Re: TRAFILATORE ITALIANO - POSSIBILE START UP January 31, 2014 10:19AM |
Re: TRAFILATORE ITALIANO - POSSIBILE START UP January 31, 2014 11:57AM |
Re: TRAFILATORE ITALIANO - POSSIBILE START UP February 03, 2014 05:09AM |
Re: TRAFILATORE ITALIANO - POSSIBILE START UP February 16, 2014 08:51AM |
Re: TRAFILATORE ITALIANO - POSSIBILE START UP March 07, 2014 04:09AM |
Moderator Registered: 12 years ago Posts: 964 |
Re: TRAFILATORE ITALIANO - POSSIBILE START UP March 07, 2014 05:57AM |
Re: TRAFILATORE ITALIANO - POSSIBILE START UP May 07, 2014 04:17AM |
Re: TRAFILATORE ITALIANO - POSSIBILE START UP May 26, 2014 10:34AM |
Re: TRAFILATORE ITALIANO - POSSIBILE START UP June 09, 2014 10:28AM |
Re: TRAFILATORE ITALIANO - POSSIBILE START UP June 09, 2014 11:58AM |
Re: TRAFILATORE ITALIANO - POSSIBILE START UP June 10, 2014 02:15PM |
Re: TRAFILATORE ITALIANO - POSSIBILE START UP June 11, 2014 03:07AM |
Re: TRAFILATORE ITALIANO - POSSIBILE START UP June 11, 2014 08:02AM |
Re: TRAFILATORE ITALIANO - POSSIBILE START UP June 11, 2014 08:43AM |
Re: TRAFILATORE ITALIANO - POSSIBILE START UP June 11, 2014 10:07AM |
Re: TRAFILATORE ITALIANO - POSSIBILE START UP June 15, 2014 07:09AM |
Re: TRAFILATORE ITALIANO - POSSIBILE START UP June 15, 2014 07:46AM |
Re: TRAFILATORE ITALIANO - POSSIBILE START UP June 15, 2014 07:48AM |
Ciao,Quote
Dieghito81
Ciao ragazzi, che ne dite se riprendiamo i lavori dell'avvolgitore?? Ho una gran voglia di ricominciare ad estrudere un po' di materiale.
Io ho preso l'elettronica del filawinder e a breve(20 giorni) dovrebbe arrivarmi, ma mi serve il vostro aiuto per completare il progetto.
Diego.
[www.filastruder.com]
Re: TRAFILATORE ITALIANO - POSSIBILE START UP June 15, 2014 09:02AM |
Re: TRAFILATORE ITALIANO - POSSIBILE START UP June 15, 2014 09:23AM |
Si sarebbe quello.. quanto hai speso in tutto tra spedizione e elettronica?
Re: TRAFILATORE ITALIANO - POSSIBILE START UP June 15, 2014 11:40AM |
Re: TRAFILATORE ITALIANO - POSSIBILE START UP June 15, 2014 12:54PM |
Re: TRAFILATORE ITALIANO - POSSIBILE START UP June 15, 2014 01:03PM |
Re: TRAFILATORE ITALIANO - POSSIBILE START UP June 15, 2014 03:13PM |
Dieghito81
No, aspetta, facciamo un po il punto della situazione. Io ho aperto questo post un po di tempo fa e ho cominciato con la costruzione di un primo trafilatore a 12 volt con motorino da tergicristallo, per poi passare ad un secondo trafilatore più potente e a 220 volt. Dal punto di vista della trafilatura in se mi sento tecnologicamente arrivato, nel senso che l'estrusore è stabile e produce bene e in continuazione. Il problema si pone nella successiva gestione del diametro del filo e del suo avvolgimento. Dopo svariati tentativi, prima a caduta, poi col tirafilo, ecc..., ritengo che la via più semplice da seguire sia quella del pendolo (se leggi un po tutto il post capirai di cosa sto parlando). Poi mi sono fermato per un periodo (matrimonio) e ora voglio riprendere in mano la questione. Ho deciso di acquistare il kit dell'elettronica della filastruder perchè è già un prodotto sviluppato e mi basta adattarlo alla mia macchina.
Diego
Re: TRAFILATORE ITALIANO - POSSIBILE START UP June 15, 2014 03:45PM |
Re: TRAFILATORE ITALIANO - POSSIBILE START UP June 15, 2014 04:00PM |
Questo come è scritto dal sito va a 3rpm e va a 12 volt mi sembrava buono...Quote
Dieghito81
Scarta il motorino d'avviamento.... gira troppo veloce e devi rapportarlo e quindi spendere soldi per ingranaggi e catena. Prendi quello da barbeque se vuoi spendere poco. E sì, serve coppia. Il mio motore è trifase a 250 watt ed esco a 9 rpm finali.
Diego
Re: TRAFILATORE ITALIANO - POSSIBILE START UP June 16, 2014 10:25AM |
Re: TRAFILATORE ITALIANO - POSSIBILE START UP June 16, 2014 11:56AM |
Day_sleeper
mi sono perso il link del motore da 3 rpm.. qualche buon anima lo riposta?
Re: TRAFILATORE ITALIANO - POSSIBILE START UP June 16, 2014 12:13PM |
Re: TRAFILATORE ITALIANO - POSSIBILE START UP June 16, 2014 12:48PM |
Questo per regolare va bene per motori più grossi [www.ebay.com]Quote
enricodare
ciao,
qui trovi qualcosa, il motore è un 8pm, ma credo si possa regolare un po'
[www.indiegearlab.com]
