Re: Flusso Canalizzatore - fase di test completata February 05, 2016 04:58AM |
G1 F10800 X0 Y0 G92 E0 G1 F10000 E-75 T0 G92 E0 G1 F8000 E74 G92 E0 G1 F100 E50 ; questo valore è uno spurgo che faccio alla fine ma non è indispensabile.... semmai togli questa riga M104 T0 S0 M104 T1 S0 M104 T2 S0 M104 T3 S0 M140 S0 M84 G90
Re: Flusso Canalizzatore - fase di test completata February 05, 2016 07:43AM |
G21 ;metric values
G90 ;absolute positioning
M82 ;set extruder to absolute mode
M107 ;start with the fan off
G28 X0 Y0 ;move X/Y to min endstops
G28 Z0 ;move Z to min endstops
G1 Z15.0 F{travel_speed} ;move the platform down 15mm
G92 E0 ;zero the extruded length
G1 F200 E3 ;extrude 3mm of feed stock
G92 E0 ;zero the extruded length again
G1 F{travel_speed}
;Put printing message on LCD screen
M117 Printing...
Re: Flusso Canalizzatore - fase di test completata February 05, 2016 10:10AM |
Re: Flusso Canalizzatore - fase di test completata February 05, 2016 11:51AM |
e anche paziente
ok penso di aver capito!
G21 ;metric values
G1 F100 E50 ;estrudo 50mm per pulire eventuale colore precedente
G1 F{travel_speed}
M117 Printing...
G1 F10800 X0 Y0 ;rallento un po' i movimenti con F8000 G92 E0 G1 F10000 E-75 ; correggo con la cifra di switch amount T0 G92 E0 G1 F8000 E74 1mm in meno sulla cifra di switch amount G92 E0 G1 F100 E50 ; questo valore è uno spurgo che faccio alla fine ma non è indispensabile.... semmai togli questa riga M104 T0 S0 M104 T1 S0 M104 T2 S0 ;lo commento M104 T3 S0 ;lo commento M140 S0 M84 G90
Re: Flusso Canalizzatore - fase di test completata February 05, 2016 07:34PM |
Re: Flusso Canalizzatore - fase di test completata February 06, 2016 02:07AM |
Re: Flusso Canalizzatore - fase di test completata February 06, 2016 03:54AM |
... si vuol dire "sbattere".......
Re: Flusso Canalizzatore - fase di test completata February 06, 2016 04:03AM |
spero di no dai sul fatto di regolare bene l' altezza dell'hotend dal piatto col famoso foglio di carta tra i due l'ho fatto e a 1 colore col flusso montato infatti stampa bene
appena provo metto i risultati, speriamo bene
grazie davvero|
Re: Flusso Canalizzatore - fase di test completata February 07, 2016 03:08AM |
immaginaecrea
Per qualsiasi dubbio chiedi pure.... son qui apposta.......
Re: Flusso Canalizzatore - fase di test completata February 07, 2016 04:31AM |
Re: Flusso Canalizzatore - fase di test completata February 07, 2016 10:30AM |
Re: Flusso Canalizzatore - fase di test completata February 07, 2016 11:29AM |
........ dai ragazzi.... capisco tutto ma lasciatemi almeno lavorare sulle mie cose..... non impedisco a nessuno di modificare o fare qualsiasi adattamento per qualsivoglia hotend..... ma chiedere a me la modifica per adattare altri hotend..... mi sembra appena appena esagerato........
Re: Flusso Canalizzatore - fase di test completata February 07, 2016 01:02PM |
Re: Flusso Canalizzatore - fase di test completata February 07, 2016 01:11PM |
.. se poi son belle ma non servono allo "scopo"..... evvabbè......
Re: Flusso Canalizzatore - fase di test completata February 07, 2016 01:18PM |
Re: Flusso Canalizzatore - fase di test completata February 07, 2016 01:24PM |
Re: Flusso Canalizzatore - fase di test completata February 07, 2016 01:33PM |
Re: Flusso Canalizzatore - fase di test completata February 07, 2016 01:51PM |
ma rimane che il problema non è "il flusso"......
Re: Flusso Canalizzatore - fase di test completata February 08, 2016 07:01AM |
Re: Flusso Canalizzatore - fase di test completata February 08, 2016 12:48PM |
Re: Flusso Canalizzatore - fase di test completata February 12, 2016 03:02AM |
Re: Flusso Canalizzatore - fase di test completata February 16, 2016 10:04AM |
dunque ho regolato tutto come detto e copiato e incollato i gcode start e start2 end ed end2, come qualche discussione fa, ho visto che il dual switch era buono a 80mm facendo diverse prove gli 80mm mi sembravano i più giusti e la ritrazione a 120mm/s mi sembra non abbia problemi a farla, infatti le punte escono abbastanza appuntite, come nelle tue foto precedenti, comunque ti allego le foto di tutto, così mi dici....mando la prima stampa, filo blu in fondo all'hotend pronto per stampare e filo bianco nel secondo estrusore che esce dal bowden di appena 2cm dunque perfetto per stare parcheggiato in attesa di essere calato....ora 2 cose.....1) in pratica mentre sta facendo lo strato bianco quando torna sulla tower non si sa perchè carica il blu anche se non serve fa la tower lo riscarica e ricarica il bianco continuando la stampa....perchè se il pezzetto del birillo è bianco perchè carica il blu sulla tower anche se non serve e poi rimette il bianco in stampa??
Re: Flusso Canalizzatore - fase di test completata February 17, 2016 06:20AM |
Re: Flusso Canalizzatore - fase di test completata February 17, 2016 07:25AM |
Re: Flusso Canalizzatore - fase di test completata February 18, 2016 12:28PM |
Re: Flusso Canalizzatore - fase di test completata February 18, 2016 03:18PM |
G21 ;metric values
G1 F{travel_speed}
M117 Printing...
G1 F10800 X0 Y0 ;rallento un po' i movimenti con F8000 G92 E0 G1 F10000 E-80 ; cifra di switch amount che ho messo anche in Cura T0 G92 E0 G1 F8000 E79; 1mm in meno sulla cifra di switch amount G92 E0 ;G1 F100 E50 ; questo valore è uno spurgo che faccio alla fine ma non è indispensabile.... semmai togli questa riga M104 T0 S0 M104 T1 S0 ;M104 T2 S0 ;lo commento ;M104 T3 S0 ;lo commento M140 S0 M84 G90
basterà mettere come "lunghezza di rientro filo" 1 o 2 mm meno, piuttosto aumenta il volume della colonna, così il filo non va mai a "battere" nel fondo del hotend ma si "adagia" sul fondo della melt zone durante la colonna??
Re: Flusso Canalizzatore - fase di test completata February 18, 2016 07:20PM |
.... postali quindi....
Re: Flusso Canalizzatore - fase di test completata February 19, 2016 03:46AM |
;Switch between the current extruder and the next extruder, when printing with multiple extruders. ;This code is added before the T(n)
;Switch between the current extruder and the next extruder, when printing with multiple extruders. ;This code is added after the T(n)
Re: Flusso Canalizzatore - fase di test completata February 19, 2016 10:59AM |
Re: Flusso Canalizzatore - fase di test completata February 19, 2016 11:25AM |
