Re: Erfahrung mit ShaperCube
22. February 2011 06:15
Ich hatte aber auch alles doppelt von der Gen3... habs aber nicht gebraucht und die Extruderkarte verliehen... nur die Motorkarten hatte ich nicht doppelt. sonst würde ich die Ramps raus werfen und die gen3 in die neue Maschine packen.
Mfg
Wolfgang
22. February 2011 06:55
hier mal meine Maschine in aktion...
22. February 2011 07:30
Was ein Arsenal an Ventilatoren winking smiley
schön groß... kann man nix sagen.... aber irgendwo muß das Geld ja auch bleiben winking smiley
Mfg
Wolfgang
22. February 2011 11:54
@ Markus:
ist sicher nicht bös von dir gemeint, aber es hat nichts mit Mistrauen zu tun.
Lieber 10% mehr Geld ausgeben und in Ruhe drucken als zu geizen um ein paar Euronen zu sparen.
@ Wolfgang
Ja, wenn ich alle Ventilatoren einschalte, dann gibt's ordentlich Wind :-)
22. February 2011 12:06
Wofür braucht er überhaupt der ventilatorn? confused smiley
Ich brauche keine, und mit ein beheizte tisch kann mann die überhaupt nicht gebrauchen.
Bob Morrison
Wörth am Rhein, Germany
"Luke, use the source!"
BLOG - PHOTOS - Thingiverse
22. February 2011 12:23
Das hab ich mich auch schon gefragt Bob winking smiley
Mfg
Wolfgang
22. February 2011 14:05
Wenn der Druck fertig ist, kühlen die Ventilatoren schnell die Platte und das Teil lässt sich schneller lösen.
23. February 2011 02:37
Ahhh... Hast du keine abnehmbares druck platte dafür?
Für PLA Glas, für abs kapton überzogene stahl blech.
Bob Morrison
23. February 2011 04:38
Hallo Bob,
nein, die Heizplatte habe ich mit Epoxidharz auf den Tisch geklebt. Den Tisch habe ich dann mit einer Messuhr genau ausgerichtet. Sicher gibt es auch andere Lösungen dafür, aber ich muss sagen das
es so ganz gut funktioniert.
Übrigens, ich habe anfangs große Probleme gehabt mit dem Tisch und dessen Ausrichtung. Habe ich die Achse zu fest angezogen so war sie zu schwergängig. Zu lose, dann hat der Tisch gekippelt.
Ich habe nun die Achse relativ lose aber einseitig mit Druckfedern belastet, die den Tisch runter drücken, versehen. Der Tisch wird also definiert „gekippt“ und ist gleichzeitig sehr leichtgängig.
23. February 2011 15:10
Was habt ihr denn eigendlich für eine Bautrate?
Besonders bei kleinen Teilen habe ich festgestellt das immer wieder störende Pausen eingelegt werden. habe mal die Bautrate von 19200 auf 38400 verdoppelt. Schon viel besser jetzt... geht noch mehr? Habe einen ATmega 1280.
Ich weiss nicht ob ich sonst was zerschieße oder so was :-)
23. February 2011 15:19
zerschießen kannst du da nix.. das funktioniert dann irgendwann nicht mehr. Weil der mit den Daten nicht mehr klar kommt. Geht aber nix kaputt. Nur das was du auf dem Tisch hast.
Mfg
Wolfgang
23. February 2011 15:28
Hab es jetzt mal noch mal verdoppelt auf 76800 baud. Läuft - obwohl ich keinen Unterschied zu 38400 baud erkennen kann.
Ich lasse es mal so... Danke Wolfgang...
27. February 2011 18:26
Hallo Wolfgang,
Ich habe in anderen Beiträgen gelesen das du dich mit dem entstören beschäftigst hast.
Am WE habe ich meinen Cube längere Kabeln verpasst. Also alle Kabeln die zu den Motoren führen um
Einfach weil es auch besser aussieht. Nun habe ich das Problem das scheinbar die Signale nicht mehr so gut ankommen.
Ich habe insofern Probleme das die Achsen plötzlich nicht mehr sychron arbeiten und die
Teile krumm werden. Ich muss zugeben das ich die Kabeln nicht komplett neu gelötet habe sondern
Durch flicken verlängert sind.
Kann es sein das dadurch die Probleme entstanden sind? Abgesehen davon das ich das Flickwerk ersetzen muss, müssen die Kabeln auch möglichst kurz sein?
Danke!
28. February 2011 02:12
Längere Kabel erhöhen die elektromagnetische Abstrahlung. Die Strahlung von den Motoren-Kabeln schlägt dann unter ungünstigen Umständen in die Leitungen zwischen Controller und Schrittmotor-Treiber ein und man bekommt Extra-Schritte. Aus dem Grund habe ich meine Kabel alle geflochten:
Die dicken Drähte gehen zu den Motoren, die Dünnen liegen zwischen Arduino und Schrittmotortreiber.
Öffnen | Download - Geflochtene Kabel.jpeg (41.4 KB)
28. February 2011 02:28
Meiner Meinung nach ist es nie verkehrt die Kabel möglichst kurz zu halten.
Dann sollten die nicht einfach verdrillt sondern gelötet sein thumbs down Schon alleine die Vibrationen werden dir irgendwann Probleme machen wenn du Pech hast.
