Re: Neuling hat (mindestens ein) Problem und ist am Verzweifeln! Geeetech i3 mit mk8 Extruder, zerfetztes Druckergebnis. 10. January 2017 08:43 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 1.202 |
Re: Neuling hat (mindestens ein) Problem und ist am Verzweifeln! Geeetech i3 mit mk8 Extruder, zerfetztes Druckergebnis. 10. January 2017 08:48 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 966 |
Re: Neuling hat (mindestens ein) Problem und ist am Verzweifeln! Geeetech i3 mit mk8 Extruder, zerfetztes Druckergebnis. 10. January 2017 09:55 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 254 |
Re: Neuling hat (mindestens ein) Problem und ist am Verzweifeln! Geeetech i3 mit mk8 Extruder, zerfetztes Druckergebnis. 10. January 2017 11:34 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 1.112 |
Re: Neuling hat (mindestens ein) Problem und ist am Verzweifeln! Geeetech i3 mit mk8 Extruder, zerfetztes Druckergebnis. 10. January 2017 14:23 |
Re: Neuling hat (mindestens ein) Problem und ist am Verzweifeln! Geeetech i3 mit mk8 Extruder, zerfetztes Druckergebnis. 10. January 2017 14:34 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 888 |
Re: Neuling hat (mindestens ein) Problem und ist am Verzweifeln! Geeetech i3 mit mk8 Extruder, zerfetztes Druckergebnis. 10. January 2017 14:42 |
siggi60
Moin Jochen,
so wie ich das sehe bläst der Layerkühler direkt auf das Hotend.
Da hättest du dann das nächste bzw. gleiche Problem.
siggi60
Meinst du Kapton Klebeband? Das musst du einfach nur schön langsam raufkleben, dann geht das schon.
Siggi
Re: Neuling hat (mindestens ein) Problem und ist am Verzweifeln! Geeetech i3 mit mk8 Extruder, zerfetztes Druckergebnis. 10. January 2017 15:11 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 349 |
Re: Neuling hat (mindestens ein) Problem und ist am Verzweifeln! Geeetech i3 mit mk8 Extruder, zerfetztes Druckergebnis. 10. January 2017 16:12 |
Re: Neuling hat (mindestens ein) Problem und ist am Verzweifeln! Geeetech i3 mit mk8 Extruder, zerfetztes Druckergebnis. 10. January 2017 16:37 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 280 |
Re: Neuling hat (mindestens ein) Problem und ist am Verzweifeln! Geeetech i3 mit mk8 Extruder, zerfetztes Druckergebnis. 10. January 2017 17:02 |
Re: Neuling hat (mindestens ein) Problem und ist am Verzweifeln! Geeetech i3 mit mk8 Extruder, zerfetztes Druckergebnis. 10. January 2017 17:08 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 1.720 |
jochen3030
... Werde aber erst einmal alles auf Glas+Haarspray zurückbauen. Da hat zumindest die erste Schicht auch gehalten... .
... dann hol ich mir noch mal den billigsten Malerkrepp... .
Re: Neuling hat (mindestens ein) Problem und ist am Verzweifeln! Geeetech i3 mit mk8 Extruder, zerfetztes Druckergebnis. 10. January 2017 17:10 |
toolson
jochen3030
Lass das mit dem Malerkrepp und der Haarspray Sauerei.
Nimm die Glasscheibe mit Ponal Holzleim (mit Wasser verdünnt)
Gleichmäßig dünn auftragen, aufheizen, drucken...
Tape ist eine Qual im Vergleich dazu.
Die Teile gehen auch besser wieder runter. Sind sie mal zu fest einfach die Scheibe mit dem Druckteil ganz kurz ins Gefrierfach legen. Löst sich dann von alleine.
