Re: PRUSA I3 LA PESADA April 15, 2014 08:01AM |
Re: PRUSA I3 LA PESADA April 18, 2014 12:27AM |
Re: PRUSA I3 LA PESADA April 18, 2014 11:40AM |
Re: PRUSA I3 LA PESADA April 18, 2014 11:46AM |
Re: PRUSA I3 LA PESADA April 18, 2014 11:48AM |
Re: PRUSA I3 LA PESADA April 18, 2014 01:35PM |
Re: PRUSA I3 LA PESADA April 20, 2014 04:42PM |
Re: PRUSA I3 LA PESADA April 21, 2014 08:10AM |
luismanson
que host y slicer estas usando?
Si en repetier lo ves tiene que llenar ahi, me imagino, queres pegar el G de la ultima capa?
Re: PRUSA I3 LA PESADA April 21, 2014 08:24AM |
Re: PRUSA I3 LA PESADA April 29, 2014 08:54PM |
Re: PRUSA I3 LA PESADA April 29, 2014 09:04PM |
Re: PRUSA I3 LA PESADA April 29, 2014 09:12PM |
Re: PRUSA I3 LA PESADA May 01, 2014 12:20PM |
aleiovanevcp
Lo de Z10 me mande el mocaso de ponerlo sin pensar un poquito, el tema que al terminar se me fue a Z10 y choque una pieza se me rajo una pieza de la impresora....
G1 X79.215 Y84.730 E1.02701 F3000 ; fill G1 F1500.000 E0.02701 ; retractFin del codigo G de impresion
G91 G1 Z1 F5000 G90Aca arriba paso a movimientos relativos a la ultima posicion y subo 1mm, regreso a posicion absoluta (por las dudas)...esto lo estoy probando ahora, aun no lo use, pero es para que al hacer home de X no se marque la pieza
G92 E0 ; reset extrusion distance M104 S0 ; turn off temperature M140 S0 ; apagamos CAMA G28 X0 ; home X axis G91 G1 Z10 F5000 G90 M84 ; disable motorsAca va el G-code estandar que yo tengo de finalizacion, pero ademas de hacer home X subo un poco Z, tambien RELATIVO a la ultima posicion, no sea que la impresion este cerca de 0 y encima se alta!
Re: PRUSA I3 LA PESADA May 01, 2014 02:37PM |
luismanson
aleiovanevcp
Yo hice esa boludes mas de una vez por no pensar, te muestro mi solucion actual:
Le doy altura, porque siempre chorrea filamento hasta que se enfria, y nunca se que tan alto o bajo es lo que imprimo
Re: PRUSA I3 LA PESADA May 03, 2014 09:28AM |
Re: PRUSA I3 LA PESADA May 03, 2014 11:26AM |
Re: PRUSA I3 LA PESADA May 03, 2014 01:27PM |
Gaodesign
Copado. Cuando anda la impresora no te hace de sonajero con las herramientas?
Re: PRUSA I3 LA PESADA May 03, 2014 04:43PM |
Re: PRUSA I3 LA PESADA May 03, 2014 05:03PM |
Re: PRUSA I3 LA PESADA May 03, 2014 05:15PM |
santafesino
Cajita simple? Este no sos vos... El verdadero Ale hubiera hecho un sistema inteligente que te alcanza la herramienta que necesitás, un segundo antes de que la necesites... Creo que voy a hacer una denuncia por suplantación de identidad jajajaja
Re: PRUSA I3 LA PESADA May 03, 2014 05:16PM |
Re: PRUSA I3 LA PESADA May 04, 2014 08:00PM |
Re: PRUSA I3 LA PESADA May 04, 2014 08:03PM |
Re: PRUSA I3 LA PESADA May 04, 2014 08:04PM |
Re: PRUSA I3 LA PESADA May 04, 2014 08:49PM |
Re: PRUSA I3 LA PESADA May 04, 2014 08:52PM |
luismanson
MUY bueno, yo le habia comentado a santafesino esto antes de la reunion, mi idea era ponerlos como vos, pero por fuera, asumo que los conectaste a 12v, no? Porque yo quizas lleve 5v para el Servo
PD: que son los cables Wire-wrap? no los registro
Re: PRUSA I3 LA PESADA May 04, 2014 08:58PM |
Re: PRUSA I3 LA PESADA May 04, 2014 10:02PM |
Re: PRUSA I3 LA PESADA May 05, 2014 07:22AM |
Re: PRUSA I3 LA PESADA May 05, 2014 06:49PM |
luismanson
Voy a vender la Prusa y me compro un telar....quize imprimir la pieza y perdi mas pasos que un borracho dos veces, lo unico que cambie fue el filamento...tambien desarme la maquina, pero hice una impresion antes de esta. Incluso reduje la velocidad bastante :\
EDIT: puede ser cross-talk? pase muchos cables precintados juntos. termistores,motores, endstop...
