Problema con BLTouch e MK4duo Rev 4.3.06
Posted by karnhack
January 12, 2017 12:30PM
Salve a tutti,
ho appena montato il BLTouch Classic e sto cercando di aggiornare il firmware che è il MK4duo Rev 4.3.09.
In pratica ho attivato l'auto bed level è non ho toccato nulla a parte il Z probe Pin a cui ho assegnato il pin z min
Nella sezione Funzioni ho attivato Enable servo support ho messo numeri servo 1 e per il resto ho lasciato tutto invariato.
Al momento mi riporta questo errore:
In file included from sketch/base.h:78:0,
                 from /Users/karnhack/Desktop/MK4duo/MK4duo.ino:235:
sketch/src/sanitycheck.h:538:8: error: #error "DELTA requires ABL_GRID_POINTS_X and ABL_GRID_POINTS_Y to be odd numbers."
exit status 1
Errore durante la compilazione per la scheda Arduino/Genuino Mega or Mega 2560.
Allego le schermate e vi ringrazio per il supporto:
Edited 1 time(s). Last edit at 01/12/2017 01:05PM by karnhack.
Gianluca
Kossel K2 [ø 0.4 - 1.75] | Ruramps 1.1 | TMC2100 | MK4duo | KISSlicer
Website - Thing
Re: Problema con BLTouch e MK4duo Rev 4.3.06
January 12, 2017 12:51PM
Ok è spiegato male poi aggiusto, ma dice:
Cioè la grigia deve avere un valore dispari... Tu hai messo 20 o metti 21 o metti 19...
My Blog - My Thingiverse
January 12, 2017 01:20PM
Allora mi correggo sul fatto che l'MK4duo è il 4.3.09.
Altra modifica che ho fatto è che nella sezione Funzioni ho attivato Enable servo support ho messo numeri servo 0 in quanto il servo si trova sul pin 0.
La compilazione ora va anche se mi riporta un problema di memoria:
Lo sketch usa 144.644 byte (56%) dello spazio disponibile per i programmi. Il massimo è 253.952 byte.
Le variabili globali usano 7.661 byte (93%) di memoria dinamica, lasciando altri 531 byte liberi per le variabili locali. Il massimo è 8.192 byte.
Poca memoria disponibile, potrebbero presentarsi problemi di stabilità
Per quanto riguarda il bltouch è praticamente morto e non fa nulla ai comandi anche se la spia rossa lampeggia ad intervalli
M280 P0 S10 ; pin down
M280 P0 S90 ; pin up
M280 P0 S120 ; Self test
M280 P0 S160 ; Release alarm
Mi chiedo se sia un fatto di cavetti che ho dovuto montare... se non sbaglio i due fili su z min non risentono di polarità invertite.
Per quanto riguarda i tre fili del servo li ho messi nello stesso ordine di come escono dal bltouch
Edited 2 time(s). Last edit at 01/12/2017 01:27PM by karnhack.
Gianluca
Website - Thing
January 12, 2017 01:30PM
Praticamente se inverto il pin del servo l'LCD si spegne, forse va in corto
Gianluca
Website - Thing
January 12, 2017 01:31PM
No no... che centra il numero di servi è 0 nessuno 1 o 2 o 3 o 4 poi gli id partono da 0, come l'estrusore ne metti uno ma si chiama E0...
January 12, 2017 01:32PM
MagoKimbra
Quindi a Number Servos devo rimettere 1 ?
Gianluca
Website - Thing
January 12, 2017 01:44PM
Siii
January 12, 2017 01:57PM
Anche rimettendo il servo a 1 il bltouch non si muove. Con M119 mi sembra di capire che lo vede
>>> M119
SENDING:M119
Reporting endstop status
x_max: NOT TRIGGERED
y_max: NOT TRIGGERED
z_max: NOT TRIGGERED
z_probe: TRIGGERED
Gianluca
Website - Thing
January 12, 2017 02:17PM
I 5v dove li hai presi?
Si accende la luce? Se lampeggia è in errore dai il comando M280 p0 S160
Edited 1 time(s). Last edit at 01/12/2017 02:19PM by MagoKimbra.
January 12, 2017 02:24PM
I 5V li ho presi sul servo. La luce lampeggia velocemente, col comando M280 p0 S160 non succede nulla
Gianluca
Website - Thing
January 12, 2017 02:41PM
Mi sa che ho capito dove sta il problema... il pin che prende i 5v si trova al centro mentre sulla scheda è in alto
Gianluca
Website - Thing
January 12, 2017 03:02PM
Ho risolto, erano i pin del servo che non combaciavano... grazie mille come sempre
Gianluca
Website - Thing