Re: Neuling hat (mindestens ein) Problem und ist am Verzweifeln! Geeetech i3 mit mk8 Extruder, zerfetztes Druckergebnis. 10. January 2017 17:57 |
Re: Neuling hat (mindestens ein) Problem und ist am Verzweifeln! Geeetech i3 mit mk8 Extruder, zerfetztes Druckergebnis. 10. January 2017 23:12 |
Re: Neuling hat (mindestens ein) Problem und ist am Verzweifeln! Geeetech i3 mit mk8 Extruder, zerfetztes Druckergebnis. 11. January 2017 02:43 |
Re: Neuling hat (mindestens ein) Problem und ist am Verzweifeln! Geeetech i3 mit mk8 Extruder, zerfetztes Druckergebnis. 11. January 2017 04:58 |
Re: Neuling hat (mindestens ein) Problem und ist am Verzweifeln! Geeetech i3 mit mk8 Extruder, zerfetztes Druckergebnis. 11. January 2017 05:07 |
Re: Neuling hat (mindestens ein) Problem und ist am Verzweifeln! Geeetech i3 mit mk8 Extruder, zerfetztes Druckergebnis. 11. January 2017 05:35 |
Re: Neuling hat (mindestens ein) Problem und ist am Verzweifeln! Geeetech i3 mit mk8 Extruder, zerfetztes Druckergebnis. 11. January 2017 06:59 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 1.194 |
jochen3030
Problem ist nur: Ich hab (noch) keinen Bunsenbrenner... .
Re: Neuling hat (mindestens ein) Problem und ist am Verzweifeln! Geeetech i3 mit mk8 Extruder, zerfetztes Druckergebnis. 11. January 2017 07:43 |
Re: Neuling hat (mindestens ein) Problem und ist am Verzweifeln! Geeetech i3 mit mk8 Extruder, zerfetztes Druckergebnis. 11. January 2017 07:47 |
Re: Neuling hat (mindestens ein) Problem und ist am Verzweifeln! Geeetech i3 mit mk8 Extruder, zerfetztes Druckergebnis. 11. January 2017 08:34 |
Re: Neuling hat (mindestens ein) Problem und ist am Verzweifeln! Geeetech i3 mit mk8 Extruder, zerfetztes Druckergebnis. 11. January 2017 08:51 |
kleinerDrache
Hm könnte das das Problem sein ? Eigentlich sollten gaaaaanz leichte kerben vorhanden sein als Zeichen dafür das deine Filamentschraube das Zeug auch gepackt hat und überhaupt fördern kann. Wenn nix gefördert wird kommt unten auch nix rausDas die Feder gedrückt werden muss ist klar sonst wäre sie ja kaputt *lach* kannst du dein Filament auch ONHE den Hebel zu drücken rein und raus bewegen ?
Edit: Das gemeine bei dem Geetech Extruder ist das der unten ne kleine Nase im Gehäuse hat die wohl einen ZU HOHEN Anpressdruck verhindern soll. Ist jetzt aber deine Filamentschraube etwas kleiner oder das Rillenkugellager ausgelutscht, sugeriert diese Nase Dir du hast vollen Anpressdruck obwohl da längst nix mehr andrückt
Re: Neuling hat (mindestens ein) Problem und ist am Verzweifeln! Geeetech i3 mit mk8 Extruder, zerfetztes Druckergebnis. 11. January 2017 08:57 |
Re: Neuling hat (mindestens ein) Problem und ist am Verzweifeln! Geeetech i3 mit mk8 Extruder, zerfetztes Druckergebnis. 11. January 2017 09:01 |
Re: Neuling hat (mindestens ein) Problem und ist am Verzweifeln! Geeetech i3 mit mk8 Extruder, zerfetztes Druckergebnis. 11. January 2017 09:09 |
Re: Neuling hat (mindestens ein) Problem und ist am Verzweifeln! Geeetech i3 mit mk8 Extruder, zerfetztes Druckergebnis. 11. January 2017 09:11 |
Re: Neuling hat (mindestens ein) Problem und ist am Verzweifeln! Geeetech i3 mit mk8 Extruder, zerfetztes Druckergebnis. 11. January 2017 10:43 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 648 |
