Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale February 27, 2016 05:02PM |
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale February 28, 2016 05:16AM |
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale February 28, 2016 11:21AM |
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale February 28, 2016 05:41PM |
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale February 28, 2016 06:55PM |
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale February 29, 2016 12:09AM |
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale March 01, 2016 11:49AM |
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale March 01, 2016 12:02PM |
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale March 02, 2016 03:23PM |
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale March 03, 2016 12:52PM |
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale March 04, 2016 03:21PM |
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale March 05, 2016 12:16PM |
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale March 07, 2016 04:19AM |
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale March 07, 2016 03:47PM |
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale March 08, 2016 10:13AM |
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale March 16, 2016 05:20AM |
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale March 16, 2016 06:16AM |
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale March 16, 2016 07:33AM |
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale March 17, 2016 03:11AM |
Nicola P
Buongiorno
disponibili in Download in nuovi pattini portaboccole Y: "2-Y carr holder x boccole Evo2.3"; qualcuno mi chiede di cambiare il sistema e tornare ai cuscinetti lineari a ricircolo: attenzione che il 50% della stabilità della Evo la dà proprio questo sistema a boccole aperte, che se ben settato è molto, molto meglio di un sistema economico a boccole lineari a ricircolo di sfere, appena sufficiente (anche se con grande scorrevolezza ) da nuovo, ma che deteriora e prende giochi importanti in poco tempo. Se poi volete spendere un centinaio di € per una Y a ricircolo di sfere allora il discorso è diverso.
I nuovi supporti consentono di evitare la procedura di riscaldamento della guida Y per termo-formare la sede boccole; la regolazione del gioco viene ora fatta con 4 grani M3, che lavorano su dadi e che dovranno essere bloccati con frena-filetti medio; ho anche aumentato il diametro passante per evitare attriti tra plastiche e guida, anche se questo problema non dovrebbe comunque più verificarsi non andando a scaldare le plastiche. Fondamentale stamparli in ABS, per la vicinanza al piatto riscaldato, e inutile dirlo devono essere perfettamente dritti; un minimo imbarcamento li rende non utilizzabili o comunque vi costringe nuovamente alla vecchia procedura
A proposito di stampa di ABS, Nylon ecc, ci saranno grosse novità...
a presto
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale March 17, 2016 01:02PM |
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale March 17, 2016 01:32PM |
Nicola P
Ciao
vi aggiorno volentieri:
1-i piani in vetro borosilicato temprato e sabbiato sono stati una mezza delusione, nel senso che non viene evitata la delaminazione e la superficie che speravo opaca è invece molto traslucida e il sensore ottico non lavora ancora correttamente; quantomeno non saltano con riscaldamenti veloci e a 110°.
Non tutto il male vien per nuocere tuttavia, perchè questo problema mi ha spronato a ricercare soluzioni differenti; come già detto ci saranno grosse novità e i piani in borosilicato saranno quindi perfetti anche non temprati e sabbiati. Spero di poter dare info maggiori lunedì 21
2-Per le barre trapezioidali, avrei tutto pronto o quasi, devo testarle ma il tempo è davvero poco.
3-Il WR3Micro ha subito una battuta d'arresto nel tentativo di cercare un accoppiamento con i c...i: non è stato per niente facile per la lavorazione combinata ingranaggio-trattore. Ora ho risolto con l'aiuto di nuovi amici milanesi che mi hanno indicato le officine giuste: accoppiamento inox lavorato per elettroerosione, un vero gioiellino....anche per il prezzo Se riesco ad avere il prototipo in tempi brevi per gli ultimi test, credo che in una ventina di giorni sia ordinabile; nota dolente: non sarà un prodotto reprap! o meglio solo parzialmente: per fare un salto di qualità importante ho optato per una soluzione in Inox, piastre di chiusura, accoppiamento e perno di trazione, con un'anima in plastica, probabilmente Naylon.
4-work in progress
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale March 17, 2016 03:17PM |
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale March 17, 2016 04:13PM |
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale March 17, 2016 04:48PM |
bhnarc
Salve ,
avrei bisogno di un informazione :
La scheda arduino che va montata nella evo va rivolta con la parte verde dell'alimentazione cioè dove c'e il cavo usb verso i l'alimentatori quindi l'interno o verso l'esterno cioe' vicino al tendicinghia ?
Se possibile potete fare delle foto per capire meglio ?
Grazie
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale March 19, 2016 09:51AM |
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale March 19, 2016 09:58AM |
Nel kit dovresti avere due cavi piatti e lunghi e due connettori neri (IDC): il collegamento devi farlo tu; non è difficile utilizzando come esempio quelli già in tuo possesso.Quote
bhnarc
Ho notato che i collegamenti fatti per montare il display non sono presenti , siccome i fili dal display alla base sono corti volendo mettere il display sul frame , come posso fare per fare i collegamenti con il filo piu' lungo ? E poi i due alimentatori sono uguali e quindi li posso collegare come voglio oppure no ?
Grazie
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale March 19, 2016 02:43PM |
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale March 21, 2016 12:52PM |
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale March 21, 2016 03:51PM |
Re: R2 Evo di NicolaP Thread Ufficiale March 21, 2016 04:14PM |
Ecco due foto che ti chiariranno le idee.Quote
bhnarc
Salve Ragazzi , sto effettuando il cablaggio della stampante R2 evo , ma non riesco a trovare il posto dello switch finecorsa del carrello y .
Sapete dirmi dove si trova ?
Grazie
