Re: Flusso Canalizzatore - fase di test completata January 21, 2016 04:41PM |
... G61 Z F20000 ; porto la testina esattamente allo Z registrato G1 F5000 E4.5 ; recupero 4.5 mm della ritrazione G92 E0 ; ...
Re: Flusso Canalizzatore - fase di test completata January 21, 2016 05:50PM |
Re: Flusso Canalizzatore - fase di test completata January 22, 2016 04:33PM |
Re: Flusso Canalizzatore - fase di test completata January 23, 2016 08:02AM |
M222 T0 S150 ;rosso M222 T1 S90 ;bianco ... G1 F200 P70
Re: Flusso Canalizzatore - fase di test completata January 23, 2016 08:30AM |
Re: Flusso Canalizzatore - fase di test completata January 23, 2016 11:04AM |
G1 X116.978 Y93.366 E210.83699
G1 X116.908 Y93.819 E210.86271
G1 X116.883 Y94.308 E210.89020
;LAYER:13
G92 E0
G1 F12000 E0.00000
G1 Z3.975
; preSwitch
G60 ; memorizzo la posizione di stampa
< echo: Posizione Salvata S0<-X:116.88 Y:94.31 Z:3.98 E:0.00
G92 E0 ; azzero l’estrusore attivo
G1 F6000 E-5 ; ritraggo 5 mm.
G61 F20000 Z1 ; alzo di 1 mm. la testina dalla stampa
G1 F15000 X0 Y100 ; porto la testina nell'area di spurgo
G1 F5000 E-83 ; e ritraggo velocemente altri 78 mm
; end PreSwitch
T1
; postSwitch
G92 E0 ; azzero estrusore appena attivato
G1 F5000 E80 ; porto il filo “corrente” nella melt zone.
G92 E0 ; riazzero l’estrusore corrente
G1 F200 P70 ; nuovo spurgo MarlinKimbra
G1 F5000 E-5 ; ritraggo di 5 mm. (ritrazione bowden)
G61 Z1 F20000 ; riporto allo Z + 1 mm. per non toccare la stampa
G61 F15000 X Y ; e velocemente riporto la testina sulla stampa alle coordinate registrate
< echo: Ripristino posizione S0-> X:116.88 Y:94.31 Z:4.98 E:-5.00
< echo: Active Extruder: 1
< echo: Ripristino posizione S0-> X:0.00 Y:100.00 Z:4.98 E:-5.00
< echo: Ripristino posizione S0-> X:116.88 Y:94.31 Z:3.98 E:-5.00
< error: checksum mismatch, Last Line: 5323
< resend: 5324
G1 F5000 E4.5; recupero ritrazione
G92 E0 ; e riazzero l’estrusore
; End of postSwitch
G0 F6000 X84.691 Y94.453 Z4.200
;TYPE:WALL-OUTER
G1 Z4.200
G1 F12000 E0.00000
G1 F1620 X84.651 Y94.889 E0.02457
G1 X84.565 Y95.356 E0.05123
Re: Flusso Canalizzatore - fase di test completata January 23, 2016 11:45AM |
Re: Flusso Canalizzatore - fase di test completata January 23, 2016 12:32PM |
Re: Flusso Canalizzatore - fase di test completata January 23, 2016 01:15PM |
; End of postSwitch
;TYPE:WALL-OUTER
G1 Z4.200
G1 F12000 E0.00000
Re: Flusso Canalizzatore - fase di test completata January 23, 2016 01:55PM |
Re: Flusso Canalizzatore - fase di test completata January 23, 2016 05:42PM |
G1 F10000 E-6 ;questo è il valore di "recupero ritrazione" del "dual extrusion switch amount"
Re: Flusso Canalizzatore - fase di test completata January 23, 2016 07:10PM |
) con tutti gli altri parametri nessuno mi ha caz... ehm corretto
Re: Flusso Canalizzatore - fase di test completata January 23, 2016 07:31PM |
Re: Flusso Canalizzatore - fase di test completata January 25, 2016 10:17AM |
Grazie mille Davide oggi ho messo come mi hai detto, ti allego qualche foto, ora stanno bene non toccano più il piano pur standoci molto vicino va bene messo così vero? :-) solo così montato il supporto per ventola da 30mm per quando si stampa l'abs che raffredda il quadrello di alluminio non ci sta sbattendo inferiormente, ma fortunatamente ci sta quello più piccolino come si vede dalla foto (me ne avevi mandati 2 ) cos'è da 20mmx20mm la ventolina da mettere??Quote
immaginaecrea
RikyRap
Ciao oggi ho montato il flusso con hotend tutto di Davide, ora però ho preso il portaventoline per stampe in PLA, che fece il mago ma purtroppo pur montandolo bene con ventole noctua (15€ a ventola ma ottime) la ventola di destra purtroppo tocca il piano prima dell' hot end come mai ?c'è qualche soluzione alternativa?? Allego foto
Grazie
Forse devi girare di 180° il supporto delle ventole ed interporlo tra supporto del carro e supporto hotend.... così dovrebbero alzarsi adeguatamente.....
