Re: IeC 9/12 Veloce December 01, 2017 02:20PM |
Re: IeC 9/12 Veloce December 01, 2017 05:42PM |
Re: IeC 9/12 Veloce December 01, 2017 05:54PM |
mdcompositi
Ottimo lavoro Davide e Kimbra!!
Vi seguo (come sempre)!!!
Aspetto nuove dal Makerfaire (foto video)
Ma lo spurgo come lo fai?
Perchè si chiama 9/12? il nove ci sta ma il dodici.......
E soprattutto.......perchè veloce?
Re: IeC 9/12 Veloce December 02, 2017 09:00AM |
immaginaecrea
mdcompositi
Ciao Maurizio.... grazie sempre per l'appoggio.... foto e video li mettiamo in opera a brevissime....
Lo spurgo lo faccio spostando la testina nello "scivolo" dove, dopo il cambio filo, gli faccio estrudere 50 mm circa di materiale (a seconda della densità del colore si può variare la quantità), finito lo spurgo ritrae e passa 2 volte velocemente sulla spatiolina di silicone AT..... e torna a stampare.....
9/12 perchè ha 9 vie di default espandibili a 12, scheda e relè sono già predisposti ad ospitare i restanti 3 estrusori.
Veloce perchè ha 2 nema 17 609 accoppiati per asse per complessivi 8 Kg/Cm di coppia sempre per asse... e questa coppia mi permette di spingere parecchio con le velocità.... al momento ho superato e non di poco le velocità che avevo impostate nella BFB... ma conto di arivare oltre i 100 mm/sec di infill (ora sono a 80) e oltre 300 mm/sec di travel (ora 220)
Re: IeC 9/12 Veloce December 02, 2017 10:30AM |
Re: IeC 9/12 Veloce December 02, 2017 02:30PM |
Re: IeC 9/12 Veloce December 02, 2017 03:00PM |
Re: IeC 9/12 Veloce December 02, 2017 04:05PM |
pumapiensa
I motori pp con encoder sono relativamente recenti , mentre il forum di cncitalia ha più di 10 anni se vai a vedere i primi post , le sedi cuscinetti le facevano anche senza l'encoder , se il motore è ben dimensionato non perde passi o micropassi . Io li ho presi perchè ormai costano uguali , parlo dell'accopiata driver + motore. L'encoder serve solo per regolare dinamicamente la corrente del motore e controllare se la posizione è rispettata altrimenti va in allarme. La precisione fra i due con o senza encoder è identica. Forse capisco male io , ma il senso del tuo discorso è che è inutile preoccuparsi di ottenere una precisione spinta sulla struttura perchè poi viene vanificata dall'uso dei motori stepper ... se ho capito bene posso dimostrarti che non è vero, se ho capito male faccio ammenda. Naturalmente un motore deve essere dimensionato alla meccanica e nel caso di stampanti un nema 17 è perfetto e si comporta allo stesso modo di un nema 34 su una meccanica cnc che è molto più pesante. Ora mi fermo perchè non voglio inquinare e rovinare il post a im&crea.
Re: IeC 9/12 Veloce December 02, 2017 04:38PM |
Re: IeC 9/12 Veloce December 02, 2017 05:19PM |
Re: IeC 9/12 Veloce December 02, 2017 05:31PM |
Re: IeC 9/12 Veloce December 02, 2017 05:43PM |
Re: IeC 9/12 Veloce December 03, 2017 02:54AM |
ah ok ho capito, si tranquillo tu ce l'hai piu' grosso...Quote
pumapiensa
Per elstk:
hai scritto "dai full step che usano di norma i cnc "
Non resisto ...... mi piacerebbe sapere la tua esperienza in fatto di cnc magari una foto o un video di una tua realizzazione come ho fatto io , il microsteppin si usa sempre anche sulle cnc visto che in fullstep oltre ad non avere la risoluzione sufficente renderebbe il movimento poco fluido a scatti per intenderci (le viti a ricircolo di solito si usano passo 10mm per X e Y in quanto ideale per la velocità-giri motore massimi quindi in fulstep ottieni 0.05 mm che è un valore troppo grande come spostamento minimo). Di solito si parte da 1/4 (soprattutto con viti trapezoidali cosi da non togliere troppa coppia) per andare sui 1/16, io ho settato 1/20 (i driver a micro permettono anche passo 1/5 1/10 ecc) tanto con i 8N/m dei motori alimentati a 80v posso permettermelo e cosi scarico il pc dall'arrotondare le misure degli spostamenti visto che nel caso dell'1/16 corrisponde a 0.0031mm circa mentre il 1/20 con 5000 step giro ha la cifra tonda a 0.002mm (per ottenere precisioni di 0.02mm). Quindi ho un micropasso 1/20 superiore al tuo richiesto 1/16 e sposto un portale da circa 100kg.....cosa dici che dovrei vedere???
