Re: Fa)(a! project diy avanced 3d printer August 14, 2014 04:07PM |
Re: Fa)(a! project diy avanced 3d printer August 15, 2014 05:57AM |
Re: Fa)(a! project diy avanced 3d printer August 15, 2014 06:08AM |
ifala
Bellissima maralb ! Grande guida Davide!
che cavalli !
rimango a disposizione.. per qualsiasi chiarimento....
Re: Fa)(a! project diy avanced 3d printer August 15, 2014 06:27AM |
maralb
Azz.... Ifala
ma Le studi Tutte....................................
mi divertivo a stampare le parti azzurre che servono per tenere ferma la copertura trasparente Frontale.
non capivo come stesse Bloccata:
poi ho notato degli alloggiamenti per i restanti magneti 20x4x2 (x chi ne ha comprati 100).
ho notato anche le sedi a forma di cubo per alloggiare dei piccoli 5x5x5.
GuardaCaso Supermagnete.it ti mette sempre qualcosa in regalo oltre alle gommose Caramelle.
Mica ti sei Messo daccordo??????
BuonFERRAGOSTO a Tutti
Re: Fa)(a! project diy avanced 3d printer August 16, 2014 08:38AM |
nrdmtt
ifala
che cavalli !
Ciao ifala, complimenti per il progetto. Anche io come molti a settembre inizierò a costruire la stampante.
Volevo però farla un po' più grande, tipo 400x400x400, in modo da avere una area di stampa maggiore.
Mi sono sorti però dei dubbi:
- Motori: Visto che si muove tutto il piano su Z, è meglio optare per motori più grandi / due motori, o un nema 17 è sufficiente? Stesso discorso per gli assi X/Y, serve adattare la potenza?
devi sdoppiare il sistema movimentazione Z e mettere 2 cinghie chiuse e 2 motori in parallelo.
per i motori X e Y non e' necessaria nessuna modifica.. se non usare tutti nema17 l'adattatore e' già dentro il file source. (blu)- Magneti: Quelli suggeriti sono 20x4x2 N45. Visto che nel mio caso la barra su cui poggerà l'estrusore sarà più lunga, meglio optare per magneti "più forti", tipo questi
se usi altri magneti dovrai ridisegnare la cartucciera...
Grazie mille e complimenti ancora.
Ciao
Re: Posizione dei magneti, io l'ho capita così (salvo cantonate) August 16, 2014 03:51PM |
Come riconoscere la polarità dei magneti August 19, 2014 05:12PM |
Re: Fa)(a! project diy avanced 3d printer August 20, 2014 05:14AM |
Re: Fa)(a! project diy avanced 3d printer August 20, 2014 05:18AM |
Re: Fa)(a! project diy avanced 3d printer August 20, 2014 11:59AM |
Re: Fa)(a! project diy avanced 3d printer August 20, 2014 03:46PM |
Re: Fa)(a! project diy avanced 3d printer August 20, 2014 05:25PM |
Re: Fa)(a! project diy avanced 3d printer August 21, 2014 09:45AM |
Re: Fa)(a! project diy avanced 3d printer August 21, 2014 11:17AM |
Angolari rotti e nuovi angolari tagliati al laser August 21, 2014 09:34PM |
Re: Fa)(a! project diy avanced 3d printer August 21, 2014 09:37PM |
Rispondo un po' dopo alla domanda sopra inerente i sorgenti. Facendo reply sotto al post il commento mia va comunque in fondo alla lista dei messaggi.Quote
ninjamcrew
Io provo a chiedere una cosetta : ma non e' che si potrebbero avere anche i file sorgenti utilizzati per creare gli STL ?
Mi trovo ora in difficolta' perche' il profilato di allumino 20x20 type-B 6mm che ho trovato..non collima con il modello dei magnetic-holder
Questo significa che nemmeno le altri parti che si innestano negli anfratti del profilato andranno bene.
Mi tocca tirare fuori la lima e togliere la parte in eccesso...
Nel frattempo...provo con OpenSCAD a vedere se sono capace a ricrearli
A presto
Re: Fa)(a! project diy avanced 3d printer August 22, 2014 09:21AM |
Re: Fa)(a! project diy avanced 3d printer August 24, 2014 11:30AM |
End stop asse Z August 24, 2014 01:24PM |
Re: End stop asse Z August 24, 2014 02:29PM |
Re: End stop asse Z August 24, 2014 03:36PM |
Re: domande sulla falla3d August 26, 2014 10:44PM |
Re: Fa)(a! project diy avanced 3d printer August 27, 2014 04:11AM |
Moderator Registered: 11 years ago Posts: 1,865 |
Re: domande sulla falla3d August 27, 2014 04:20AM |
kespettakolo
scusate, dove trovo il progetto? mi sembra molto interessante
Re: domande sulla falla3d August 27, 2014 04:20PM |
Re: domande sulla falla3d September 01, 2014 07:42AM |
Re: Fa)(a! project diy avanced 3d printer September 01, 2014 08:39AM |
Re: domande sulla falla3d September 01, 2014 08:52AM |
Nirvana
Altra cosa che volevo chiedere se c'e la possibilità di adeguarla ad una misura intermedia rispetto alla 100*70*70
e se i magneti potrebbero essere sostituiti con barre magnetiche.(se esistono in commercio ovviamente)
Re: domande sulla falla3d September 01, 2014 09:54AM |
Re: Fa)(a! project diy avanced 3d printer September 01, 2014 10:12AM |
