mysteriöses Problem mit mechanischen Endstop 15. July 2014 13:34 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 197 |
Re: mysteriöses Problem mit mechanischen Endstop 15. July 2014 14:20 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 1.103 |
Re: mysteriöses Problem mit mechanischen Endstop 15. July 2014 14:30 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 1.916 |
Re: mysteriöses Problem mit mechanischen Endstop 15. July 2014 18:03 |
Administrator Registrierungsdatum: 16 Jahre zuvor Beiträge: 13.889 |
Re: mysteriöses Problem mit mechanischen Endstop 15. July 2014 18:07 |
loco
Ich kann dir zwar bei deinem Problem nicht helfen, aber hab jetzt schon öfter gelesen das die Schalter genauer sein sollen wenn man den Hebel entfernt.
Der Hebel übersetzt doch den sehr kurzen Schaltweg auf einen längeren, also wird es doch mit dem Hebel genauer?!?!
jsturm
Max. Temperatur 120 °C. Kann das ein Grund sein? Wir haben leider kein Bild vom "Anbringungsort"
VDX
... der Hebel dient evtl. auch als Sicherheits-Puffer -- wenn du ohne den Hebel mit voller Kraft auf den Knopf fährst, könnte das die innere Mechanik überlasten ...
Re: mysteriöses Problem mit mechanischen Endstop 16. July 2014 02:20 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 1.004 |
Re: mysteriöses Problem mit mechanischen Endstop 16. July 2014 08:19 |
Registrierungsdatum: 13 Jahre zuvor Beiträge: 7.616 |
Frankenwäldler
Das stimmt schon, dass du mit einem längeren Hebel im Prinzip einen genaueren Schaltpunkt haben könntest, aber diese Hebel federn auch ein bisschen
Generation 7 Electronics | Teacup Firmware | RepRap DIY |
Re: mysteriöses Problem mit mechanischen Endstop 16. July 2014 12:01 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 188 |
Re: mysteriöses Problem mit mechanischen Endstop 16. July 2014 13:27 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 501 |
Re: mysteriöses Problem mit mechanischen Endstop 17. July 2014 19:12 |
Traumflug
Was verstehst Du eigentlich unter "kaputt"? Kein Signal mehr am ATmega-Pin? Das würde ich als allererstes mal messen.
hd
ich würd mal einen defekten aufbrechen, um zu sehn, was drin passiert ist.
gruss hd
Daran habe ich natürlich auch schon gedacht.Quote
bianchifan
Für den EInsatz als Nivellierhilfe empfehle ich Dir Induktivschalter.
Re: mysteriöses Problem mit mechanischen Endstop 18. July 2014 02:24 |
Re: mysteriöses Problem mit mechanischen Endstop 18. July 2014 02:43 |
Re: mysteriöses Problem mit mechanischen Endstop 18. July 2014 03:31 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 558 |
Re: mysteriöses Problem mit mechanischen Endstop 18. July 2014 06:03 |
VDX
... was für Ströme schaltest du da eigentlich?
Der Endschalter sollte einen Vorwiderstand von um die 10k haben, damit eben kein 'Abbrand' entstehen soll
hd
das war mein verdacht, hast du in der firmware den pullup aktiviert?
gruss hd
// #################### Z-Probing #####################
#define FEATURE_Z_PROBE 1
#define Z_PROBE_BED_DISTANCE 10
#define Z_PROBE_PIN 18
#define Z_PROBE_PULLUP 1
#define Z_PROBE_ON_HIGH 1
// ################ Endstop configuration #####################
#define ENDSTOP_PULLUP_X_MIN true
#define ENDSTOP_X_MIN_INVERTING false
#define MIN_HARDWARE_ENDSTOP_X false
#define ENDSTOP_PULLUP_Y_MIN true
#define ENDSTOP_Y_MIN_INVERTING false
#define MIN_HARDWARE_ENDSTOP_Y false
#define ENDSTOP_PULLUP_Z_MIN true
#define ENDSTOP_Z_MIN_INVERTING false
#define MIN_HARDWARE_ENDSTOP_Z true
#define ENDSTOP_PULLUP_X_MAX true
#define ENDSTOP_X_MAX_INVERTING true
#define MAX_HARDWARE_ENDSTOP_X true
#define ENDSTOP_PULLUP_Y_MAX true
#define ENDSTOP_Y_MAX_INVERTING true
#define MAX_HARDWARE_ENDSTOP_Y true
#define ENDSTOP_PULLUP_Z_MAX true
#define ENDSTOP_Z_MAX_INVERTING false
#define MAX_HARDWARE_ENDSTOP_Z true
#define max_software_endstop_r true
#define min_software_endstop_x true
#define min_software_endstop_y true
#define min_software_endstop_z false
#define max_software_endstop_x false
#define max_software_endstop_y false
#define max_software_endstop_z false
#define ENDSTOP_X_BACK_MOVE 5
#define ENDSTOP_Y_BACK_MOVE 5
#define ENDSTOP_Z_BACK_MOVE 1
#define ENDSTOP_X_RETEST_REDUCTION_FACTOR 3
#define ENDSTOP_Y_RETEST_REDUCTION_FACTOR 3
#define ENDSTOP_Z_RETEST_REDUCTION_FACTOR 3
#define ENDSTOP_X_BACK_ON_HOME 5
#define ENDSTOP_Y_BACK_ON_HOME 5
#define ENDSTOP_Z_BACK_ON_HOME 1
#define ALWAYS_CHECK_ENDSTOPS 1
Reaching
Was ich mir gut vorstellen könnte. Für solche Schalter (du schriebst was von 10A 250v), gibt es auch immer einen Minimalstrom, der mit diesen Teilchen geschaltet werden kann.. Der Minimalstrom bezieht sich auf den einberechneten Widerstand bei geschlossenem Schalter. Sowas steht im entsprechenden Datenblatt meist drin. Verwendung außerhalb solcher Spezifikationen ist eben immer schlecht. Bei den paar mA die da fließen könnt ich mir durchaus vorstellen dass es dann zu Fehlinterpretationen kommen könnte..