Scusa imm&crea ,ma qua son tutti meccanici-cnc esperti se leggo certe cose non so trattenermi. Un conto e confrontare idee e soluzioni diverse un altro è parlare di una cosa (CNC) che evidentemente non si è mai provata. Se il nostro collega elstk non mi crede lo invito nel forum scritto sopra cosi avrà la conferma anche da altri.......
Dimenticavo oltre ai motori pp cosa dovremmo usare i servo con brushless o magari dc a spazzole cosi da rompersi a cambiare le spazzole?? Non è che una tecnologia vecchia sia per forza peggiore dipende da cosa deve fare.....la tua auto non ha forse un motore a scoppio prevettato un bel pò di anni fa?? e se un giorno non lo userai più e passerai a un'elettrica mi sa che non sarà per le prestazioni visto cosa fa un moderno diesel (che ho) o un'ibrida ma per l'ecologia.
Re: IeC 9/12 Veloce December 03, 2017 03:17AM |
Re: IeC 9/12 Veloce December 03, 2017 03:56PM |
Dariuzzo
Ciao Davide....
a parte tutta questa aria fritta e rifritta....
come sta andando per te la fiera??? riscontri positivi... gente interessata??? pizza serale in compagnia degli amici del forum OK???
Re: IeC 9/12 Veloce December 04, 2017 07:34AM |
Re: IeC 9/12 Veloce December 04, 2017 09:07AM |
Scusami se mi permetto di rispondere io ma tra sabato e domenica l'ho squadrata un po'.Quote
mdcompositi
Ma il piatto di stampa è attaccato tramite tre magneti?
Re: IeC 9/12 Veloce December 04, 2017 09:17AM |
Re: IeC 9/12 Veloce December 04, 2017 11:16AM |
Re: IeC 9/12 Veloce December 04, 2017 11:50AM |
Re: IeC 9/12 Veloce December 04, 2017 12:02PM |
Re: IeC 9/12 Veloce December 04, 2017 12:15PM |
Re: IeC 9/12 Veloce December 04, 2017 01:42PM |
Re: IeC 9/12 Veloce December 04, 2017 02:41PM |
Re: IeC 9/12 Veloce December 04, 2017 04:25PM |
Re: IeC 9/12 Veloce December 04, 2017 04:43PM |
Re: IeC 9/12 Veloce December 04, 2017 04:51PM |
Leggo che quelli in ferrite non risentono delle "nostre" temperatureQuote
immaginaecrea
mmm... si... sono proprio rinco.... come detto.... i 400 chilometrini e l'età fanno il resto....
Per i vetri che uso nella 9/12 ho 3 25X3 al neodimio... e la colla bicomponente per specchietti retrovisori regge anche medio/alte temperature
Re: IeC 9/12 Veloce December 04, 2017 05:34PM |
Re: IeC 9/12 Veloce January 15, 2018 01:29PM |
Per pilotare il nema 23 metti un driver esterno? Quale e come?Quote
immaginaecrea
pumapiensa
....... Riguardo il wobble invece non mi è chiaro come una vitina vincolata in 2 punti (perchè è cosi che deve essere usata e se poi passi alle pulegge con un solo motore è l'unico modo) che sarà storta qualche decimo se non meno possa spostare un piano saldamente vincolato da dei profilati in al.
Comunque aspetto nuove info sulla macchina , man mano avremo da "discutere"
Si... Nema 23... eheheh.... piccolo errore....
Non ho un video dove ho fatto vedere "decentemente" come funziona ma il traverso che collega i carri "è" elastico....., relativamente al fatto che "l'ancora più elastico" attacco della barra sull'asse del motore permette di tenere le ate estremamente "ferme" nonostante siano vincolate "solo" al motore..
[www.youtube.com] ad 1 min 37 sec del video si vede il piano salire.... nella BFB l'albero trapezio è singolo ma l'elasticità del sistema è lo stesso.... non si nota ma la la barra oscilla leggermente perchè non vincolata superiormente.... il traverso che solleva il piano oscilla leggermente anch'esso senza inficiare la geometria della struttura del piano quindi eliminando di fatto ogni wobble.
Nel caso della 9/12 oltre al fatto che i piani scorrevoli non possono "ruotare" come quelli della BFB, ecco che l'effetto sulla geometria del piano, se già nulla con i cuscinetti a ricircolo e le barre tonde come è nella BFB sul'asse Z, nella 9/12 proprio non sussiste e l'asse Z non subisce alcuna alterazione....
Così spero aver dissipato i dubbi sul wobble.....
Re: IeC 9/12 Veloce January 15, 2018 02:13PM |
