Re: FranzisMendel 03. May 2016 16:16 |
Registrierungsdatum: 7 Jahre zuvor Beiträge: 13 |
Re: FranzisMendel 03. May 2016 16:38 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 1.361 |
Re: FranzisMendel 04. May 2016 01:24 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 1.197 |
Re: FranzisMendel 04. May 2016 14:25 |
const bool X_MIN_ENDSTOP_INVERTING = true; // set to true to invert the logic of the endstop. const bool Y_MIN_ENDSTOP_INVERTING = true; // set to true to invert the logic of the endstop. const bool Z_MIN_ENDSTOP_INVERTING = true; // set to true to invert the logic of the endstop. const bool X_MAX_ENDSTOP_INVERTING = true; // set to true to invert the logic of the endstop. const bool Y_MAX_ENDSTOP_INVERTING = true; // set to true to invert the logic of the endstop. const bool Z_MAX_ENDSTOP_INVERTING = true; // set to true to invert the logic of the endstop. #define INVERT_X_DIR true // for Mendel set to false, for Orca set to true #define INVERT_Y_DIR true // for Mendel set to true, for Orca set to false #define INVERT_Z_DIR false // for Mendel set to false, for Orca set to true #define INVERT_E0_DIR true // for direct drive extruder v9 set to true, for geared extruder set to false #define INVERT_E1_DIR false // for direct drive extruder v9 set to true, for geared extruder set to false #define INVERT_E2_DIR false // for direct drive extruder v9 set to true, for geared extruder set to falseAnbei noch ein Bild vom Drucker
Re: FranzisMendel 04. May 2016 14:29 |
Re: FranzisMendel 04. May 2016 15:12 |
Re: FranzisMendel 04. May 2016 15:14 |
Re: FranzisMendel 04. May 2016 15:31 |
Re: FranzisMendel 07. May 2016 09:34 |
Kenny-F-Powers
Stell dich mal vor den Drucker,
Wenn du in X ins + verfährst muss dein Druckkopf nach Rechts fahren
Wenn du in Y auf + drückst muss der Tisch auf dich zu kommen (aus Sicht des Druckkopfes bewegt sich dieser auf dem Druckbett nach hinten, also von dir weg)
Nachdem das so ist:
Wenn du ins - fährst, muss da jeweils der Endschalter sitzen
#define INVERT_X_DIR false // for Mendel set to false, for Orca set to true #define INVERT_Y_DIR true // for Mendel set to true, for Orca set to false #define INVERT_Z_DIR false // for Mendel set to false, for Orca set to true #define INVERT_E0_DIR true // for direct drive extruder v9 set to true, for geared extruder set to false #define INVERT_E1_DIR false // for direct drive extruder v9 set to true, for geared extruder set to false #define INVERT_E2_DIR false // for direct drive extruder v9 set to true, for geared extruder set to false
Re: FranzisMendel 07. May 2016 10:41 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 25 |
Re: FranzisMendel 07. May 2016 13:40 |
önsch
Hi
Du musst vermutlich in der Firmware die Lage des Endstops ändern.
// ENDSTOP SETTINGS:
#define X_HOME_DIR -1
#define Y_HOME_DIR -1
#define Z_HOME_DIR -1
Die Einstellungen findest du gleich unter denen die du gepostet hast.
Re: FranzisMendel 07. May 2016 13:49 |
Re: FranzisMendel 08. May 2016 14:52 |
önsch
Nun ja hast du die Lage der Enstops nur in der Firmware angepasst?
Du weisst schon das diese auch auf dem Ramps am richtigen Ort eingesteckt werden müssen?
wenn die Richtung stimmt ist schonmal gut. versuch nochmalls die Stecker mit der Firmware abzugleichen.
Re: FranzisMendel 22. May 2016 09:11 |
Re: FranzisMendel 25. May 2016 07:36 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 82 |
Re: FranzisMendel 25. May 2016 09:09 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 37 |
Re: FranzisMendel 25. May 2016 10:04 |
Re: FranzisMendel 05. July 2016 03:06 |
Registrierungsdatum: 7 Jahre zuvor Beiträge: 11 |
Re: FranzisMendel 19. August 2016 02:04 |
Registrierungsdatum: 7 Jahre zuvor Beiträge: 22 |
Re: FranzisMendel 19. August 2016 03:00 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 212 |
Re: FranzisMendel 19. August 2016 09:33 |
Re: FranzisMendel 20. August 2016 15:59 |
Re: FranzisMendel 24. August 2016 14:08 |
Registrierungsdatum: 7 Jahre zuvor Beiträge: 1 |
Re: FranzisMendel 08. September 2016 02:54 |
Re: FranzisMendel 08. September 2016 07:05 |
Re: FranzisMendel 08. September 2016 07:13 |
Registrierungsdatum: 7 Jahre zuvor Beiträge: 632 |
Re: FranzisMendel 10. September 2016 02:29 |
Pieps
Ich vermute du meinst die Anzahl der Adern am Schalter. Der Endstop-Stecker hat +5V, Masse und Signal. Elektronische Sensoren wie die Schalter, bei denen noch LEDs mit dran sind oder Abstandssensoren benötigen eine Versorgungsspannung. Meist 5V wie am Endstop vorhanden (roter Draht). Schwarz ist Masse und muss immer angeschlossen werden.
Einfache Schalter/Taster können mit nur 2 Adern angeschlossen werden. Dabei wird Masse und Signal verwendet. Intern hat der Arduinopin einen Pullup-Widerstand, der in dieser Variante verwendet werden muss. Findet man in der Konfiguration von Repetier oder Marlin.
Viele Grüße
Pieps
Re: FranzisMendel 10. September 2016 14:23 |
Re: FranzisMendel 14. September 2016 02:44 |
Re: FranzisMendel 14. September 2016 07:11 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 30 |
