Frage zu Geeetech Prusa i3 02. January 2018 06:11 |
Registrierungsdatum: 7 Jahre zuvor Beiträge: 36 |
Re: Frage zu Geeetech Prusa i3 02. January 2018 06:22 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 19 |
Re: Frage zu Geeetech Prusa i3 02. January 2018 06:40 |
Re: Frage zu Geeetech Prusa i3 02. January 2018 07:55 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 648 |
Re: Frage zu Geeetech Prusa i3 02. January 2018 08:29 |
Printey
1. Die X-Achse muss gerade ausgerichtet sein,
2. dann müssen die Z-Spindeln (Gewindestangen) auch gefettet sein, damit sie leicht laufen.
Wenn die Z-Achse immer noch ruckelt, die Lager der Z-Achse mal kontrollieren.
Re: Frage zu Geeetech Prusa i3 02. January 2018 10:12 |
Re: Frage zu Geeetech Prusa i3 02. January 2018 11:22 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 84 |
3Drucker User
Nach oben funktioniert es (bis auf seltene Aussetzer)
3Drucker User
allerdings klemmt es beim herunterfahren so gut wie immer.
Re: Frage zu Geeetech Prusa i3 02. January 2018 11:31 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 3.973 |
Re: Frage zu Geeetech Prusa i3 02. January 2018 12:59 |
Re: Frage zu Geeetech Prusa i3 02. January 2018 13:05 |
Re: Frage zu Geeetech Prusa i3 02. January 2018 13:11 |
stonecoldfx
3Drucker User
Was für seltene Aussetzer? Bite genauer definieren.
Beim Hochfahren gibt es äußerst selten das "Klemmen".
3Drucker User
Beim Herunterfahren versuchen die Motoren, die x-Achse herunterzufahren, allerdings klemmt es dann. Die Motoren machen dann so Geräusche, als ob sie das Verkannten nicht überwältigen können (sie knarren so ein bisschen).
Auch hier bitte genauer definieren. Macht Sie überhaupt keinen Wank? Machen die Motoren komische Geräusche?
Grundsätzlich lässt sich die Z -Achse nur hochfahren und die hochgefahrene Distanz wieder runter bis 0, wenn noch kein Homing stattgefunden hat.
Re: Frage zu Geeetech Prusa i3 02. January 2018 13:13 |
Fridi
Welches Betriebssytem? Z läuft nur sauber bei Repetier, wenn ein Homing stattgefunden hat. Geb uns doch ein paar Werte Deines Druckers. Schau in Deinen 1. Beitrag.
[forums.reprap.org]
Re: Frage zu Geeetech Prusa i3 02. January 2018 13:25 |
Re: Frage zu Geeetech Prusa i3 02. January 2018 14:02 |
Fridi
Repetier Host läuft mit Repetier Firmware, Marlin, und div anderen FW.
Hier geht es um die Firmware. Die Host-Software ist nur der Überträger der Befehle an die Firmware. Die Firmware bewegt letztendlich den Drucker.
Re: Frage zu Geeetech Prusa i3 02. January 2018 16:35 |
Anonymous User
Re: Frage zu Geeetech Prusa i3 03. January 2018 02:00 |
Re: Frage zu Geeetech Prusa i3 03. January 2018 04:50 |
3D TECH
Ich glaube ich weiß, was er meint....
Es wie folgt:
Du kannst die Z-Achse ohne größere Probleme hochfahren, wenn du aber versuchst sie wieder herunter zu fahren, ob per Hand oder Software, gleitet sie nicht reibungslos herunter, sondern geht nur stückenartig nach unten.
Habe das Problem aktuell bei meinen Smartrap11 und da scheint es so, als ob die Lager einfach nicht 100% parallel und gerade eingebaut wären, überprüfe doch das ein Mal und löse ggf. mal die Lage ein wenig aus dem Z-Wagen.
LG 3D TECH
Anonymous User
Re: Frage zu Geeetech Prusa i3 03. January 2018 06:35 |
3Drucker User
3D TECH
Es wie folgt:
LG 3D TECH
Fast.
Hochfahren ohne größere Probleme. Richtig.
Beim Runterfahren: geht noch nicht mal stückchenweise runter sondern klemmt schon beim Versuch herunterzufahren.
Mit der Hand (wenn Strom aus) geht es meist ganz einfach. Wenn es bisschen schwieriggeht drehe ich an einer Seite mehr, sodass es 100% waagerecht ist und dann geht es mit der Hand ziemlich reibungslos.
Meinst du mit Lager diese "Wobbler"?
Re: Frage zu Geeetech Prusa i3 03. January 2018 08:08 |
Anonymous User
Re: Frage zu Geeetech Prusa i3 03. January 2018 08:45 |
Re: Frage zu Geeetech Prusa i3 03. January 2018 08:55 |
Anonymous User
Re: Frage zu Geeetech Prusa i3 03. January 2018 09:06 |
Re: Frage zu Geeetech Prusa i3 03. January 2018 09:19 |
Re: Frage zu Geeetech Prusa i3 03. January 2018 14:31 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 1.112 |
3Drucker User
In der Anleitung ist die Rede von FT232RQ und "driver of GT2560. Hilft das weiter?Quote
Fridi
/ Geeetech Prusa I3 ProX extended / Repetierhost / Mattercontroll / Slic3r
Re: Frage zu Geeetech Prusa i3 04. January 2018 06:41 |
Re: Frage zu Geeetech Prusa i3 04. January 2018 07:26 |
Re: Frage zu Geeetech Prusa i3 04. January 2018 07:33 |
Re: Frage zu Geeetech Prusa i3 04. January 2018 07:40 |
Re: Frage zu Geeetech Prusa i3 04. January 2018 07:54 |
Re: Frage zu Geeetech Prusa i3 04. January 2018 07:55 |
