Re: So viele DICE Bestellungen, aber keine Berichte und Infos 06. July 2019 16:03 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 385 |
Re: So viele DICE Bestellungen, aber keine Berichte und Infos 06. July 2019 16:09 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 1.361 |
Re: So viele DICE Bestellungen, aber keine Berichte und Infos 06. July 2019 16:20 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 650 |
Re: So viele DICE Bestellungen, aber keine Berichte und Infos 07. July 2019 02:01 |
Re: So viele DICE Bestellungen, aber keine Berichte und Infos 07. July 2019 06:13 |
Registrierungsdatum: 5 Jahre zuvor Beiträge: 44 |
Re: So viele DICE Bestellungen, aber keine Berichte und Infos 07. July 2019 07:09 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 3.385 |
luclass
und ja.... Deine Aussage im Toolchanger-Video war eindeutig (zumindest ist es so für mich rübergekommen): das Projekt DICE ist für Dich gestorben.
luclass
Ich würde auch gerne Dein WE-Glühlampenlogo drucken und mit auf die "Dice-Platte" kleben.... kannst mir eine entsprechende Datei zu Verfügung stellen ??
Re: So viele DICE Bestellungen, aber keine Berichte und Infos 07. July 2019 07:18 |
oliof
Bei der Konfiguration und den Start/Stop GCodes gibt es noch Verbesserungsbedarf. Aber darum kümmere ich mich jetzt.
Re: So viele DICE Bestellungen, aber keine Berichte und Infos 07. July 2019 09:09 |
Re: So viele DICE Bestellungen, aber keine Berichte und Infos 07. July 2019 11:56 |
Re: So viele DICE Bestellungen, aber keine Berichte und Infos 07. July 2019 12:58 |
luclass
... wozu dann Marlin aufgespielt werden muss, da Smoothieware mit den neueren TMC´s noch nichts anfangen kann.
Re: So viele DICE Bestellungen, aber keine Berichte und Infos 07. July 2019 13:55 |
Administrator Registrierungsdatum: 16 Jahre zuvor Beiträge: 13.902 |
Re: So viele DICE Bestellungen, aber keine Berichte und Infos 07. July 2019 15:20 |
luclass
und nein... Skimmy... es war nur ein e3D-Aufkleber dabei.
Ein Aufkleber kann ja nun auch nicht mit gedrucktem mithalten.
Re: So viele DICE Bestellungen, aber keine Berichte und Infos 07. July 2019 17:35 |
Re: So viele DICE Bestellungen, aber keine Berichte und Infos 08. July 2019 02:23 |
Re: So viele DICE Bestellungen, aber keine Berichte und Infos 14. July 2019 16:29 |
Re: So viele DICE Bestellungen, aber keine Berichte und Infos 15. July 2019 02:52 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 262 |
Re: So viele DICE Bestellungen, aber keine Berichte und Infos 15. July 2019 18:07 |
Re: So viele DICE Bestellungen, aber keine Berichte und Infos 21. July 2019 17:33 |
Re: So viele DICE Bestellungen, aber keine Berichte und Infos 22. July 2019 06:05 |
Re: So viele DICE Bestellungen, aber keine Berichte und Infos 22. July 2019 06:21 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 966 |
Re: So viele DICE Bestellungen, aber keine Berichte und Infos 29. July 2019 07:59 |
So wie Oliof sagt. Config Wert für Z_MAX rauslesen, Z Homen (Z_MAX), G1 Z1 damit das Bett vor die Düse fährt. Nun in 0,1 bzw 0,05mm Schritten Richtung Düse fahren, bis das zwischengelegte Papier (oder was auch immer) reibt. Den jetzt ermittelten Wert von deinem Z_MAX aus der Config abziehen (bspw du stehst bei Z=0,48) ist dein neuer Z_MAX 89,52. Damit wird dann beim Standard Start Gcode dein Z0 immer den korrekten Abstand haben - in der Mitte.Wie ich den Z_Max errechne ist nicht das Problem.... aber wo und vorallem wie muss ich den denn Eintragen ??
Re: So viele DICE Bestellungen, aber keine Berichte und Infos 29. July 2019 08:39 |
Bin jetzt mal schnell auf well-engineered, hab mir aus der Dropbox die config gezogen.Quote
luclass
Was kann ich am Drucker himself machen ... was muss ich mit Octoprint lösen ?
