Re: Probando ABS ROJO de Print a Lot November 11, 2014 01:06PM |
Re: Probando ABS ROJO de Print a Lot November 11, 2014 08:24PM |
Re: Probando ABS ROJO de Print a Lot November 11, 2014 08:37PM |
Re: Probando ABS ROJO de Print a Lot November 12, 2014 05:51AM |
Re: Probando ABS ROJO de Print a Lot November 13, 2014 08:12AM |
Re: Probando ABS ROJO de Print a Lot November 13, 2014 08:27AM |
Re: Probando ABS ROJO de Print a Lot November 13, 2014 09:52AM |
Re: Probando ABS ROJO de Print a Lot November 13, 2014 10:12AM |
Re: Probando ABS ROJO de Print a Lot November 15, 2014 08:13AM |
Re: Probando ABS ROJO de Print a Lot November 15, 2014 09:10AM |
Re: Probando ABS ROJO de Print a Lot November 15, 2014 10:30AM |
Re: Probando ABS ROJO de Print a Lot November 15, 2014 10:39AM |
Re: Probando ABS ROJO de Print a Lot November 15, 2014 12:22PM |
Gaodesign
Se supone que regulando el diámetro del rollo, tiene que andar bien. Capaz te falta un poco de plástico. Pondría un valor de 2.8 mm de diámetro. Creo que Nicolas dijo que tenia 2.83 nominal.
Yo elevaría el valor del relleno a 65% o mas. Y para que tarde menos, velocidad de infill a 100 mm/seg. Con dos perímetros alcanza, a 40 mm/seg. Capas de 0.3 mm. Y con la opción de slicer de rellenar si es necesario.
Re: Probando ABS ROJO de Print a Lot November 15, 2014 01:05PM |
Re: Probando ABS ROJO de Print a Lot November 15, 2014 01:32PM |
Re: Probando ABS ROJO de Print a Lot November 15, 2014 02:12PM |
Re: Probando ABS ROJO de Print a Lot November 15, 2014 02:14PM |
Re: Probando ABS ROJO de Print a Lot November 15, 2014 05:01PM |
Re: Probando ABS ROJO de Print a Lot November 16, 2014 10:23AM |
nic0laz
2.65?, seguro seguro?, Si es asi, manda mail que lo cambiamos.
Re: Probando ABS ROJO de Print a Lot November 16, 2014 10:33AM |
Gaodesign
Tenes el diámetro de filamento a 2.65, pero el extrusión multiplier a 1.067!! Eso te da 2.82755. Es lo mismo que poner diámetro 2.83 X 1.
Los bridges a 100 mm/seg me parece mucha velocidad. Te los hizo bien? Yo pondría 40.
Re: Probando ABS ROJO de Print a Lot November 16, 2014 05:12PM |
Re: Probando ABS ROJO de Print a Lot November 17, 2014 06:52AM |
Re: Probando ABS ROJO de Print a Lot November 17, 2014 07:06AM |
nic0laz
Sobre el tema del diam., no es normal esa variacion. Tiene menos de 0.1, normalmente esta entre 0.05 y 0.07. El de 3mm es de 2.83 aprox.
Ahora, fijate dos cosas, en las fotos se ve como medis con partes distintas del calibre. Estamos hablando de decimas y centesimas de milimetros, medidas con un calibre chino barato. En la ultima foto estas miendo la curva que tiene el filamento (mira bien la foto y vas a ver).
Yo probe varios calibres y es notable la diferencia de lecturas que hay entre todos. Incluso calibres de la misma "marca".
Insisto, manda mail a printalot y lo vemos, pero me llama la atencion tanta diferencia de medida, me huele a otra cosa y no variacion del rollo, pero no lo descarto.
Estimados estuve testeando el diametro de los filmentos de las 4 bobinas que les compre y me dio lo siguiente la media.
Negro - 2.90 mm
Naranja - 2.89 mm
Rojo - 2.65 mm
Azul - 2.87 mm
Tienen que manejar el desvío standard de la media del diámetro de los filamentos. Por suerte por lo menos en los metros que medi. ninguno pasaba los 3mm
Re: Probando ABS ROJO de Print a Lot November 17, 2014 07:59AM |
Re: Probando ABS ROJO de Print a Lot November 17, 2014 08:04AM |
nic0laz
el mail llego el viernes al medio dia , que poca paciencia che!!
Re: Probando ABS ROJO de Print a Lot November 17, 2014 03:45PM |
Re: Probando ABS ROJO de Print a Lot November 17, 2014 04:07PM |
Re: Probando ABS ROJO de Print a Lot November 17, 2014 04:08PM |
Re: Probando ABS ROJO de Print a Lot November 17, 2014 05:24PM |
