Re: Fa)(a! project diy avanced 3d printer October 13, 2014 05:08AM |
Re: Fa)(a! project diy avanced 3d printer October 13, 2014 05:37PM |
Re: Fa)(a! project diy avanced 3d printer October 13, 2014 06:10PM |
ninjamcrew
Mentre voi tutti vi divertivate alla Maker Faire, io ne ho approfittato per continuare l'assemblaggio .
Piu' o meno ci siamo...ho ancora un po' di problemi nel far scorrere bene le due guide sull'asse Y
Se qualcuno ha suggerimenti o trucchi per riuscirci..ben venga
Saluti.
[attachment 41531 PA060510.JPG]
Re: Fa)(a! project diy avanced 3d printer October 16, 2014 11:42AM |
Cinghie difficili da inserire, ipotesi alternativa October 21, 2014 02:58AM |
Re: Fa)(a! project diy avanced 3d printer October 21, 2014 11:59AM |
Re: Fa)(a! project diy avanced 3d printer October 21, 2014 12:18PM |
Moderator Registered: 11 years ago Posts: 1,865 |
Re: Fa)(a! project diy avanced 3d printer October 21, 2014 12:51PM |
Re: Fa)(a! project diy avanced 3d printer October 21, 2014 03:35PM |
Re: Fa)(a! project diy avanced 3d printer October 22, 2014 01:34PM |
Bobthefighter96
grazie mille comunque si per le pulegge intendevo le gt2 invece per le t nuts ho visto che sono tutte m5 ma nel file bom c'è scritto m4
grazie
Tensione cincghia asse Y October 25, 2014 09:53AM |
Re: Tensione cincghia asse Y October 25, 2014 02:38PM |
suggestionicreative
L'asse Y non viene avanti uniformemente, va avanti prima da un lato che dall'altro e ovviamente si blocca.
È un problema di tensione della cinghia o altro?
Per regolare la tensione devo agire sulle due viti poste dietro la barra?
Ho provato a tirarla/allentarla un po' e ristringere le viti ma forse non trovo il giusto equilibrio e magari c'è un sistema migliore.
C'è qualcuno che può darmi una mano, anche fisicamente magari in toscana?
Re: Fa)(a! project diy avanced 3d printer October 26, 2014 06:13PM |
ninjamcrew
Grazie ifala delle dritte
Al momento sto provando senza magneti
Dici che e' piu' facile se invece li metto ?
Ciao.
Re: Fa)(a! project diy avanced 3d printer October 27, 2014 07:57AM |
Re: Fa)(a! project diy avanced 3d printer October 28, 2014 10:54AM |
Re: Fa)(a! project nozzle e hot-hend October 28, 2014 01:17PM |
Re: Fa)(a! project nozzle e hot-hend October 28, 2014 02:29PM |
Re: Tensione cincghia asse Y October 28, 2014 04:11PM |
Grazie testunz, per gli assi e la cinghia ho risolto ho solo un leggero problema in partenza dallo 0 ma si tratta di tendere bene ugualmente dalle due parti.Quote
testunz
suggestionicreative
devi agire sulle viti poste frontalmente, nel lato dell'hotend. Le viti posteriori servono a "tendere" il pezzo di cinghia per l'asse X.
Anche a me bascula l'asse y, ma solo quando provo a spostarlo manualmente, diversamente a motori accesi funziona bene, purchè le cinghie siano ben tese. Sarebbe opportuno provare i nuovi slyder dell'asse y, hanno l'impressione di essere piu stabili nello spostamento sui profilati.
Piuttosto qualcuno sul forum ha sperimentato l'utilizzo di NEMA 17? ho stampato l'adattatore trovato sul file sketchup, sono tutti uguali o quello per asse x è diverso?
Re: Fa)(a! project nozzle e hot-hend October 29, 2014 04:56AM |
suggestionicreative
Ancora non capisco se il PTFE liner vada tolto e/o sia la causa del blocco del nozzle e come posso risolverlo, Con acetone si scioglierà anche il PTFE?
Re: Fa)(a! project nozzle e hot-hend October 29, 2014 07:38AM |
Appurato che il PTFE serve.Quote
ninjamcrew
suggestionicreative
Nel mio caso...usavo una vite senza PTFE e mi si bloccava sempre tutto. Poi ne ho preso uno uguale al tuo e funziona benissimo.
Credo quindi che il PTFE sia fondamentale per il funzionamento...almeno per la mia esperienza
Se si blocca puo' essere che il canale dove passa il filo sia un po' piu' largo o ci siano delle interruzioni dove la plastica fusa si insinua
Oppure non e' ben raffreddata la parte piu' alta dell'hotend e il filo si rammollisce e non scende rigido come dovrebbe..
Quando ci sono sti problemi non e' semplice trovare la causa principale
ciao
Re: Fa)(a! project nozzle e hot-hend October 29, 2014 10:41AM |
Re: Fa)(a! project nozzle e hot-hend October 29, 2014 11:09AM |
suggestionicreative
ninjamcrew
suggestionicreative
ciao
Per farlo andare che suggerisci, sostituire il nozzle?
Provare a smontarlo e pulirlo? Ci sono delle punte apposite?
Con l'acetone il PTFE ho paura che si sciolga quindi lo eviterei.
Qualche suggerimento?
Re: Fa)(a! project diy avanced 3d printer October 30, 2014 11:23AM |
Re: Fa)(a! project diy avanced 3d printer October 31, 2014 11:51AM |
Re: Fa)(a! project diy avanced 3d printer October 31, 2014 01:51PM |
Re: Fa)(a! project diy avanced 3d printer October 31, 2014 06:42PM |
Re: Fa)(a! project diy avanced 3d printer November 02, 2014 08:25AM |
Re: Fa)(a! project diy avanced 3d printer November 02, 2014 01:00PM |
Re: Fa)(a! project diy avanced 3d printer November 03, 2014 10:02AM |
Re: Fa)(a! project diy avanced 3d printer November 04, 2014 04:18AM |
Bobthefighter96
volevo ciedere se andava bene fare gli angolari in plexiglass visto che ho molti scarti.
Altrimenti vanno bene in compensato?
Scusate ma mi servono questi magneti
Inoltre ragazzi non trovo questi magneti su supermagnete.it 30 magnets 50 x 5 x 3 mm, NdFeB, N35
Sapete dove posso acquistarli? Grazie
