Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro May 25, 2014 03:39AM |
. Comme ca on aura les premiers kits corrects aussi et on sera tous content. Enfin j'espere ? Ce serait bien que vous les voyez tourner normalement.|
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro May 25, 2014 05:53AM |
spyd
shoutr
Ah tiens, elle m'en a fait une bonne, la: impression en cours (lancé 10mn plus tôt) et j'entends un bruit, comme si quelque chose était tombé.
En fait quelque chose est tombé: l'axe X s'est crashé sur l'impression.
Le fautif: [wp.me]
Laiton 0 acier 1
oui vas falloir mettre des contre-écrous, ils on aussi tendance à ce faire la malle chez moi.
Sinon je confirme pour les dimension de la zone d'impression faut bien modifier dans marlin. Ce sera toujours ces dimension qui limiterons si on met plus grand ds papetier ou slic3r.
Attention pour le Z 130 c'est meme trop grand il fau ce limité à 100mm (on as la hauteur des LM8 et le niveau de l'ecrou pousseur ne commence pas au niveau du plateau).
Mai on peu prevoir plus de hauteur en changeant les rod et la tige filter du Z pour des élément plus long.
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro May 25, 2014 07:02AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro May 25, 2014 09:48AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro May 25, 2014 09:59AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro May 25, 2014 10:11AM |
planté de mon coté, je ne vais pas le reprendre pour en envoyer un raw .. c'est pas plus mal, les crimps c'est pas facile a faire.|
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro May 25, 2014 10:21AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro May 25, 2014 10:30AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro May 25, 2014 10:47AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro May 25, 2014 11:00AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro May 25, 2014 11:17AM |
Gnorlaff
Bonjour à tous.
J'ai une petite question, combien de tige filetée il y a normalement ?
Parce que quand je regarde la notice (ou le rendu de Fabrice) je compte 3 tiges filetées, mais dans le colis que j'ai reçu, je n'en ai qu'une seule.
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro May 25, 2014 11:24AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro May 25, 2014 11:29AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro May 25, 2014 11:35AM |
visiblement, tu as répondu avant la question .. On va régler ca rapidement, mais on dirait qu'elle a sauté effectivement.|
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro May 25, 2014 11:37AM |
spyd
Donc si tu n'as pas les tiges filtés qui vont avec les 6 morceau de crémaillère à assembler, tu est en droit de demander justice XD.
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro May 25, 2014 11:50AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro May 25, 2014 12:07PM |
bibouik
Sinon, je me posai comme question: la procédure pour changer de fil sans boucher ou abimer quoi que se soit dans la buse et le bowden?comme une température spécifique qui permettrai de détacher mais sans fondre par exemple.
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro May 25, 2014 12:10PM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro May 25, 2014 12:19PM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro May 25, 2014 12:45PM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro May 25, 2014 01:13PM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro May 25, 2014 01:34PM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro May 26, 2014 04:28AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro May 26, 2014 06:21AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro May 26, 2014 06:26AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro May 26, 2014 07:13AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro May 26, 2014 07:45AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro May 26, 2014 08:55AM |
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro May 26, 2014 09:05AM |
j'ai vu ton entrée sur thingiverse.. super !|
Re: Smartrap project : une reprap simple qui veut devenir pro May 26, 2014 09:56AM |
