Re: Réalisation imprimante 3D
February 01, 2013 08:51AM
Salut, moi je pense qu'il ne faut pas partir sur du xxrap, Reprap c'est pour reproduction rapide si je ne m'abuse et concerne les imprimantes 3D qui peuvent s'autorépliquer ou tout du moins une partie des piéces qui compose la machine, on est loin de ça avec ta machine.... Sauf si fais une version de ta machine sans passer par la casse usinage par CNC...
Repstrap non plus puisque tu n'as pas pris des bout de truc et de machin pour construire ton imprimante...
JE ne sais pas si il existe une catégorie de nom d'imprimante 3D qui concerne les machine usiné presque totalement avec une CNC.
Donc plus partir sur une base:
Machining, CNC, drilling....
Aprés je peux me planter dans la vision que j'ai des mots reprap, et repstrap.....
February 01, 2013 11:40AM
reprap = replicating rapid prototyper, donc rap pour rapid prototyper.
Moi je dirais : Patrick Pacard grinning smiley comprenne qui pourra.
[www.thingiverse.com]
February 01, 2013 11:44AM
reprap, c'est aussi pour autoréplicante, ou je me trompage ?!?
February 01, 2013 11:54AM
Oui, comme j'ai dis plus haut. REPlicating RApid Prototyper.
February 01, 2013 03:38PM
En fait, "La Passageoise" ça me plait bien. On dirait un nom de locomotive.
February 02, 2013 07:01AM
Proposition pour le petit nom de la future imprimante 3D.
(1) MetalliRap,................... par pyroboynroses "Métallique"
(2) Al13Rap,...................... par bman32, "Alliage d'aluminium, et numéro atomique"
(3) 13LARap,..................... par pyroboynroses, "presque Tesla quand on prononce le nom"
(4) AL13bot3d,................... par bman32, " Alu + 13 atomes + roBOT + 3D"
(5) PIME,........................... par fazerick,"Prototype d'Impression Maison Experimental "
(6) La prof-mpk .................(comme le nom de mon site pour mes élèves)
(7) La Foulayronnaise .......(le lycée se trouve à Foulayronnes)
(8) L'Agenaise ...................(j'habite vers Agen)
(9) La Passageoise ............(j'habite sur Le Passage d'Agen)
Moi, j'aime bien la "PIME", simple, c'est bien un truc 3,1415.... Maison Expérimental.
February 03, 2013 02:04PM
Petite vidéo pour la prise en main de "Repetier-Host Mac".
Carte Ramps V1.4 + Arduino + Repetier-Host Mac + Slic3r.
Ici
Edited 1 time(s). Last edit at 02/03/2013 02:07PM by Patrick 47.
February 05, 2013 01:12PM
Premier test de la gestion de la température de la buse avec Repetier-Host.
Le test est réalisé avec une valeur de base de 70°C, j'espère qu'avec une température plus grande j'aurai moins d'hystérésis?
Mais c'est certainement parce que la thermistance est en bout de buse?
Est-ce que c'est beaucoup d'avoir 18°C de variation entre la température mini et maxi?
Test avec le réglage de la température à 70°C.
Courbe rouge: chauffage de la buse, hystérésis de presque 18°C. (A,cool smiley
Reprise de la chauffe à 67°C. (C)
Température de 70°C atteinte en 1,5 minutes.
La température monte en bout de buse jusqu'à 80°C (A) (+ 10°C par rapport à la consigne)
Courbe verte: puissance de chauffe, maximum 70%. (chauffage pendant 2 minutes, (C,E))
Cycle de chauffe environ de 4,5 minutes. (F,G)
Temps entre la fin de la chauffe (E) et la maximum de température (F) environ 0,6 minute.
February 05, 2013 01:32PM
euh, 18 degrés c'est beaucoup trop comme écart, je ne sais si c'est dût à la thermistance en bout de buse, mais c'est trop.
February 05, 2013 01:41PM
Avec un controle de témpérature via des tables précalculés ca peux arriver, meme si c'est rare, car le déclenchement des seuils se fait a chaque correspondance dans la table, donc moins la table est précise ... plus l'hystérésis est grande ..
Cependant 18°C !!!! je trouves cela énorme smiling smiley
D'un autre coté, certains Firmware (si ce n'est pas tous maintenant ? si quelqu'un le sait mieux) disposent d'un réglage du PID qui avec les delta et beta valeur des thermistance (qui peuvent être calculés sur marlin grace a la commande M303) permettent un réglage TRES fin de la courbe de témpérature.
Pour exemple avec Marlin et un PID régler 2 fois de suite (ils vaus mieux le faire au moins 2 fois de suite pour un réglage précis)
J'obtiens la témpérature de réglage +/- 0.4°C
Tiens nous au courant !
February 16, 2013 10:03AM
Me revoilà,
Concernant l’hystérésis de la température de ma buse, avec des températures plus réaliste, environ 200°C, il y a moins d'hystérésis, mais j'attends de refaire un autre support de buse avec la résistance de chauffe plus près de la thermistance. (dessin pour bientôt et l'usinage après les vacances de février, quand mes élèves rentrent de stage).
Mais pour le moment, j'ai investi dans le lecteur de carte SD pour la ramps.
Pour l’instant au démarrage j'ai un message du genre, après le "SD start"
un "SD init fail"
Dans la carte SD j'ai uniquement mis un fichier Gcode de la pièce que je veux imprimer.
Mais je suppose qu'il y a autre chose à mettre dans la carte!
Pour le moment je sèche sur le problème.
Il y a peut-être des modifs à faire dans le FirmWare, j'ai regardé, dans le fichier "sprinter", il y a bien le #include "SdFat.h", mais il faut peut-être faire des modifs dans certaines lignes.