Eventuell hat dein Ramps ja auch ne Macke und irgendwo bei Z min nen Schluss mit dem vdd oder vss und du schließt nebenbei immer irgendwas kurz wodurch es dann zu nem höheren Strom kommt..
Re: mysteriöses Problem mit mechanischen Endstop 18. July 2014 08:09 |
Re: mysteriöses Problem mit mechanischen Endstop 18. July 2014 18:22 |
hd
ja den brauchst du.
im explosionsgeschütztem bereich wird der funkenflug durch masseschalter unterbunden (auch im kfz, etwa benzinstandgeber). hab da dazu in meiner fw z.b.:
#define ENDSTOP_X_MIN_INVERTING true
gesetzt und die schalter als schließer verkabelt. das durfte auch auf die z-probe anwendbar sein.
gruss hd
Note: if you use Teacup or Sprinter firmware, then resistor R1 and the connection to 5V are obsolete. The Arduino ATmega has internal pullup resistors which can be turned on in the firmware using the USE_INTERNAL_PULLUPS flag in config.h for Teacup firmware or ENDSTOPPULLUPS in configuration.h for Sprinter and Marlin firmware. Using the internal pullup resistors eliminates the need for external resistors, which simplifies the wiring. If internal pullup resistors are used the switch can simply be connected to the signal and ground pins. Reportedly sometimes the internal pullup resistors have a large tolerance which can in rare cases cause issues. If you are having problems first double check that your wiring is correct and confirm that your firmware is configured correctly before deciding you may have bad internal pullup resistors.
Re: mysteriöses Problem mit mechanischen Endstop 19. July 2014 04:59 |
Re: mysteriöses Problem mit mechanischen Endstop 19. July 2014 06:02 |
Re: mysteriöses Problem mit mechanischen Endstop 19. July 2014 06:51 |
Re: mysteriöses Problem mit mechanischen Endstop 19. July 2014 07:30 |
Re: mysteriöses Problem mit mechanischen Endstop 19. July 2014 11:41 |
Re: mysteriöses Problem mit mechanischen Endstop 22. July 2014 15:25 |
Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit sind das keine Brandspuren sondern aufgebrachte "Abnutzungshilfen", Verbrauchsmaterial sozusagen, wirklich hochwertige Kontakte sind vergoldet.Quote
Frankenwäldler
Ich habe mal einen Schalter aufgesägt um zu schauen was da drin los ist.
An der Kontaktfläche waren schwarze Spuren zu erkennen...
Können das Brandspuren sein oder ist das normal?
Es gibt mehrere Seiten im Netz, wo entsprechende Schaltungen gezeigt werden, auf jeden Fall sollte sich in Arduino-/allg. Mikrokontrollerforen was finden lassen. Die Schaltung ist vom Typ abhängig, NPN oder PNP, offen oder geschlossen.Quote
Frankenwäldler
bianchifan
Nur hab ich keine Ahnung wie ich sowas einbauen und konfigurieren sollte, geschweige dem welchen Schalter man da am besten nimmt.
Re: mysteriöses Problem mit mechanischen Endstop 22. July 2014 18:46 |
Re: mysteriöses Problem mit mechanischen Endstop 22. July 2014 19:17 |
Re: mysteriöses Problem mit mechanischen Endstop 22. July 2014 19:28 |
Re: mysteriöses Problem mit mechanischen Endstop 22. July 2014 22:05 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 675 |
bianchifan
Frankenwäldler
Ein überlasteter Kontakt schllert in diversen Regenbogenfarben, anschließend kommt es häufigf zum "Zusammenbacken".
Der 10 KOhm Widerstand dient nur dazu, einen definierten Pegel zu erzeugen.
Wenn aus welchen Gründen auch immer der interne Pullup nicht geschaltet ist, der Eingang also undefiniert, kann es tatsächlich zu den beschriebenn Fehlfunktionen kommen.
Frankenwäldler
bianchifan
Außerdem benötigst Du eine Metallplatte, also Alu-MK3 und /oder Alu-Dauerdruckplatte.
Bei Glas/PCB o.ä. wäre ein kapazitiver Sensor eventuell zielführender.
Re: mysteriöses Problem mit mechanischen Endstop 23. July 2014 04:37 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 4.398 |
Re: mysteriöses Problem mit mechanischen Endstop 23. July 2014 06:33 |
Stud54
Bitte benutze aber einen Sensor, der eine hohe Wiederholgenauigkeit besitzt. Versuche mit billigen Sensoren in der CNC Ecke zum Bau von Werkzeuglängensensoren gingen schief.
Dort waren wenige Hundertstel von Messung zu Messung gefordert. diese Anforderung erfüllten nach einigen Tests nur Sensoren in der Preisklasse um die 90 Euro.
Re: mysteriöses Problem mit mechanischen Endstop 23. July 2014 06:41 |
Re: mysteriöses Problem mit mechanischen Endstop 23. July 2014 07:25 |
Stud54
Ob das mit nem 6 Euro Chnading geht...wage ich zu bezweifeln.