Die ganze Schaltung ist sehr empfindlich gegen Einstreuungen. Also versuche alles nur Mögliche um unnötige "Antennen" zu verhindern.
Wenn du diese Störungen vorher nicht hattest, dann kann das natürlich die Ursache sein... muß aber nicht. Wenn du jetzt mit der Geschwindigkeit zu hoch gegangen bist in der Software, kann das auch die Ursache sein. Die Motoren können nur bis zu einer bestimmten geschwindigkeit laufen und fangen dann an Schritte zu verlieren.
Außerdem, wenn du da irgendwo die Übertragungsrate verstellt hast, und merkst keine Unterschiede, würde ich das wieder rückgängig machen. Ist nur eine unnötige Fehlerquelle.
Mfg
Wolfgang
28. February 2011 02:33
Es spricht nichts dagegen, Kabel sowohl zu verdrillen als auch zu verlöten.
Bei einer "verstellten Übertragungsrate" (zwischen Host und ATmega?) passiert genau gar nichts mehr. Das funktioniert oder es funktioniert nicht.
28. February 2011 02:58
Guten Morgen Zusammen!
Um einen Vergleich haben zu können, habe ich ein Teil gedruckt - ohne Skeinforge.
Mit repsnapper habe keine grosse Möglichkeit etwas zu "verstellen", deshalb eine gute Möglichkeit einfach mal zu schauen ob die Kiste
überhaupt rund läuft.
Ich habe jetzt alle Kabeln so kurz wir möglich gemacht und darauf geachtet das alles sauber verlötet ist.
Leider ist das Problem damit nicht behoben, aber ich denke die aktion "Kabel kürzen" war trotzdem sinvoll.
Ich habe mal ganz genau die Achsen in augenschein genommen - mit dem Host immer hin und her verfahren.
Die Y Achse scheint irgendwie nicht sauber zu laufen. Seit einiger Zeit habe ich im Betrieb so ein "knack - knack...........knack - knack......knack - knack" vernommen, was mit der Zeit auch immer lauter wurde.
Ich schätze es ist eher ein mechanisches Problem das ich lösen muss. Ich muss mir das mal ganz genau ansehen...
PS: auch mit 19400 baut bleibt der Fehler...
Danke!
Grüße
Menekee
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 28.02.11 02:59.
28. February 2011 02:59
Wer so nen Quatsch behauptet sollte sich in die Ecke stellen und sich schämen !
Mfg
Wolfgang
28. February 2011 03:01
Knacken hört sich nicht Gesund an eye popping smiley .... da geht was kaputt.
Mfg
Wolfgang
28. February 2011 03:43
... sagt der, der mit seiner neuen Elektronik lauter schiefe Teile baut.
28. February 2011 03:46
Was bringt das verdrillen? Hier ein Zitat der Firma [www.schleuniger.pl]
Das Verdrillen von losen Einzelleitungen verleiht diesen eine höhere Stabilität und eine bessere Abschirmung gegen elektromagnetische Störungen.
28. February 2011 03:56
Hä ?
Zum einen baue ich keine Elektronik !
Zum anderen wüste ich nicht wo da schiefe Teile sein sollten.
Mfg
Wolfgang
28. February 2011 03:58
> Firma
> spx/tabid-289/
Ja, wenn man Adern nicht gerade nebeneinander verlegt, sondern die wie in dem Bild gezeigt verdrillt verlegt.
Aber einfach nur mit einender verdrillen anstatt zu verlöten, das macht man nicht, das ist unfachmännisch.
Mfg
Wolfgang
28. February 2011 04:30
Verdrillen ohne löten? Erst mal schön alles löten, dann evtl. verdrillen. Spricht da was dagegen?
28. February 2011 04:45
Ich glaube wir reden aneinander vorbei...
ich dachte du hättest die Kabel abisoliert, und dann miteinender Verdrillt, anstatt die zu Löten...
Klar, ist es gut die verdrillt zu verlegen. Keine Frage.
Mfg
Wolfgang
28. February 2011 04:57
Aber nein.... natürlich alles erst mal schön verlötet.
Leichte Komunikationsprobleme heute :-)
28. February 2011 05:54
Jow, Montag... da klappt das alles noch nicht so wie es sollte.. SORRY
Mfg
Wolfgang
28. February 2011 08:28
Jetzt muss ich wieder mal was dummes fragen.
Ich habe zur Kühlung der Schrittmotoren kleine Ventilatoren an diese angebracht (Festplattenkühler). Jetzt frage ich mich ob nicht die Magnetkerne die Motoren / Schritte stören könnten?
Hat da einer von euch die Erfahrung schon mal gemacht? Ich meine wir reden davon Kabeln kurz zu halten und meinetwegen Kabeln wegen Abschirmung zu verdrillen und ich knalle die Motoren mit
Ventilatoren zu…
28. February 2011 08:39
Die ventilatoren brauchst du nicht.
Bob Morrison
Im Normalfall sind das Lichtbögen die die Störungen verursachen (auch schon mal Handys) Wenn z.B. Leuchtstoffröhren an gehen. Entsteht ein Lichtbogen in den normalen Startern.
Sonst dürfte man ja keine Ventilatoren in die Gehäuse der Rechner einbauen. Außerdem hat der Adrian auch Ventis an den Treibern.
Mfg
Wolfgang
