Re: Configurare correttamente KissSlicer - prove sul campo February 14, 2017 02:35PM |
Re: Configurare correttamente KissSlicer - prove sul campo February 17, 2017 09:04AM |
Re: Configurare correttamente KissSlicer - prove sul campo February 17, 2017 10:50AM |
Scheda "Prefix": G21 ;[mm] mode G90 ;absolute mode M82 ;set extruder to absolute mode M17 ;accende i tutti i motori M107 ;spegne la ventilazione, se accesa
Scheda "Select New Ext & Warm": ; 5D-style T >>>>>>(la visualizzazione non funziona. E'così: tutto senza virgolette e senza spazi "T < EXT+0 >" ) M109 S>>(idem: "M109 S < TEMP >" ) G92 E-10 G1 Y125 Z0.1 E0 F5000 G1 E-0.5 F1000
Re: Configurare correttamente KissSlicer - prove sul campo February 17, 2017 01:08PM |
Re: Configurare correttamente KissSlicer - prove sul campo February 17, 2017 01:18PM |
Re: Configurare correttamente KissSlicer - prove sul campo February 17, 2017 01:23PM |
Re: Configurare correttamente KissSlicer - prove sul campo February 17, 2017 02:23PM |
Re: Configurare correttamente KissSlicer - prove sul campo February 17, 2017 02:58PM |
Re: Configurare correttamente KissSlicer - prove sul campo February 17, 2017 03:03PM |
Re: Configurare correttamente KissSlicer - prove sul campo February 17, 2017 03:08PM |
Re: Configurare correttamente KissSlicer - prove sul campo February 17, 2017 03:40PM |
Re: Configurare correttamente KissSlicer - prove sul campo February 17, 2017 03:47PM |
Re: Configurare correttamente KissSlicer - prove sul campo February 18, 2017 05:19AM |
Re: Configurare correttamente KissSlicer - prove sul campo February 18, 2017 05:31AM |
Re: Configurare correttamente KissSlicer - prove sul campo February 20, 2017 05:09PM |
Fabius72
Ahh, purtroppo KS (a differenza di cura) immediatamente prima del gcode che ha generato ci piazza un "G92 E0" (che non so se si possa in qualche modo eliminare), per cui quel mezzo millimetro ritratto è "perso".
Ma non è tanto, difatti poco dopo che è iniziato lo skirt l'estruso inizia ad uscire alla perfezione.
Re: Configurare correttamente KissSlicer - prove sul campo February 21, 2017 02:29AM |
Re: Configurare correttamente KissSlicer - prove sul campo February 25, 2017 12:10PM |
Re: Configurare correttamente KissSlicer - prove sul campo April 20, 2017 05:53AM |
Re: Configurare correttamente KissSlicer - prove sul campo April 21, 2017 06:44AM |
rangerone1
Buongiorno.
Riapro questo post per un problema di configurazione di ks... anzi 2!
Il primo problema sono le cuciture...
Vengono sempre rigonfie... ho provato ad aumentare il gap e ad attivare la retraction diminuendo la lunghezza di "spingi" rispetto al tira.. ma senza arrivare a buone conclusioni.
Un.altro problema è negli spigoli. Sembra che ci sia una accellerazione troppo alta e gli spigoli vengono sporgenti come se la testina non facesse in tempo a fermarsi in tempo ed andasse oltre ma, sia variando i valori di accellerazione che la velocità, non cambia nulla. Alle stesse velocità con slic3r viene perfetto.
Qualcuno ha idea di dove sbaglio?
Re: Configurare correttamente KissSlicer - prove sul campo April 21, 2017 10:54AM |
Re: Configurare correttamente KissSlicer - prove sul campo April 21, 2017 11:41AM |
Re: Configurare correttamente KissSlicer - prove sul campo April 21, 2017 12:22PM |
Re: Configurare correttamente KissSlicer - prove sul campo April 21, 2017 01:18PM |
Re: Configurare correttamente KissSlicer - prove sul campo April 21, 2017 01:59PM |
Re: Configurare correttamente KissSlicer - prove sul campo April 21, 2017 02:27PM |
Re: Configurare correttamente KissSlicer - prove sul campo April 21, 2017 02:40PM |
Re: Configurare correttamente KissSlicer - prove sul campo April 21, 2017 02:52PM |
Re: Configurare correttamente KissSlicer - prove sul campo April 21, 2017 03:32PM |
Re: Configurare correttamente KissSlicer - prove sul campo April 21, 2017 03:42PM |
Re: Configurare correttamente KissSlicer - prove sul campo April 21, 2017 04:48PM |
