Probando ABS ROJO de Print a Lot November 07, 2014 03:12PM |
Re: Probando ABS ROJO de Print a Lot November 07, 2014 08:04PM |
Re: Probando ABS ROJO de Print a Lot November 07, 2014 09:18PM |
Re: Probando ABS ROJO de Print a Lot November 07, 2014 09:25PM |
Re: Probando ABS ROJO de Print a Lot November 07, 2014 09:44PM |
Re: Probando ABS ROJO de Print a Lot November 07, 2014 10:39PM |
Re: Probando ABS ROJO de Print a Lot November 08, 2014 12:26PM |
tatubias
Dale voy a probar, pero se supone que estoy algunos grados pode debajo de los 235 que sujiere print a lot. voy a seguir testeando hasta que le de con la tecla.
nota: estoy midiendo la temperatura con el termistor y a parte un tester. para el cual ahora que acomode mejor el termistor tengo unos 12 15 grados de diferencia.entre los dos sensores. asique voy a probar primero bajando la temperatura aver si mejora el tema antes de ponerme a secar el filamento.
Re: Probando ABS ROJO de Print a Lot November 08, 2014 05:04PM |
Re: Probando ABS ROJO de Print a Lot November 08, 2014 05:16PM |
Lechonquinto
Humedad, secalo y se van las burbujas.
Mas o menos 1hs a 70°, a veces un poco mas ( me refiero al tiempo )
Por otro lado, creo que estas usando perímetros aleatorio ( Random en Slic3r )
sumado a una salto en la velocidad entre perímetro exterior y interior ( o en caso de perímetro exterior primero, el salto de velocidad es entre infill y perímetro ), causa que la presión residual dentro del hotend forme esos excesos de material al comenzar el perímetro exterior ( te lo deja en blaille )
Re: Probando ABS ROJO de Print a Lot November 08, 2014 05:53PM |
Re: Probando ABS ROJO de Print a Lot November 09, 2014 06:21AM |
tatubias
Lechonquinto
Que soso mentalista!!! jajja la clavaste al angulo exactamente como lo tengo configurado!!! ahi voy a hacer algunas pruebas mas y e les comento. los chicos de printalot se contactaron y me dijieron que le baje tambien 5 grados.
despues les cuetno que tal fue
Re: Probando ABS ROJO de Print a Lot November 09, 2014 09:29AM |
Re: Probando ABS ROJO de Print a Lot November 09, 2014 11:35AM |
Re: Probando ABS ROJO de Print a Lot November 09, 2014 02:59PM |
Re: Probando ABS ROJO de Print a Lot November 09, 2014 03:31PM |
Re: Probando ABS ROJO de Print a Lot November 10, 2014 05:41AM |
Re: Probando ABS ROJO de Print a Lot November 10, 2014 06:09AM |
aleiovanevcp
Jjajajajaja che tatubias un proyecto que tenemos con luismanson desde hace tiempo es asaltar a lechonquinto y choriale la config que tiene, imprime muy bien este locaso, jejeje
tatubias
Lechonquinto
Re: Probando ABS ROJO de Print a Lot November 10, 2014 04:05PM |
Re: Probando ABS ROJO de Print a Lot November 10, 2014 05:01PM |
Re: Probando ABS ROJO de Print a Lot November 10, 2014 05:43PM |
Re: Probando ABS ROJO de Print a Lot November 10, 2014 08:08PM |
Re: Probando ABS ROJO de Print a Lot November 10, 2014 08:21PM |
nic0laz
pa mi, esta sobre extruido.
Re: Probando ABS ROJO de Print a Lot November 10, 2014 08:22PM |
Re: Probando ABS ROJO de Print a Lot November 10, 2014 09:16PM |
Re: Probando ABS ROJO de Print a Lot November 10, 2014 09:21PM |
Re: Probando ABS ROJO de Print a Lot November 10, 2014 10:14PM |
Re: Probando ABS ROJO de Print a Lot November 10, 2014 11:24PM |
Re: Probando ABS ROJO de Print a Lot November 10, 2014 11:28PM |
nic0laz
el top infill, no esta liso, esta todo rugoso. Eso me hace sospechar (ademas de las esquinas) de sobre extrusion.
Re: Probando ABS ROJO de Print a Lot November 11, 2014 05:15AM |
Re: Probando ABS ROJO de Print a Lot November 11, 2014 08:54AM |
