Re: PiBot Optical Reflection Endstop February 03, 2016 02:32AM |
Re: PiBot Optical Reflection Endstop February 03, 2016 11:30AM |
Re: PiBot Optical Reflection Endstop February 03, 2016 11:41AM |
mister
ma vedendo il pibot in modo frontale con i sensori verso il basso dove si aumenta la sensibilità?girando a destra o sinistra? io come offset ho 9.60
In verticale ho il sensore a circa qualche mm prima della punta del nozzle può essere un problema?
Re: PiBot Optical Reflection Endstop February 04, 2016 07:11AM |
Re: PiBot Optical Reflection Endstop February 04, 2016 07:42AM |
#define X_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER 0 // Probe on: -left +right #define Y_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER 0 // Probe on: -front +behind
Re: PiBot Optical Reflection Endstop February 04, 2016 10:56AM |
Re: PiBot Optical Reflection Endstop February 04, 2016 02:19PM |
Re: PiBot Optical Reflection Endstop February 04, 2016 05:50PM |
Re: PiBot Optical Reflection Endstop February 04, 2016 06:28PM |
Re: PiBot Optical Reflection Endstop February 05, 2016 04:01AM |
MagoKimbra
@Labieno il fatto che è la probe a fare i probe e non il nozzle... Faccio un esempio, se tu hai la probe a destra del nozzle di 15 mm e gli dici di fare il probe a sinistra a 10 mm vuol dire che la probe starà a 10, ma il nozzle 15 mm a sinistra quindi a -5 e questo non è possibile..
Quindi il left probe dovrà essere come minimo a 15...
Il discorso vale lo stesso per destra. Se hai la probe a sinistra del nozze di 20 e fai il right probe a 190 il nozzle andrà a 210, ma se hai messo Xmax a 200 il nozzle non può andare a 210...
Re: PiBot Optical Reflection Endstop February 05, 2016 06:05AM |
Re: PiBot Optical Reflection Endstop February 05, 2016 06:21AM |
Re: PiBot Optical Reflection Endstop February 05, 2016 06:29AM |
mister
Ho messo un po' più alto il sensore rispetto al nozzle, aggiustato l offset e dato il G29 diciamo che ci si avvicina al livellamento ma non è preciso x me.. Forse può dare fastidio la copertura che ho messo? I sensori sono leggermente dentro..
Re: PiBot Optical Reflection Endstop February 05, 2016 06:35AM |
Re: PiBot Optical Reflection Endstop February 05, 2016 06:37AM |
Re: PiBot Optical Reflection Endstop February 05, 2016 06:41AM |
Un po da criminale montare il PiBot cosi potresti mandare in corto il pcb dietro dato che ai avvidato su un corpo metallicoQuote
lamerhouse
per ora come da foto che ti allego come lho messo io ..non ho nessuna protezione sul sensore
Re: PiBot Optical Reflection Endstop February 05, 2016 07:03AM |
saviothecnic
lamerhouse
Il cappuccio sui sensori ne migliora un po la sensibilità
Re: PiBot Optical Reflection Endstop February 06, 2016 06:56AM |
Re: PiBot Optical Reflection Endstop February 06, 2016 03:31PM |
Re: PiBot Optical Reflection Endstop February 07, 2016 07:30AM |
Re: PiBot Optical Reflection Endstop February 07, 2016 11:58AM |
Re: PiBot Optical Reflection Endstop February 08, 2016 04:54AM |
MagoKimbra
#define X_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER 0 // Probe on: -left +right #define Y_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER 0 // Probe on: -front +behindProbe a sx del hotend segno -
Probe dietro al hotend segno +
Re: PiBot Optical Reflection Endstop February 08, 2016 10:03AM |
Re: PiBot Optical Reflection Endstop February 08, 2016 02:24PM |
MagoKimbra
Immagino G28 con zsafe homing attivato e quindi sul piano...
Ma dopo fai G1 Z0 per vedere se si abbassa e invece si ferma 0.2 sopra??
Re: PiBot Optical Reflection Endstop February 08, 2016 04:25PM |
Re: PiBot Optical Reflection Endstop February 09, 2016 02:57AM |
mister
c'è qualcuno che stampa su nastro blu? c'è differenza di precisione se si usa solo il piatto con la lacca?
Re: PiBot Optical Reflection Endstop February 10, 2016 03:17AM |
Re: PiBot Optical Reflection Endstop February 10, 2016 06:48AM |
Re: PiBot Optical Reflection Endstop February 10, 2016 06:56AM |
Re: PiBot Optical Reflection Endstop February 10, 2016 06:57AM |
