E3Dv6 und PLA 29. August 2015 10:19 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 57 |
Re: E3Dv6 und PLA 29. August 2015 10:49 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 2.094 |
Re: E3Dv6 und PLA 29. August 2015 11:23 |
Re: E3Dv6 und PLA 29. August 2015 11:41 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 3.385 |
voodoo_bravo
Hallo Glatzemann,
2mm sind mit meinem Bowden nicht ausreichend.
Die Jungs von E3D schreiben in ihrer Troubleshooting-Doku, dass man mit Bowden bei 2mm starten soll und ggf. erhöhen muss - Dabei sollte man unter 5mm bleiben. [wiki.e3d-online.com]
In dem angehängten GCode ist nach dem Skirt ein Retract drin.
Dort, wo die Verstopfung auftritt ist weit und breit keiner - sollte sich das erst so spät auswirken?
For PLA we stick with retraction settings no higher than 0.8mm.
Re: E3Dv6 und PLA 29. August 2015 17:00 |
Registrierungsdatum: 13 Jahre zuvor Beiträge: 2.469 |
Re: E3Dv6 und PLA 29. August 2015 17:06 |
Re: E3Dv6 und PLA 29. August 2015 18:00 |
Bowden configurations are more tricky [...] A good starting place is around the 2mm mark, which you can increase if required.
Re: E3Dv6 und PLA 30. August 2015 09:04 |
Re: E3Dv6 und PLA 30. August 2015 10:36 |
Le-Seaw
Mhh ich kann nur von mir reden da habe ich keine Probleme.
Die Frage ist, Lüfter dreht sich auch wirklich mit 100% von Anfang an?
Direkt mal an 12V angeschlossen und nicht irgendwo auf dem Board, dreht er dann schneller?
Le-Seaw
Und Bild vom Hotend, Seitenaufnahme, aber bitte nicht schräg sondern wirklich eine richtige Seitenaufnahme.
Re: E3Dv6 und PLA 30. August 2015 11:23 |
Re: E3Dv6 und PLA 30. August 2015 11:52 |
Re: E3Dv6 und PLA 30. August 2015 12:07 |
Re: E3Dv6 und PLA 30. August 2015 15:35 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 571 |
Re: E3Dv6 und PLA 30. August 2015 16:00 |
Re: E3Dv6 und PLA 30. August 2015 16:05 |
Re: E3Dv6 und PLA 30. August 2015 16:58 |
Le-Seaw
jo
und gehe mal noch 0.05mm höher.
Das sieht mir bissel argh eng aus bei dir.
Le-Seaw
Und sicher das die Kühlrippen kalt bleiben?
Le-Seaw
Airtripper mit mk8 drivegear, 304 Steps/mm @ 1/32 Stepping
Was für Treiber?
Ich habe da überall 1/16 mit TMC oder RAPS128
Bevor einer fragt, mal eingrenzen was bei ihm anders ist, ausser das Filament
Re: E3Dv6 und PLA 30. August 2015 17:03 |
Re: E3Dv6 und PLA 30. August 2015 17:05 |
Re: E3Dv6 und PLA 31. August 2015 09:11 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 1.604 |
Re: E3Dv6 und PLA 31. August 2015 09:18 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 4.977 |
7mm/s
| Triffid Hunter's Calibration Guide | --> X <-- Drill for new Monitor | Most important Gcode. |
Re: E3Dv6 und PLA 31. August 2015 09:20 |
Re: E3Dv6 und PLA 31. August 2015 09:21 |
Re: E3Dv6 und PLA 31. August 2015 15:19 |
Le-Seaw
Dann geh mal auf 1/16
Mehr Kraft
Vielleicht drückt du das Filamente auch zu sehr und es wird unrund und und dadurch Spalt wo es hoch kann.
Und ich habe nur e3d
Andere nur zum testen mal
Le-Seaw
Und es sieht aus als wenn da noch 10 grad mehr gingen
Protoprinter
Also ich drucke fast ausschließlich PLA mit meinem E3D v6, Bowden 1,75mm. Aktuell habe ich 1,5km durch seit Dezember letzen Jahres. Verstopfungen? 2x bei Kiboplast silber (Agglomerate), sonst noch nie (wirklich!). Mein Retract ist 3,5mm @ 70mm/s bei 40cm Bowden per Slicer (keine FW Retraction). Man bedenke, dass hier nicht 3,5mm am Hotend zurück gezogen werden. Es gibt eine Art toten Gang weil das Filament von der einen Wandung an die andere im Bowden wandert muss. Ich könnte mir vorstellen dass die Spannung am Idler zu hoch und damit die Verformung zu gross ist - das gibt ggf zusätzliche Reibung im Bowden. ABS verhält sich hier möglicherweise anders (hatte Le-Seaw ja schon geschrieben). BTW, wenn Du das auf den Retract schiebst: schon mal ohne probiert? Oder habe ich es nur überlesen?
Ach ja, für meinen Geschmack ist der erste Layer schon verdammt verschiert - oder täuscht das? Wenn ich zu niedrig bin, steigt der Druck bei mir im Hotend so hoch, dass sich mein Rad eingräbt (mein Planetengetriebe NEMA verliert niemals Schritte, vorher zerspant der mein Filament). Wenn diese Stelle dann doch in den Bowden transportiert wird, kann es bei dem Übergang Teflon Inliner/Heatsink schon mal schwierig werden...
Man schon 3x korrigiert und immer noch Fehler - peinlich...
Glatzemann
Was mir noch aufgefallen ist: Hast du sichergestellt, daß der Filamentlüfter nicht die Düse und/oder den Heizblock anbläst? Auf den Bildern erkennt man das schlecht, da man ja den Luftstrom nicht sieht. Evtl. fällt dadurch die Temperatur etwas ab, was zu Verstopfungen führen kann. Druck doch einfach mal zum testen ohne Filamentkühler.
Re: E3Dv6 und PLA 31. August 2015 15:32 |
Re: E3Dv6 und PLA 31. August 2015 15:56 |
Re: E3Dv6 und PLA 31. August 2015 16:12 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 518 |
Re: E3Dv6 und PLA 01. September 2015 15:01 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 318 |
Re: E3Dv6 und PLA 01. September 2015 15:28 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 897 |
Re: E3Dv6 und PLA 01. September 2015 15:55 |
Re: E3Dv6 und PLA 01. September 2015 16:10 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 1.103 |
Edwin
Das sollte den Frittengeruch abstellen.
