |
Se devi comprare e non vuoi mettere mano al saldatore meglio prendere la Smart Ramps e il Suo Modulo LCD SDQuote
mdcompositi
poi magari potrei comprare anche io una ramps fd e fare test con voi, anche se ho capito che le modifiche da fare sono sostanziali a livello HW
e io di elettronica non ci capisco un tubo!!
Re: Ramps-fd e marlinkimbra October 09, 2015 04:58AM |
1) non ho capito bene il discorso selezionabilità passi!!mi postresti fare un esempio??Quote
saviothecnic
mdcompositi
Ti rismarmi anche di aggiungerci la EEprom dopo dato che sulla Smart è gia presente e sulla FD NO
La Smart Ramps ha due limiti a mio avviso rispetto alla FD
Primo non puoi selezionare i passi dei drivers
Secondo gestisce 5 assi conto i 6 della FD
Se per te non sono vincolanti queste due cose puoi procedere nel acquisto per cavia test
Re: Ramps-fd e marlinkimbra October 09, 2015 05:31AM |
Ti faccio il mio esempio praticoQuote
mdcompositi
Spero che adesso con esempio hai capitoQuote
mdcompositi
2) penso che a parte la selezionabilità dei passi (che valuterei dopo aver capito cosa intendi)
mdcompositi
il fatto che gestisca 5 assi mi potrebbe andare bene visto che monto 2 estrusori
Si certo anche perche con il sistema del Mago e la scheda Rele ad esempio io adesso con 4 drivers quindi ancora una libero gestisco i tre assi macchina piu tre estrusori
Non ti ho risposto perche non ti so rispondere sicuramente 32 Bit meglio di 8 e non ci pioveQuote
mdcompositi
3) non mi hai risposto al dubbio/domanda principale:il 32bit puo essere un vantaggio anche per corexy oltre che per delta??
Magari in qualche lavoro complesso con molti movimenti puo giovare e sicuramente il tutto è piu reattivo
Sicuro con le Delta si aprezza dato che ho letto addiritura di pause nella stampa per attesa elaborazione dati del processore in stampe complesse
cosa che non avverrebbe con un processore a 32Bit poi se uno deve comprare da 0 dato che costo 8 o 32 Bit stiamo li io sono per il 32Bit
Ovvio il 32Bit ha lo scotto d'essere giovane quindi rispetto a sistemi a 8 Bit ci sta un po da fare la cavia
www.saviot.com Stampante Prusa I3 R2.2 By Nicola P.
Ramps 1.4 Con FW MarlinKimba Fusore HE IeC 1.75mm Con Flusso Canalizzatore Estrusori BullDog XL
Piano maggiorato 240*311mm pilotato da SSR 24V con letto scaldante autocostruito
Lavori in Corso Prossimetro Autolivellamento Z Gestione Remota Raspberry PI 2 con OctoPrint
Rilevamento ottico Fine Filo Illuminazione e Visione AreaStampa Remotata In costruzione Trafilatore TL-Plastic
Re: Ramps-fd e marlinkimbra October 09, 2015 05:49AM |
Re: Ramps-fd e marlinkimbra October 09, 2015 06:03AM |
