Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale February 04, 2016 06:54PM |
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale February 05, 2016 03:19AM |
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale February 05, 2016 06:29AM |
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale February 05, 2016 02:46PM |
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale February 05, 2016 04:13PM |
Trivalb
Claustro hai ragione, non serve a niente che passino di sotto. Intanto sono riuscito a mettere il micro. Allego video.
[plus.google.com]
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale February 05, 2016 04:41PM |
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale February 06, 2016 01:25AM |
;Quote
al53
Due domande: ho visto nel video che la sezione dove alloggia il micro è visibile,sul mio estrusore non c'è questa possibilità. L'hai fatta tu quell'apertura o è un estrusore modificato da Nicola? Inoltre mi sembra,guardando l'estrusore,che la parte curva della lama del micro vada in giù rispetto all'ingresso del filo. Chiedo perché nel manuale mi era parso di capire il contrario. Mi chiarite questo dubbio? .
Grazie in anticipo
Antonio
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale February 06, 2016 02:58AM |
goryc
;Quote
al53
Grazie in anticipo
Antonio
Ciao, anche io ho la vecchia versione dell'estrusore ed il microswitch va inserito in sede a pressione (niente sportellino); è corretto l'orientamento della lamellina curva verso l'imbocco del filo (alto). Il problema più grosso è che, una volta in sede, il microswitch non lo tiri più fuori se non a pezzi. Nicola si accorto di questo problema e ha ridisegnato il corpo estrusore inserendo lo sportellino. So che ancora non è contento e, probabilmente, ridisegnerà ancora il pezzo. Se il tuo estrusore funziona bene, lascialo così com'è, altrimenti puoi sempre stamparti il pezzo nuovo: Nicola ha fornito tutti gli STL aggiornati!
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale February 06, 2016 04:15AM |
al53
Ciao,purtroppo non posso ancora stampare sono ancora in fase di assemblaggio(il tempo e' poco) dell'elettronica.Ma ho visto che l'inserimento del micro e' difficoltoso.Sto cercando di fare spazio il più possibile ma ho paura di rompere tutto.Io vorrei provare col drimmel a tagliare una piccola parte proprio sul lato dove Nicola,nel nuovo estrusore,ha inserito lo sportellino.Potrebbe funzionare?
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale February 06, 2016 05:56AM |
goryc
al53
Lo so che lo spazio è poco ma non modificare nulla;
1. fai una piega dei piedini del microswitch verso l'alto in maniera da abbassarne il profilo
2. il microswitch va incastrato con forza finché entra in sede
3. una volta dentro dovrai, eventualmente, aggiustare con una pinzetta l'inclinazione della linguetta metallica così da agevolare il passaggio del filo; fai attenzione se passando il filo senti il click del microswitch.
Io ce l'ho così e funziona perfettamente! Una volta che avrai modo di stampare, se proprio vuoi, ti puoi stampare l'STL con lo sportellino.
Nel sito di Nicola (download) trovi tutti gli STL aggiornati.
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale February 06, 2016 11:25AM |
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale February 06, 2016 03:47PM |
claustro
Io ti consiglio di non mettere lo switch .
Metti in corto i fili e lascialo in quel modo fino a che non ti stampi il nuovo estrusore con lo sportellino o fino a che Nicola non posta la versione nuovamente aggiornata.
Non vale , secondo me , la pena sbattersi per lo switch di fine filo rischiando di compromettere il corretto passaggio del filamento.
Io ho fatto cosi.
Ciao e in bocca al lupo :-)
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale February 06, 2016 05:49PM |
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale February 08, 2016 09:55AM |
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale February 08, 2016 09:57AM |
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale February 08, 2016 10:21AM |
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale February 08, 2016 11:30AM |
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale February 08, 2016 03:44PM |
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale February 08, 2016 04:30PM |
Ci entra? Io non credo! Io l'ho messo esterno avvitato nel piano sottostante, tanto sotto il piano non si vede.Quote
Trivalb
Ok ci siamo quasi, devo cablare il piano , il relè bed e gli alimentatori. Hot end, ventole materiale estruso e dissipatore, termistore T0 ok, prolunghe display crimpate (era la mia prima volta..., facile dai )
A proposito di Relè bed 5v 10A... dove si posiziona? Immagino di fare 4 fori nell'alloggiamento elettronica....
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale February 09, 2016 04:40AM |
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale February 09, 2016 04:44AM |
Trivalb
Grazie Goryc, i dubbi ora ce li ho sul relè. Dato che IN e GND sono invertiti rispetto al manuale, i colori dal lato scheda saranno gli stessi? Poi mi vengono dubbi sulla sezione dei fili da usare... Il rosso devo unirlo al connettore piano riscaldato usando 8 pin. 2 poi li riservo al termistore e altri 8 al nero proveniente dall'alimentatore (e per questo quale cavo uso?)? ... Hehehe lo so avrei bisogno di un corso di recupero in elettronica/tecnica pratica...si vede che sono un meccanico
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale February 09, 2016 05:11AM |
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale February 09, 2016 11:16AM |
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale February 09, 2016 01:39PM |
L'orientamento della vento è corretto!Quote
Trivalb
Nel frattempo, prima di vestirmi per la festa di Carnevale posto il "mantello" in sughero per il piano riscaldato e la ventola elettronica con moncherino giallo sperando che il verso sia corretto
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale February 09, 2016 04:04PM |
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale February 10, 2016 02:03PM |
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale February 10, 2016 02:04PM |
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale February 11, 2016 05:25AM |
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale February 12, 2016 01:49PM |
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale February 13, 2016 02:14AM |
