Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 23. February 2014 05:15 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 3 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 23. February 2014 06:10 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 14 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 23. February 2014 07:32 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 640 |
Ich hatte anfangs auch das original Velleman, das bei 190° jedoch bereits recht gute Ergebnisse lieferte.Quote
evil-dark-man
Bei 190 Grad bröckelt das Zeug nur raus ab 200 - 205 kommt es gleichmässig.
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 23. February 2014 07:54 |
Wilddieb
2. Thema Versatz beim drucken. Nach diversen Tests ist mir aufgefallen, das bei der Repetier Software Version 0.9c auffallend oft ein Versatz auftritt welches bei der 0.8er Version nicht der Fall ist.
Frage, kann mir das jemand so bestätigen ? Und gibt es da eine Lösung zu ? Hab Hardwareseitig soweit alles überprüft, Riemenspannung Temperatur der Treiber.
Ist bei mir ja augenscheinlich ein Softwareproblem. Ich würde schon gerne die Version 0.9c verwenden.
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 23. February 2014 08:57 |
Lol, muss ich unbedingt mal mit meinem Bike versuchen.Quote
Vollgas-Schubumkehr...
Mein Respekt!Quote
Ab der Version 0.9 behandelt Repetier das sog. "Gap-Filling" anders. Was dazu führen kann, dass der Kopf an bestimmten Stellen "Vollgas-Schubumkehr" fabriziert und somit Schrittverluste zur Folge hat.
Das hab ich im Beitrag mit der Beschleunigung genauer beschrieben. Es gibt hierzu die nur den Tip: Runter mit Beschleunigung ,Tempo und niedrige Werte im GapFill Fenster des Slicers
Merci für die Info, hätte ich doch mal den Thread aufmerksamer gelesen. Schande auf mein Haupt.Danke für das Feedback.Quote
P.S.: Echt witziges Video vom Zusammenbau
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 23. February 2014 09:40 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 23. February 2014 10:02 |
Wilddieb
Bevor Du hier ein Kernkraftwerk über den Controller jagst: BESSER NICHT ! Die Amps auf dem Sanguinololu sind nicht ausgelegt für die Power!Quote
Wilddieb
Noch ein Frage an Dich, habe gelesen das Du das Heizbett über ein SSR separat ansteuerst. Was genau für einen Typ hast Du verwendet ? Will mal schauen ob ich den beim Elektronikhändler meines Vertrauen bekomme.
Meine Hoffung war ja, dass ich mit einem neuen 15 Volt, 10 Amp Netzteil die Aufheizzeit des Heitzbett beschleunigen könnte. War aber leider eine Fehleinschätzung meinerseits. Liegt vieleicht an der Firmware ?!
Aber bevor ich die pimpe, separiere ich die Heizung lieber.
evil-dark-man
Filamentschraube etwas gelockert und schon sieht das besser aus, zeige später Bild !
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 23. February 2014 10:43 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 23. February 2014 11:18 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 9 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 23. February 2014 11:40 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 23. February 2014 13:09 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 22 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 23. February 2014 14:02 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 23. February 2014 14:13 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 23. February 2014 15:20 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 23. February 2014 16:06 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 24. February 2014 04:40 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 49 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 24. February 2014 05:47 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 160 |
die Antwort ist wie fast immer: kann gehen, kann aber auch nicht. Das entscheidende Stichwort ist bei solchen Schaltnetzteilen der "Inrush current", also der Einschaltstrom. Das ist ein kurzer, aber durchaus heftiger Strompuls, der gezogen wird, wenn das Netzteil startet und seine Kondensatoren etc. auflädt. Die Stromstärke kann dabei durchaus über den üblichen 16 A des Sicherungsautomaten liegen, der Puls ist aber so kurz, dass der Automat noch nicht auslöst.Quote
Marco_G
Ich habe in dem Gehäuse nun das 15V (Platine, Hotend) und 24V Netzteil (Heizbett), kann ich beide über eine Stromversorgung (Stecker in Steckdose) versorgen und mir etwas Kabelsalat sparen oder sollte ich lieber jedes mit einem einzelnem 220V Stecker ausstatten?
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 24. February 2014 06:06 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 24. February 2014 07:27 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 24. February 2014 07:32 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 575 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 24. February 2014 08:06 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 24. February 2014 10:22 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 63 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 25. February 2014 02:05 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 25. February 2014 02:48 |
...geht doch !|
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 25. February 2014 06:32 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 20 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 25. February 2014 08:33 |
Alles in Allem - Simpel, güstig und effizient
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 26. February 2014 03:43 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 1 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 26. February 2014 04:02 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 26. February 2014 10:56 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 26. February 2014 11:18 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 81 |
