Re: Ramps 1.4 mit CNC Shield V3 erweitern für weitere Steppmotoren 03. December 2016 12:09 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 857 |
Home of Graber i3 reloaded, based on Ramps 1.4_TMC2100 / LCD-SD-support / Marlin / MK8 upgraded direct drive
Re: Ramps 1.4 mit CNC Shield V3 erweitern für weitere Steppmotoren 03. December 2016 12:32 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 162 |
Re: Ramps 1.4 mit CNC Shield V3 erweitern für weitere Steppmotoren 03. December 2016 12:57 |
Re: Ramps 1.4 mit CNC Shield V3 erweitern für weitere Steppmotoren 03. December 2016 13:38 |
Re: Ramps 1.4 mit CNC Shield V3 erweitern für weitere Steppmotoren 03. December 2016 13:50 |
Re: Ramps 1.4 mit CNC Shield V3 erweitern für weitere Steppmotoren 03. December 2016 14:23 |
Re: Ramps 1.4 mit CNC Shield V3 erweitern für weitere Steppmotoren 03. December 2016 14:52 |
Re: Ramps 1.4 mit CNC Shield V3 erweitern für weitere Steppmotoren 03. December 2016 15:04 |
Re: Ramps 1.4 mit CNC Shield V3 erweitern für weitere Steppmotoren 03. December 2016 15:11 |
Re: Ramps 1.4 mit CNC Shield V3 erweitern für weitere Steppmotoren 19. December 2016 02:05 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 385 |
Elton100
Puh, Danke Jörg! Wenn ich das so sehe, dann werde ich mich wohl besser an deinen Rat halten und erst mal die 1. Variante ausprobieren! Irgendwelche Nachteile oder Probleme bzgl. des ABL hat die 1. Variante aber hoffentlich nicht? Ich meine damit, dass es ja wohl einen Grund hat, weshalb Nobody sein ABL noch nicht zum laufen gebracht hat (ausser, dass er in den letzten Wochen ausser Gefecht war).
Ich werds heute noch ausprobieren! Vielen Dank noch einmal helijoy!
Ach ja, eine Frage habe ich aktuell noch: Kann ich beim Einsatz von den TMC 2100 von Watterott Quadstepping in der Firmware aktivieren?
Beste Grüße,
Elton
Re: Ramps 1.4 mit CNC Shield V3 erweitern für weitere Steppmotoren 28. December 2016 19:05 |
Re: Ramps 1.4 mit CNC Shield V3 erweitern für weitere Steppmotoren 29. December 2016 08:13 |
Re: Ramps 1.4 mit CNC Shield V3 erweitern für weitere Steppmotoren 29. December 2016 08:21 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 21 |
Re: Ramps 1.4 mit CNC Shield V3 erweitern für weitere Steppmotoren 29. December 2016 09:46 |
Re: Ramps 1.4 mit CNC Shield V3 erweitern für weitere Steppmotoren 29. December 2016 11:01 |
Re: Ramps 1.4 mit CNC Shield V3 erweitern für weitere Steppmotoren 29. December 2016 11:23 |
Re: Ramps 1.4 mit CNC Shield V3 erweitern für weitere Steppmotoren 29. December 2016 11:58 |
Re: Ramps 1.4 mit CNC Shield V3 erweitern für weitere Steppmotoren 29. December 2016 12:29 |
Re: Ramps 1.4 mit CNC Shield V3 erweitern für weitere Steppmotoren 29. December 2016 13:05 |
Re: Ramps 1.4 mit CNC Shield V3 erweitern für weitere Steppmotoren 29. December 2016 14:15 |
Re: Ramps 1.4 mit CNC Shield V3 erweitern für weitere Steppmotoren 29. December 2016 14:31 |
Re: Ramps 1.4 mit CNC Shield V3 erweitern für weitere Steppmotoren 29. December 2016 14:40 |
Elton100
Hallo,
hatte ein Problem mit der XY Geschwindigkeit. Meine Gleitlager laufen noch etwas schwer. Offenbar stehe ich nun vor dem gleichen Problem wie Nobody4711. Er fährt die 3 Punkte an und korrigiert dann falsch.
Motor vorne rechts bewegt die Druckplatte ca. 8mm nach unten
Motor hinten bewegt die Druckplatte ca. 8mm nach unten
Beim 2. Durchgang das gleiche!
Habe dann abgebrochen, da das Bett total schief stand.
Veränderungen, die ich seit dem letzten mal durchgeführt habe: XY axis steps/mm von 80 auf 160 erhöht (Er fuhr nur die halbe strecke, z.B. 50mm statt 100mm). Hat das was mit dem CoreXY zu tun?
XY axis max. feedrate erst mal auf 30mm/s gesenkt wegen der schwergängigen Gleitlager. EDIT: Wieder auf 300 gesetzt und den Motorstrom der A4988 Treiber (1 Treiber mit 2 x R200 Widerständen) erhöht (Vref 1,400V).
Max. Z-probe bed distance auf 8mm erhöht (Macht sonst beim testen nur Probleme).
Z-probe height -0.400mm
Alle Veränderungen in Repetier-Host > Konfiguration > Firmware EEPROM Konfiguration durchgeführt.
Nun wäre ich für Hilfestellung genau so Dankbar wie Nobody!
Beste Grüße,
Elton
Re: Ramps 1.4 mit CNC Shield V3 erweitern für weitere Steppmotoren 29. December 2016 15:23 |
Re: Ramps 1.4 mit CNC Shield V3 erweitern für weitere Steppmotoren 29. December 2016 15:26 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 922 |
Elton100
Re: Ramps 1.4 mit CNC Shield V3 erweitern für weitere Steppmotoren 29. December 2016 15:35 |
Nobody4711
Wenn ich das richtig gelesen und verstanden habe, dürfen nur die beiden Motoren vorne ( links und rechts ) nachjustieren.
Nobody4711
Hat mal jemand den Code den man eingeben kann um eine der 3 Z Achsen je 5 mm hoch oder runter zu fahren? Ich würde gerne überprüfen ob es korrekt umgesetzt ist.
Re: Ramps 1.4 mit CNC Shield V3 erweitern für weitere Steppmotoren 29. December 2016 16:02 |
microfortnight
Elton100
Klingt als wäre nicht nur die Richtung invertiert sondern auch noch das Enable-Signal.
Du hast doch die "Extra-Motoren" im Konfigurator auf der Seite "Features" hinzugefügt.
Da gibt es für jeden Motor auch noch zwei Checkboxen und so wie du es beschreibst musst du beide umdrehen.
Das Umdrehen der Richtung erklärt sich ja von selbst, mit dem Enable-Signal ist es so, dass es während der ganzen Korrektur-Phase anliegt.
In deinem Fall ist es die ganze Zeit lang an und wird dann 2-3x kurz unterbrochen,während dieser Unterbrechungen sollte es aktiviert sein und nicht umgekehrt.
Re: Ramps 1.4 mit CNC Shield V3 erweitern für weitere Steppmotoren 29. December 2016 16:20 |
Re: Ramps 1.4 mit CNC Shield V3 erweitern für weitere Steppmotoren 29. December 2016 16:31 |
Re: Ramps 1.4 mit CNC Shield V3 erweitern für weitere Steppmotoren 29. December 2016 16:45 |
Re: Ramps 1.4 mit CNC Shield V3 erweitern für weitere Steppmotoren 29. December 2016 16:46 |
Elton100
nicht nur die Richtung? Du hast aber schon gelesen, dass alle Z achsen Korrekt homen?