Merci pour vos idées sur ce problème.....
February 18, 2013 01:34PM
Salut, tu l'a formaté comment ta SD?
February 18, 2013 05:44PM
J'ai réalisé un formatage standard sur PC..... Fat32. (Alors que je suis sur mac).
February 20, 2013 11:06AM
J'ai reformaté la carte SD en FAT16, le problème persiste, j'ai toujours "SD init fail".
Formatage réalisé avec le logiciel "RMPREPUSB v 2.1.620.
Dans ce logiciel, il demande le type d'amorçage?
Que faire....
February 27, 2013 06:05AM
J'ai reçu les 4 POWERLOLU de 10A maxi pour le pilotage de mes Pas à Pas.
Je câble déjà un moteur pour commencer les tests.
J'ai toujours un problème avec le lecteur de carte SD. (SD init fail)
Edited 3 time(s). Last edit at 02/27/2013 06:20AM by Patrick 47.
February 27, 2013 06:07AM
Edited 1 time(s). Last edit at 02/27/2013 06:14AM by Patrick 47.
February 27, 2013 07:53AM
Lut, elle fait quelle taille ta carte? t'as essayé avec d'autre carte SD?
Et en testant le lecteur de carte avec ça elle est reconnue?
February 27, 2013 08:19AM
Salut et si on lit bien et après tout ce que j'ai lut ailleurs aussi, eviter les cartes kingston, (ou alors en dessous de 2Gb visiblement c'est ok).
February 27, 2013 08:26AM
Ma carte fait 1GB, j'ai fait des tests avec une carte de 2GB, par contre, je n'ai pas fait le test directement sur l'arduino.
Je vais être obligé de le faire.angry smiley
J'ai fait des modifications dans le firmware de Sprinter:
dans Sd2Card.h
MEGA_SOFT_SPI 0 => MEGA_SOFT_SPI 1
dans Sprinter.h
SPI_HALF_SPEED,SDSS => SPI_FUL_SPEED,SDSS
dans Configuration.h
Juste enlevé le // devant #define SDSUPPORT
Voilà les modifications réalisées, j'ai toujours la même erreur....
Qu'elle est le type de formatage pour la carte SD, FAT, FAT16, FAT32?
February 27, 2013 09:09AM
C'est quoi ton lecteur de carte?
February 27, 2013 10:49AM
c'est ful ou full ? j'ai un peu quitté sprinter pour marlin et j'ai pas la config sous les yeux mais bon ......
February 27, 2013 11:32AM
Le lecteur de carte c'est un produit de grrf.de, "SDRAMPS V 1.0".
Pour l'erreur de transcription sur le forum, effectivement c'est bien "FULL", de toute façon le FUL ne passe pas à la compilation.
February 28, 2013 06:06AM
Re, vérifie les soudures de ta SDramps à tout hasard...
March 03, 2013 11:21AM
Petite pause pour la carte SDRAMPS...( le problème persiste, il faut que je fasse un test directement sur l'arduino...)
Test de POWERLOLU pour RAMPS
J'ai fait un câble pour la jonction de la carte Powerlolu et la carte ramps, le branchement est réalisé.
L'alimentation est réalisé directement à partir de l'alimentation pour PC.
Le pilotage marche bien, aucune chauffe, c'est super.
Il me reste à faire encore 4 cables....
Des photos sont disponibles sur mon Flickr.
ICI
March 06, 2013 08:54AM
Bonne nouvelle, le lecteur de carte SDRAMPS en branchement direct sur l'Arduino MEGA est reconnu, le petit programme "sdrampstest" fonctionne correctement, donc le problème est ailleur....j'ai peut-être fait trop de modifications dans les fichiers "sprinter".
Je remonte la Ramps sur l'Arduino, et je remets les fichiers sans modification...
J'ai supprimé les Pololu, maintenant j'utilise les Powerlolu, j'ai réalisé des câbles maison (1h par câble), je refait les câblages de l'ensemble. Je posterai des photos et une vidéo.....
A bientôt.
March 07, 2013 11:33AM
Le montage des 4 cartes powerlolu est terminé.
Mais mauvaise surprise dès la mise en puissance.....une des 4 cartes a fait un point bien rouge sur un composant...
Carte HS en une fraction de seconde...je pense que c'est un défaut de fabrication, j'ai vérifié les câblages, pas de problème, j'ai remplacé la carte avec une autre, aucun problème, je pense vraiment à un défaut de fabrication.
J'ai fait un mail à grrf.de avec une photo, je pense avoir une autre carte en retour...
Voici la photo du composant qui a fait un point bien rouge
Autrement les cartes fonctionnent bien.
March 07, 2013 05:25PM
Bonne nouvelle...la société "grrf.de" me fait parvenir un autre POWERLOLU en échange de celui qui vient de perdre son souffle....
C'est hyper rapide, en 3 mails, le dernier à 21h22...c'est super sympa.
PUB....PUB......PUB........
"ARDUINO + RAMPS V1.4 + POWERLOLU + REPETIER + SPRINTER + MAC OS X + grrf.de => c'est super "
March 08, 2013 08:15AM
Le lecteur de carte SD fonctionne maintenant.
Dans Sd2Card, j'ai remis la valeur d'origine:
MEGA_SOFT_SPI 1 => MEGA_SOFT_SPI 0
Ce matin j'ai posté la carte POWERLOLU qui a cramée, j'attends la nouvelle par retour de courrier...
March 08, 2013 11:13AM
Fonctionnement des moteurs pas à pas pilotés avec des POWERLOLU.
ICI
March 08, 2013 12:13PM
Petite vidéo du pilotage de l'imprimante 3D uniquement avec le lecteur de carte SD RAMPS.
ICI
