Re: Low-Budget DIY-Drucker 16. December 2014 09:52 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 197 |
Re: Low-Budget DIY-Drucker 16. December 2014 11:32 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 1.518 |
Re: Low-Budget DIY-Drucker 16. December 2014 12:28 |
mantus
da bei mir die arduinos nie vom RAMPS/RADDS ... borad versorgt werden, habe ich alles über einen usb hub versorgt der direkt an den 12V hängt.
Re: Low-Budget DIY-Drucker 17. December 2014 09:50 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 145 |
Re: Low-Budget DIY-Drucker 18. December 2014 10:05 |
Re: Low-Budget DIY-Drucker 18. December 2014 10:16 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 489 |
Re: Low-Budget DIY-Drucker 18. December 2014 13:33 |
Re: Low-Budget DIY-Drucker 19. December 2014 06:56 |
Re: Low-Budget DIY-Drucker 19. December 2014 08:31 |
es gibt eigentlich kein GND IN und OUT, der regler hat nur ein GND, einfach beide am Pin anschliessen fertig, der Baustein ist nicht Galvanisch getrennt.Quote
Frankenwäldler
Wenn ich den Regler dann auf einer Lochrasterplatine einlöte, kann ich dann GND IN und GND OUT beide an den mittleren Pin des Spannungsreglers löten, oder muss ich zB GND IN an die "Fahne" vom Spannungsregler und GND OUT an den mittleren Pin verbinden?
Re: Low-Budget DIY-Drucker 19. December 2014 09:49 |
mantus
Frankenwäldler
I.R.Gendwer
Falls du vor hast da Octoprint drauf laufen zu lassen wird das wohl nichts werden siehe hier.
Ich habe es aufgegeben und habe den 'B' und eine extra Hub genommen.
Re: Low-Budget DIY-Drucker 22. December 2014 08:35 |
Re: Low-Budget DIY-Drucker 17. January 2015 17:14 |
Re: Low-Budget DIY-Drucker 21. January 2015 19:55 |
Re: Low-Budget DIY-Drucker 02. March 2015 19:35 |
Re: Low-Budget DIY-Drucker 14. March 2015 10:17 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 4 |
Könntest du mir dein Z Achsenbau (Der aus MDF) eventuell mit Bildern etwas genauer beschreiben|
Re: Low-Budget DIY-Drucker 14. March 2015 12:41 |
Re: Low-Budget DIY-Drucker 26. March 2015 13:14 |
Re: Low-Budget DIY-Drucker 27. March 2015 17:44 |
Re: Low-Budget DIY-Drucker 27. March 2015 20:53 |
Registrierungsdatum: 14 Jahre zuvor Beiträge: 390 |
Re: Low-Budget DIY-Drucker 27. March 2015 20:58 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 189 |
Re: Low-Budget DIY-Drucker 27. March 2015 22:44 |
Alexander1984
Das Setting in Slic3r, was du ändern solltest lautet:
unterm Reiter "Prin Settings" im ersten Abschnitt "Layers and Perimeters" ganz unten in der Sektion "Advanced" gibt es die Variable/Option "Seam Position" - setze das mal auf "aligned".
Momentan müsste es auf "random" stehen - was unschön aussieht.
Trotz alledem habe ich auch auf "random" das selbe Problem wie du - wenn jmd. was dagegen weiss, bitte verraten!
Ich behelfe mir damit, dass ich es auf "aligned" setze - somit fallen die Anfänge nicht mehr wirklich auf
hoffe, das hilft Dir weiter -
Alex
Alterego
da ist wohl mit dem Retract was im Argen. Geschwindigkeit, Länge?
In den neuen Slic3rs gibts ja unter den Printer Settings auch dieses Wipe while Retracting. Vlt. ist das auch falsch?
Viel Erfolg,
Stefan
Re: Low-Budget DIY-Drucker 28. March 2015 06:56 |
Re: Low-Budget DIY-Drucker 28. March 2015 07:51 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 4.977 |
| Triffid Hunter's Calibration Guide | --> X <-- Drill for new Monitor | Most important Gcode. |
Re: Low-Budget DIY-Drucker 20. April 2015 04:38 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 74 |
Re: Low-Budget DIY-Drucker 17. May 2015 18:49 |
Aneurysma
Hallo Frankenwäldler,
gefällt mir sehr gut dein Drucker
Hättest das Potential etwas mit Elektrotechnik zu studieren und nicht Forst
Mach weiter so!!!
Re: Low-Budget DIY-Drucker 30. October 2015 17:18 |
Re: Low-Budget DIY-Drucker 30. October 2015 18:02 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 1.610 |
Re: Low-Budget DIY-Drucker 02. November 2015 11:55 |
Re: Low-Budget DIY-Drucker 03. November 2015 03:52 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 80 |
Re: Low-Budget DIY-Drucker 06. November 2015 14:29 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 3.385 |