Re: Flusso Canalizzatore - fase di test completata January 25, 2016 10:56AM |
Re: Flusso Canalizzatore - fase di test completata January 25, 2016 11:19AM |
immaginaecrea
perfetto direi......
i supporti ventolina "intubata" sono per ventole di 25 e 30 mm e.... si... devi metterele in parallelo........ ne puoi mettere quante ne vuoi, il carico sarà sempre bassissimo per il D9.....
Re: Flusso Canalizzatore - fase di test completata February 02, 2016 02:38PM |
Re: Flusso Canalizzatore - fase di test completata February 02, 2016 06:38PM |
Re: Flusso Canalizzatore - fase di test completata February 03, 2016 10:44AM |
Re: Flusso Canalizzatore - fase di test completata February 03, 2016 11:01AM |
Re: Flusso Canalizzatore - fase di test completata February 03, 2016 12:23PM |
Re: Flusso Canalizzatore - fase di test completata February 03, 2016 01:19PM |
Re: Flusso Canalizzatore - fase di test completata February 03, 2016 02:10PM |
Re: Flusso Canalizzatore - fase di test completata February 03, 2016 04:42PM |
Re: Flusso Canalizzatore - fase di test completata February 03, 2016 05:06PM |
Re: Flusso Canalizzatore - fase di test completata February 03, 2016 06:11PM |
Re: Flusso Canalizzatore - fase di test completata February 04, 2016 12:16PM |
Re: Flusso Canalizzatore - fase di test completata February 04, 2016 01:01PM |
La colonna si lo spurgo a seconda del colore e del materiale va bene farò delle prove la paura di sbagliare è sui valori di ritrazione (distanza in mm, velocità e il g1...f... da cambiare nel gcode generato da cura in start2) che fa inceppare qualcosa in maniera poco ortodossa all'interno dei canali....Grazie mille dell'aiuto|
Re: Flusso Canalizzatore - fase di test completata February 04, 2016 06:22PM |
G21 ;metric values
G90 ;absolute positioning
M107 ;start with the fan off
G28 X0 Y0 ;move X/Y to min endstops
G28 Z0 ;move Z to min endstops
G1 Z15.0 F{travel_speed} ;move the platform down 15mm
M117 Flusso 2 colori in stampa
G1 F10800 X0 Y0 G92 E0 G1 F10000 E-75 T0 G92 E0 G1 F8000 E74 G92 E0 G1 F100 E50 M104 T0 S0 M104 T1 S0 M104 T2 S0 M104 T3 S0 M140 S0 M84 G90
Re: Flusso Canalizzatore - fase di test completata February 05, 2016 04:11AM |
G21 ;metric values
M82 ;set extruder to absolute mode
G92 E0 ;zero the extruded length
G1 F200 E3 ;extrude 3mm of feed stock
G92 E0 ;zero the extruded length again
G1 F{travel_speed}
;Put printing message on LCD screen
M117 Printing...
G21 ;metric values
T1 ;Switch to the 2nd extruder
G1 F200 E10 ;extrude 10mm of feed stock
G1 F200 E-{retraction_dual_amount}
T0 ;Switch to the first extruder
G1 F{travel_speed}
M117 Printing...
;End GCode
M104 S0 ;extruder heater off
M140 S0 ;heated bed heater off (if you have it)
G91 ;relative positioning
G1 E-1 F300 ;retract the filament a bit before lifting the nozzle, to release some of the pressure
G1 Z+0.5 E-5 X-20 Y-20 F{travel_speed} ;move Z up a bit and retract filament even more
G28 X0 Y0 ;move X/Y to min endstops, so the head is out of the way
M84 ;steppers off
;End2 GCode
M104 T0 S0 ;extruder heater off
M104 T1 S0 ;extruder heater off
M84 ;steppers off
, se dovessi far errori distruggo il flusso con i fili che entrano mentre ne trova già un altro o cosa? Ora funziona bene con un 1 colore e vorrei non far danni da dover smontare il flusso-hotend...
