Re: Ramps 1.4 mit CNC Shield V3 erweitern für weitere Steppmotoren 14. January 2017 12:16 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 162 |
Re: Ramps 1.4 mit CNC Shield V3 erweitern für weitere Steppmotoren 14. January 2017 13:32 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 888 |
Re: Ramps 1.4 mit CNC Shield V3 erweitern für weitere Steppmotoren 14. January 2017 13:42 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 385 |
Re: Ramps 1.4 mit CNC Shield V3 erweitern für weitere Steppmotoren 14. January 2017 14:04 |
Re: Ramps 1.4 mit CNC Shield V3 erweitern für weitere Steppmotoren 25. February 2017 03:13 |
Registrierungsdatum: 7 Jahre zuvor Beiträge: 100 |
Re: Ramps 1.4 mit CNC Shield V3 erweitern für weitere Steppmotoren 04. March 2017 16:39 |
Re: Ramps 1.4 mit CNC Shield V3 erweitern für weitere Steppmotoren 21. March 2017 15:29 |
Registrierungsdatum: 7 Jahre zuvor Beiträge: 38 |
Re: Ramps 1.4 mit CNC Shield V3 erweitern für weitere Steppmotoren 21. March 2017 16:37 |
Re: Ramps 1.4 mit CNC Shield V3 erweitern für weitere Steppmotoren 21. March 2017 17:48 |
Re: Ramps 1.4 mit CNC Shield V3 erweitern für weitere Steppmotoren 21. March 2017 18:19 |
Re: Ramps 1.4 mit CNC Shield V3 erweitern für weitere Steppmotoren 22. March 2017 02:37 |
Halbritter
Hallo Jungs,
kann ich die Z-Achsen komplett auslagern, dass ich quasi alle 3 Achsen auf dem Shield vereint habe?
Ja, Du kannst alles auslagern, Du musste es nur in der PINS.H eintragen.
Kann ich die PIN-kombination am AUX2 nach meinen Wünschen eintragen und belegen? Hätte STP und DIR gern gegenüberliegend! Oder ist da was fix vorgegeben im Repetier?
Ja/Nein, Du musst schauen welche Art die Pins sind. Dann geht das. Ich habe mich damals an das Schema im Wiki gehalten vom Orginal Adapter da ich darauf keinen lust hatte.Nicht Repetier sonder der Arduino ist hier entscheident.
Reicht ein einziger EN Ausgang vom AUX2 zum V3 Board? Kann ich im PINS.H bei allen 3 Motoren den gleichen Enable Pin schalten, der als einziger auf EN am V3 geht?
Ja, ein einziger Pin reicht normalerweise. Ich habe es in der Pins.h so eingetragen wie es in der Zeichnung ist, da ich nicht weis wie die Software reagiert wenn ich einen EN doppelt belege.
Hoffe ich frag nicht zu umständlich!
Grüsse
Wolfgang
Re: Ramps 1.4 mit CNC Shield V3 erweitern für weitere Steppmotoren 22. March 2017 16:26 |
Re: Ramps 1.4 mit CNC Shield V3 erweitern für weitere Steppmotoren 22. March 2017 16:34 |
Re: Ramps 1.4 mit CNC Shield V3 erweitern für weitere Steppmotoren 22. March 2017 16:48 |
Re: Ramps 1.4 mit CNC Shield V3 erweitern für weitere Steppmotoren 22. March 2017 17:13 |
Re: Ramps 1.4 mit CNC Shield V3 erweitern für weitere Steppmotoren 22. March 2017 18:13 |
Re: Ramps 1.4 mit CNC Shield V3 erweitern für weitere Steppmotoren 22. March 2017 18:31 |
Re: Ramps 1.4 mit CNC Shield V3 erweitern für weitere Steppmotoren 22. March 2017 18:33 |
Re: Ramps 1.4 mit CNC Shield V3 erweitern für weitere Steppmotoren 22. March 2017 18:47 |
Re: Ramps 1.4 mit CNC Shield V3 erweitern für weitere Steppmotoren 22. March 2017 19:16 |
Re: Ramps 1.4 mit CNC Shield V3 erweitern für weitere Steppmotoren 23. March 2017 05:01 |
Administrator Registrierungsdatum: 16 Jahre zuvor Beiträge: 13.909 |
Re: Ramps 1.4 mit CNC Shield V3 erweitern für weitere Steppmotoren 24. March 2017 14:53 |
Re: Ramps 1.4 mit CNC Shield V3 erweitern für weitere Steppmotoren 24. March 2017 18:55 |
Re: Ramps 1.4 mit CNC Shield V3 erweitern für weitere Steppmotoren 27. March 2017 12:14 |
Re: Ramps 1.4 mit CNC Shield V3 erweitern für weitere Steppmotoren 27. March 2017 12:23 |
#define FEATURE_TWO_ZSTEPPER 1
#define Z2_STEP_PIN ORIG_X_STEP_PIN
#define Z2_DIR_PIN ORIG_X_DIR_PIN
#define Z2_ENABLE_PIN ORIG_X_ENABLE_PIN
#define FEATURE_THREE_ZSTEPPER 1
#define Z3_STEP_PIN ORIG_Y_STEP_PIN
#define Z3_DIR_PIN ORIG_Y_DIR_PIN
#define Z3_ENABLE_PIN ORIG_Y_ENABLE_PIN
Re: Ramps 1.4 mit CNC Shield V3 erweitern für weitere Steppmotoren 27. March 2017 12:32 |
Re: Ramps 1.4 mit CNC Shield V3 erweitern für weitere Steppmotoren 27. March 2017 12:34 |
Re: Ramps 1.4 mit CNC Shield V3 erweitern für weitere Steppmotoren 27. March 2017 12:40 |
Re: Ramps 1.4 mit CNC Shield V3 erweitern für weitere Steppmotoren 27. March 2017 12:43 |
