Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 25. March 2017 08:41 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 99 |
samurai1967
Hoffe dass dir meine Erfahrungen hilfreich sein können.
Oliver
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 25. March 2017 11:05 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 504 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 26. March 2017 04:34 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 113 |
jojoS
Remote Einschalten kommt vielleicht später mal, über Funkschalter und Fernzugriff ginge das.
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 26. March 2017 12:56 |
ka-sk
In denen schaltest du direkt die GPIO's. und auf so einen legst du ein SSR welches dir die netzteile einschaltet.
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 26. March 2017 14:28 |
jojoS
Die Kiste nach dem Druckjob abzuschalten ist auch wichtiger als den Druck aus von irgendwo zu starten.
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 29. March 2017 09:45 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 146 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 01. April 2017 09:09 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 01. April 2017 13:30 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 01. April 2017 14:00 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 01. April 2017 18:20 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 02. April 2017 08:56 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 02. April 2017 10:26 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 02. April 2017 15:43 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 13 |
Jetzt habe ich die E Stepps wieder runtergesetzt und es läuft. Allerdings auch retract Speed von 60 auf 45 runter. Bei Speed 60 und 780 steps muss Marlin ja über 46 kHz Pulse erzeugen, geht das mit dem 3drag Board?
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 02. April 2017 18:11 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 03. April 2017 09:59 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 03. April 2017 12:23 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 03. April 2017 14:27 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 04. April 2017 03:21 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 21. April 2017 11:57 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 22. April 2017 11:29 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 20 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 22. April 2017 11:36 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 22. April 2017 15:00 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 22. April 2017 17:07 |
jojoS
Die vertkalen Rillen sehen aus der Nähe noch ziemlich übel aus, ärgert micht. D.h. die liegen eher an den einarmigen X/Y Gegenlagern? Die SilentStepper habe ich auch, aber noch nicht eingebaut. Ich dachte die Auflösung reicht, aber die Vibrationen sind heftig.
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 23. April 2017 03:49 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 23. April 2017 08:17 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 23. April 2017 09:06 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 23. April 2017 09:42 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 23. April 2017 10:07 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 23. April 2017 10:24 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 23. April 2017 11:11 |
Man kann die Heizsteuerung mit Sicherheit mit Halbleitern lösen aber ich sehe definitiv nicht die Notwendigkeit und eine einfache Lösung ist aus meiner Sicht auch die bessere Lösung. Und weil da schon einige Ampere durchgehen, muß ich mir beim Relais keine Sorgen über Wärmeentwicklung machen oder was passieren könnte, wenns mal etwas mehr als 24V sein darf. Und: ein Relais hat einfach Stil. Ich liebe dieses Klicken beim Aufleuchten der gelben LED
. Kennt jemand eine Bezugsquelle für 0,2mm Düsen für das Velleman-Hotend?