LG von einem der Smoothie mit dem Heiligen Klappstuhl droht.
#gamma_min_endstop 1.28! # Gamma ( Z axis or gamma tower ) minimum limit endstop. Set to nc if not installed on your machine. gamma_max_endstop 1.28! # Gamma ( Z axis or gamma tower ) maximum limit endstop. Set to nc if not installed on your machine. gamma_homing_direction home_to_max # In which direction to home. If set to home_to_min, homing ( using the G28 G-code ) will move until it hits the minimum endstop and then set the current position to gamma_min. If set to home_to_max, homing will move until it hits the maximum endstop, and then set the current position to gamma_max gamma_limit_enable false # If set to true, the machine will stop if one of the gamma ( Z axis or gamma tower ) endstops are hit gamma_min 0 # This gets loaded after homing when gamma_homing_direction is set to home_to_min and the minimum endstop is hit. gamma_max 76War mein Fehler. Smoothie arbeitet mit "Alpha" "Beta" und "Gamma". Alpha ist X, Beta ist Y, Gamma ist Z.
Ja.Quote
luclass
Dice aus, Kopf in die linke untere Ecke gezogen, Dice einschalten, im Prepare-Menue "Home all Axes" gewählt, das Druckbett fährt kurz rauf und runter.
Bis hierhin ist die Prozedur klar, aber wenn ich nun mit JOG den Druckkopf verfahre und dann noch mal "Home all Axes" wähle erwarte ich eigentlich das der Druckkopf wieder in die linke untere Ecke verfährt... aber nein... nur das Druckbett "Nullt" sich unten.
Ist das normal oder warum merkt Smoothie nicht das der Kopf nicht mehr auf X=0 und Y=0 steht und homt diesen !?
Ist dieses Verhalten dem Umstand geschuldet das der Dice keine Endstops für X und Y hat ?
Re: So viele DICE Bestellungen, aber keine Berichte und Infos 29. July 2019 10:47 |
#=================# # MOTION-SETTINGS # #=================# alpha_steps_per_mm 80 # Steps per millimetre for alpha stepper motor ( this is the X axis for a cartesian machine ) beta_steps_per_mm 80 # Steps per millimetre for beta stepper motor ( this is the Y axis for a cartesian machine ) gamma_steps_per_mm 800 # Steps per millimetre for gamma stepper motor ( this is the Z axis for a cartesian machine )
Re: So viele DICE Bestellungen, aber keine Berichte und Infos 29. July 2019 11:02 |
Re: So viele DICE Bestellungen, aber keine Berichte und Infos 02. August 2019 05:58 |
Start GCode: ;STARTSCRIPT START G92 E0; G28 Z ; home z G92 X0; setze X auf 0 G92 Y0; setze Y auf 0 G92 E0; G1 X97 F3000 G1 Z0.2 F600; ;primer linie G1 E5; G92 E0; G1 X7 E8 F700; ;STARTSCRIPT ENDE End GCode: ;ENDSCRIPT START G1 E-5; G28 Z; G1 X0Y0; M104 S0 ; turn off extruder M140 S0 ; turn off bed M107 ; turn off fan M84 ; disable motors ;ENDSCRIPT ENDE
Re: So viele DICE Bestellungen, aber keine Berichte und Infos 02. August 2019 07:34 |
Re: So viele DICE Bestellungen, aber keine Berichte und Infos 02. August 2019 14:28 |
Re: So viele DICE Bestellungen, aber keine Berichte und Infos 05. August 2019 04:28 |
Re: So viele DICE Bestellungen, aber keine Berichte und Infos 05. August 2019 04:52 |
Re: So viele DICE Bestellungen, aber keine Berichte und Infos 05. August 2019 05:12 |
Ich war noch am überlegen, ob ich hintendran schreib "Auch wenn du das Projekt inzwischen zur Ruhe gelegt hast"Quote
The Hidden
Hat er schon mal gemacht.
Kann mich dumpf an nen Video mit einem verbauten Duet Board erinnern.
Da ging dann auch sensorless Homing.
Wobei ich mich auch frage für was.
Glaub skimmy hat die Entwicklung am Dice abgeschlossen.
Wenn du was neues willst heißt es hier selber machen.
