Re: prusa i3 vs fa)(a vs hbot, quelle est la mieux pour débuter ? March 25, 2015 08:10AM |
Re: prusa i3 vs fa)(a vs hbot, quelle est la mieux pour débuter ? March 25, 2015 08:54AM |
Re: prusa i3 vs fa)(a vs hbot, quelle est la mieux pour débuter ? March 25, 2015 01:29PM |
Re: prusa i3 vs fa)(a vs hbot, quelle est la mieux pour débuter ? March 26, 2015 02:30PM |
Zavashier
Sur une machine c'est généralement une bonne chose d'avoir du couple en réserve. Il n'y a pas de réponse universelle, le choix d'un moteur dépend de ce que réclame la machine. Pour la plupart des repraps, mieux vaut ne pas descendre en dessous de 0.4Nm (55oz.in) sauf applications particulières. Par exemple pour un extrudeur sur le chariot, mieux vaut limiter le poids au maximum, donc on choisira le moteur au plus juste. Avec les moteurs pas à pas, la plupart du temps, plus de couple va avec plus de poids et plus d'encombrement. Le maximum pour un Nema17 doit tourner autour des 0.6Nm (85oz.in). Avec 0.55Nm (78oz.in) tu as de quoi voir venir. Vois avec Skarab ce qu'il préconise et prends une petite marge.
Re: prusa i3 vs fa)(a vs hbot, quelle est la mieux pour débuter ? March 26, 2015 04:28PM |
Re: prusa i3 vs fa)(a vs hbot, quelle est la mieux pour débuter ? March 27, 2015 03:44AM |
Re: prusa i3 vs fa)(a vs hbot, quelle est la mieux pour débuter ? March 27, 2015 03:54AM |
geluanlo
Bonjour a tous
J ai acheté une prusa Phoenix en décembre 2014 , le montage très facile ,le réglage aussi . une notice pdf très bien faite , claire ,et en français ..
Si tu as une question , le sav te réponds , ils sont sérieux , je la recommande
Elle se vend en kit ou monté.
www.3dphoenix.fr
Re: prusa i3 vs fa)(a vs hbot, quelle est la mieux pour débuter ? March 28, 2015 08:01AM |
Skarab dit qu'il y a 60mm de haut sous l'imprimante, et que les moteurs de reprapworld font 58, combien mesurent les tiens zavashier ?Quote
Zavashier
Les miens ont un peu plus de couple mais l'écart n'est pas non plus énorme. Demande à Skarab si des 48mm peuvent rentrer dans sa machine, si oui, alors les 17HS8401 pourront aussi faire l'affaire. Je ne connais pas les tenants et aboutissants de sa machine.
Re: prusa i3 vs fa)(a vs hbot, quelle est la mieux pour débuter ? March 28, 2015 05:39PM |
Re: prusa i3 vs fa)(a vs hbot, quelle est la mieux pour débuter ? April 03, 2015 05:11PM |
Re: prusa i3 vs fa)(a vs hbot, quelle est la mieux pour débuter ? April 03, 2015 05:16PM |
Re: prusa i3 vs fa)(a vs hbot, quelle est la mieux pour débuter ? April 03, 2015 05:26PM |
Re: prusa i3 vs fa)(a vs hbot, quelle est la mieux pour débuter ? April 03, 2015 05:27PM |
Re: prusa i3 vs fa)(a vs hbot, quelle est la mieux pour débuter ? April 03, 2015 06:04PM |
Re: prusa i3 vs fa)(a vs hbot, quelle est la mieux pour débuter ? April 04, 2015 04:19AM |
Re: prusa i3 vs fa)(a vs hbot, quelle est la mieux pour débuter ? April 04, 2015 06:05AM |
Re: prusa i3 vs fa)(a vs hbot, quelle est la mieux pour débuter ? April 04, 2015 06:21AM |
Re: prusa i3 vs fa)(a vs hbot, quelle est la mieux pour débuter ? April 04, 2015 06:34AM |
Re: prusa i3 vs fa)(a vs hbot, quelle est la mieux pour débuter ? April 04, 2015 07:01AM |
Re: prusa i3 vs fa)(a vs hbot, quelle est la mieux pour débuter ? April 04, 2015 07:30AM |
Re: prusa i3 vs fa)(a vs hbot, quelle est la mieux pour débuter ? April 06, 2015 04:25PM |
Re: prusa i3 vs fa)(a vs hbot, quelle est la mieux pour débuter ? April 06, 2015 06:11PM |
Re: prusa i3 vs fa)(a vs hbot, quelle est la mieux pour débuter ? April 07, 2015 02:20AM |
Re: prusa i3 vs fa)(a vs hbot, quelle est la mieux pour débuter ? April 09, 2015 10:20AM |
Re: prusa i3 vs fa)(a vs hbot, quelle est la mieux pour débuter ? April 09, 2015 11:05AM |
Re: prusa i3 vs fa)(a vs hbot, quelle est la mieux pour débuter ? April 09, 2015 03:18PM |
Re: prusa i3 vs fa)(a vs hbot, quelle est la mieux pour débuter ? April 10, 2015 02:57AM |
nozzle temp : 185°c à 200°c (220°c pour du PLa c'est vraiment la limite max...) bed temp : 60°c (pas obligatoire pour du PLA, mais c'est mieux) layer : 0.2mm (0.15 peut causé des problème selon les pas en Z) speed moves : 60mm/s (c'est une bonne moyenne, mais tu peut réduire sur les contours extérieur et les petit périmètres, et augmente pour le remplissage) infill : 20% (pas besoins de plus, sauf éventuellement pour les engrenages de l'extruder) fans : 35% - 100% (avec l'auto-cooling activé)
loneplayer
j'ai eu résultat pas mauvais avec ça...
...mais plutot nul avec un autre modele qui comprenait une base plate et un tube vertical, c'est le tube qui a foiré mais je pense que ça vient de l'epaisseur de la paroi et de l'infill
Re: prusa i3 vs fa)(a vs hbot, quelle est la mieux pour débuter ? April 10, 2015 03:16AM |
Re: prusa i3 vs fa)(a vs hbot, quelle est la mieux pour débuter ? April 10, 2015 02:55PM |
Re: prusa i3 vs fa)(a vs hbot, quelle est la mieux pour débuter ? April 10, 2015 03:13PM |
