Re: µdelta par eMotion Tech April 01, 2015 06:22AM |
gco
SoRampage
J'ai déjà imprimé la pièce, elle n'est pas adaptée pour le pneufit uDelta, trop petite ( la pièce ) Je la dessine et partage se soir si le temps.
Edit : Pré dessiné, plus qu'a mesurer et appliquer les mesures au dessin. Y en a qui dessinent sur solidwork ?
Quelle pièce as-tu essayé ? Que je ne prenne pas la même comme base.
A+
Gilles
Re: µdelta par eMotion Tech April 01, 2015 08:42AM |
Re: µdelta par eMotion Tech April 01, 2015 08:46AM |
Re: µdelta par eMotion Tech April 01, 2015 08:48AM |
gco
Bonjour,
Mince, c'est celle la que je voulais imprimer.
Si elle est trop petite, il faut en trouver une autre, du genre de celle ci http://www.thingiverse.com/thing:699199 mais il semblerai qu'elle soit adapter à un raccort M4.
A+
Gilles
Re: µdelta par eMotion Tech April 01, 2015 04:43PM |
Re: µdelta par eMotion Tech April 02, 2015 04:57PM |
Re: µdelta par eMotion Tech April 03, 2015 05:59PM |
Re: µdelta par eMotion Tech April 03, 2015 07:06PM |
Re: µdelta par eMotion Tech April 04, 2015 02:36AM |
Re: µdelta par eMotion Tech April 04, 2015 03:31PM |
Re: µdelta par eMotion Tech April 05, 2015 07:57AM |
il faut que tu reconfigure ton delta raduis si la tete de leve dans tu t'eloigne du centre il faut que tu baisse ton delta radiusQuote
Mazdouz
Bonjour à tous,
J'ai un problème sur ma µdelta depuis que je l'ai monté il y a 2 semaines.
Pour faire simple :
Appelons A B et C les 3 couples de guides sur lesquels sont montés les roulements linéaires.
J'ai l'impression malgré mes nombreux calibrages que le plan sauvegardé n'est pas parallèle au plan réel d'impression. En effet lorsque je m'éloigne lors de l'impression du guide B (dans la zone entre les guides A et C) ma tête d'extrusion se surélève légèrement (1mm environ) et de manière qui m'a l'air continue. En bref, ma matière au plus près des guides B est en contact avec le plan d'extrusion et plus entre les guides A et C. J'ai aussi remarqué lorsque je calibre, que pour calibrer près des barres guides A et C je descends de 9 fois 1 mm puis je joue sur les .05 mm. Seulement au calibrage près du couple de guides B je descends seulement 7 fois de 1 mm et ensuite je joue avec le .05 mm. Je pense qu'il y a un lien entre ces deux problèmes.
Savez vous m'aider ?
Merci d'avance,
Mazdouz
Re: µdelta par eMotion Tech April 06, 2015 09:54AM |
Re: µdelta par eMotion Tech April 07, 2015 04:34AM |
Re: µdelta par eMotion Tech April 07, 2015 04:53PM |
Re: µdelta par eMotion Tech April 13, 2015 06:13AM |
Re: µdelta par eMotion Tech April 13, 2015 08:28AM |
tity88
bonjour
Aprés quasiment 1 mois ma delta fonctionne enfin c'était le cable entre l'alimentation et la carte qui etait déféctueux. Par contre autre question j'aimerai configurer slicer car j'ai l'habitude de le régler à presque chaque impression que je fais avec l'imprimante du boulot (foldarap). Car j'aimerai mettre une squirt au lieu des loops (je préfére) et definir mon nombre de périmetre et de couches solides au debut et à la fin d'impression et surtout ma temperature d'extrusion§
merci
Re: µdelta par eMotion Tech April 16, 2015 03:24AM |
Re: µdelta par eMotion Tech April 16, 2015 06:25AM |
Re: µdelta par eMotion Tech April 16, 2015 06:58AM |
Re: µdelta par eMotion Tech April 16, 2015 07:28AM |
Re: µdelta par eMotion Tech April 22, 2015 01:42PM |
Re: µdelta par eMotion Tech April 24, 2015 12:38AM |
Re: µdelta par eMotion Tech April 24, 2015 03:41AM |
Re: µdelta par eMotion Tech May 01, 2015 12:56PM |
Re: µdelta par eMotion Tech May 01, 2015 03:34PM |
Re: µdelta par eMotion Tech May 01, 2015 05:02PM |
Re: µdelta par eMotion Tech May 02, 2015 03:32AM |
Re: µdelta par eMotion Tech May 03, 2015 04:59AM |
Re: µdelta par eMotion Tech May 03, 2015 03:34PM |
Re: µdelta par eMotion Tech May 03, 2015 04:30PM |
