Re: RADDS Lüfterausgang Druckkühlung PWM Frequenz November 19, 2015 06:57AM |
Triffid Hunter's Calibration Guide | --> X <-- Drill for new Monitor | Most important Gcode. |
Re: RADDS Lüfterausgang Druckkühlung PWM Frequenz November 19, 2015 07:05AM |
Admin Registered: 16 years ago Posts: 13,902 |
Re: RADDS Lüfterausgang Druckkühlung PWM Frequenz November 19, 2015 09:38AM |
Der Laser läuft noch über das Bild hinaus, der Richtungswechsel ist ausserhalb des Bildes - oder?Quote
Wurstnase
Und was passiert wenn du das Ende der Zeile erreichst? Der Schlitten wird langsamer und dein Bild bekommt nen schattigen Rand
Re: RADDS Lüfterausgang Druckkühlung PWM Frequenz November 19, 2015 09:42AM |
Re: RADDS Lüfterausgang Druckkühlung PWM Frequenz November 20, 2015 03:18AM |
Re: RADDS Lüfterausgang Druckkühlung PWM Frequenz December 07, 2015 12:11PM |
Re: RADDS Lüfterausgang Druckkühlung PWM Frequenz December 07, 2015 12:23PM |
Re: RADDS Lüfterausgang Druckkühlung PWM Frequenz December 08, 2015 01:46AM |
Re: RADDS Lüfterausgang Druckkühlung PWM Frequenz December 08, 2015 04:01AM |
Re: RADDS Lüfterausgang Druckkühlung PWM Frequenz December 08, 2015 05:27AM |
Re: RADDS Lüfterausgang Druckkühlung PWM Frequenz December 08, 2015 05:56AM |
Re: RADDS Lüfterausgang Druckkühlung PWM Frequenz December 08, 2015 06:34AM |
Re: RADDS Lüfterausgang Druckkühlung PWM Frequenz December 08, 2015 06:35AM |
Re: RADDS Lüfterausgang Druckkühlung PWM Frequenz December 08, 2015 06:44AM |
VDX
Hi Stefan,
was hast du mit dem Teil bei 80mm Fokusabstand für einen Spot?
Mit den 2W-Dioden und der verbauten Kolli-Optik kann ich noch bis 60mm einen gleichmäßige Gravierbreite von etwa 0.1mm erreichen, darüber wird's zu 'ellyptisch' ... bei der 3.5W-Diode mit schlechterem Strahl ist das noch stärker ausgeprägt bzw. nur bis 45mm noch verwendbar
Wenn ich näher ran komme, schaffe ich mit der 2W-Diode eine Gravierspurbreite von etwa 0.05mm in 15mm Abstand, mit der 3.5W-Diode etwa 0.07mm.
Hab' noch eine 6W-Diode da, die ist nochmal deutlich schlechter in Richtung 'Spotqualität', als die 3.5W-Diode.
Die 405nm-singlemode-Dioden sind da deutlich besser einzustellen, die habe ich bisher aber nur mit Leistungen bis 200mW ...
Re: RADDS Lüfterausgang Druckkühlung PWM Frequenz December 08, 2015 06:54AM |
Re: RADDS Lüfterausgang Druckkühlung PWM Frequenz December 08, 2015 07:45AM |
Re: RADDS Lüfterausgang Druckkühlung PWM Frequenz December 08, 2015 08:13AM |
Re: RADDS Lüfterausgang Druckkühlung PWM Frequenz December 08, 2015 04:46PM |
Re: RADDS Lüfterausgang Druckkühlung PWM Frequenz December 08, 2015 05:45PM |
Re: RADDS Lüfterausgang Druckkühlung PWM Frequenz December 09, 2015 02:57PM |
Re: RADDS Lüfterausgang Druckkühlung PWM Frequenz December 22, 2015 04:02AM |
Re: RADDS Lüfterausgang Druckkühlung PWM Frequenz December 22, 2015 04:30AM |
Re: RADDS Lüfterausgang Druckkühlung PWM Frequenz December 22, 2015 05:43AM |
Re: RADDS Lüfterausgang Druckkühlung PWM Frequenz December 27, 2015 06:42AM |
Re: RADDS Lüfterausgang Druckkühlung PWM Frequenz December 27, 2015 01:32PM |
Re: RADDS Lüfterausgang Druckkühlung PWM Frequenz December 29, 2015 03:41AM |
