Re: Flusso canalizzatore August 24, 2015 05:55PM |
Re: Flusso canalizzatore August 26, 2015 07:49AM |
Hai abbattuto il mio entusiamo: già mi stavo immaginando questo sistema abbinato ad una scheda Rumba per stampare in esacromia come CMYKWT (Ciano, Magenta, Giallo, Nero, Bianco, Trasparente)Quote
MagoKimbra
Invece secondo me potrebbe miscelare... Il problema rimane che per ora non esiste software che fa il mixing... Ti spiego se deve estrudere 1 mm di filo dal nozzle, in caso di miscelazione al 50% tra due colori i due estrusori dovrebbero spingere la meta del filo in modo che esca 1mm, ma questo dovrebbe farlo lo slicer dando dei comandi tipo E0.5 F0.5 e il fw pilotare entrambi i motori in modo che spingano insieme i fili... Ma questo non esiste per ora, se non per software e fw proprietari in fase di test...
E questo solo per due fili e al 50% e se vuoi ottenere un colore che è fatto dal 20% di uno 35 di un altro e 45 del terzo ecco che comincia a essere più complesso il tutto...
Re: Flusso canalizzatore August 29, 2015 01:45AM |
Ho provato ora ho notato che non hai avuto ancora tempo per modificare autoconfiguratore quindi mi tocca farlo a mano ma non so capaceQuote
MagoKimbra
Basta che e metti driver_extruders 1 e imposti i pin di E0E1_CHOICE e E0E2_CHOICE, a non te l'avevo già spiegato???
Re: Flusso canalizzatore August 29, 2015 06:00AM |
Re: Flusso canalizzatore August 29, 2015 04:33PM |
Dal lato HW credo sia tutto ok e ultimato mi manca solo aiutino finale del mago per la parte FW e provoQuote
immaginaecrea
Spero di si,non hai che da provare.... non li ho mai collegati con 4 relè anzichè 8..... quindi sono estremamente interessato proprio.....
Re: Flusso canalizzatore August 29, 2015 07:42PM |
Re: Flusso canalizzatore August 30, 2015 04:46AM |
Grande Mago scusaci se ti abbiamo scocciato con le rischieste anche quando eri inf erieQuote
MagoKimbra
Rientro domani a casa e faccio un post di spiegazione ...
Re: Flusso canalizzatore September 07, 2015 01:52AM |
Davide il Mago ha fatto la magia ora con con ultima ver di FW MK puoi risparmiare 4 rele per fare altroQuote
immaginaecrea
Re: Flusso canalizzatore September 07, 2015 03:33AM |
Re: Flusso canalizzatore September 07, 2015 07:28PM |
Re: Flusso canalizzatore September 08, 2015 02:47AM |
Re: Flusso canalizzatore September 08, 2015 03:42AM |
Re: Flusso canalizzatore September 08, 2015 04:49AM |
Re: Flusso canalizzatore September 18, 2015 11:44AM |
Re: Flusso canalizzatore September 18, 2015 12:03PM |
Re: Flusso canalizzatore September 18, 2015 03:01PM |
E no Davide ci ho messo una vita con il tuo aiuto per settare Slic3r e mo te ne esci con Cura :OQuote
immaginaecrea
io ti so dire come fare con Cura......
Re: Flusso canalizzatore September 18, 2015 03:10PM |
Re: Flusso canalizzatore September 18, 2015 06:03PM |
Si scusa intendevo HotEnd in relazione all' Estrusore selezionato e quindi mi sono confusoQuote
MagoKimbra
Accendere o spegnere l'estrusore??? In che senso??? Intendi l'hotend??
Provo a spiegarmi meglio se scegldo estrusore 3 o estrusore 2 e voglio accendere HotEnd RH non lo fa fareQuote
MagoKimbra
Ma se hai il flusso hai un solo hotend perché mai dovresti accendere il secondo e il terzo???
Re: Flusso canalizzatore September 18, 2015 06:08PM |
Re: Flusso canalizzatore September 18, 2015 06:48PM |
Re: Flusso canalizzatore September 19, 2015 01:13AM |
Re: Flusso canalizzatore September 19, 2015 03:13AM |
Ok Grazie ero convinto che andasse messa comunque anche cosi non vaQuote
maralb
togli la spunta alla casella Estrusore misto
Re: Flusso canalizzatore September 19, 2015 04:01AM |
Re: Flusso canalizzatore September 19, 2015 04:07AM |
M104 S[first_layer_temperature_0] T0 M104 S[first_layer_temperature_1] T1 M104 S[first_layer_temperature_2] T2
{IF_EXT0}M104 T0 S{TEMP0} {IF_EXT1}M104 T1 S{TEMP1} {IF_EXT2}M104 T2 S{TEMP2}
Re: Flusso canalizzatore September 19, 2015 09:13AM |
Re: Flusso canalizzatore September 19, 2015 10:33AM |
Re: Flusso canalizzatore September 19, 2015 10:52AM |
M80 ; Power ON M104 S[first_layer_temperature_0] T0 M104 S[first_layer_temperature_1] T1 M104 S[first_layer_temperature_2] T2 M104 S[first_layer_temperature_3] T3 G28 ; Home G29 ; Autobed level G0 X0 Y0 Z5 F8000 ; Out plane M190 S[first_layer_bed_temperature] M107 ; Turn off fan G90 ; Absolute positioning M82 ; Extruder in absolute mode G92 E0 ; Reset extruder position ; Wait for all used extruders to reach temperature M109 S[first_layer_temperature_0] T0 M109 S[first_layer_temperature_1] T1 M109 S[first_layer_temperature_2] T2 M109 S[first_layer_temperature_3] T3
; Default start code M80 ; Accendi alimentatore {IF_EXT0}M104 T0 S{TEMP0} {IF_EXT1}M104 T1 S{TEMP1} {IF_EXT2}M104 T2 S{TEMP2} {IF_EXT3}M104 T3 S{TEMP3} G28 ; Home G29 ; Autobed level G0 X0 Y0 Z5 F8000 ; Out plane {IF_BED}M190 S{BED} M107 ; Turn off fan G90 ; Absolute positioning M82 ; Extruder in absolute mode G92 E0 ; Reset extruder position ; Wait for all used extruders to reach temperature {IF_EXT0}M109 T0 S{TEMP0} {IF_EXT1}M109 T1 S{TEMP1} {IF_EXT2}M109 T2 S{TEMP2} {IF_EXT3}M109 T3 S{TEMP3}
Re: Flusso canalizzatore September 19, 2015 06:46PM |
Davide ho ti hanno clonato il Sito o sono io che mi sono confusoQuote
immaginaecrea
non so dove tu abbia visto che suggerivo di usare Slic3r.......
Re: Flusso canalizzatore September 20, 2015 02:49AM |
Re: Flusso canalizzatore September 20, 2015 04:10AM |
