(alte) Laber-Ecke drinking smiley
geschrieben von Stoffel15
Re: Laber-Ecke drinking smiley
04. January 2011 10:49
1110 cm3 ist ein wurfel 10,354 cm x 10,354 cm x 10,354 cm.
Wo sind Ihr zum Schule gegangen?
Bob Morrison
Wörth am Rhein, Germany
"Luke, use the source!"
BLOG - PHOTOS - Thingiverse
04. January 2011 11:02
ja hast recht ich hab mich jeck machen lassen... immer diese Frauen tongue sticking out smiley
Mfg
Wolfgang
cm 3 * 1.00 x 10-6 = m3
1110 cm3 = 0.001110 m3
Bob Morrison
04. January 2011 11:04
Frauen und Mathematik/Technik eye popping smiley drinking smiley spinning smiley sticking its tongue out
Bob Morrison
04. January 2011 11:05
Der Kubikzentimeter (Einheitenzeichen: cm3; veraltet: ccm) ist eine SI-Einheit für das Volumen. Ein Kubikzentimeter oder 'Zentimeter hoch 3' entspricht dem Volumen eines Würfels mit 1 Zentimeter = 10 Millimeter Kantenlänge.
[de.wikipedia.org]
jetzt hört es aber langsam auf.....eye popping smiley
Mfg
Wolfgang
04. January 2011 11:14
hat mal einer ne Schaufel.... ich will mich weg graben confused smiley
Mfg
Wolfgang
05. January 2011 08:46
es liegt am Alter...ganz einfach ;-)
05. January 2011 09:13
ach... existierst du auch noch smiling smiley
Prüfungen bestanden ?
Ja, das liegt am Alter, deswegen brauch ich auch ne Schippe... spinning smiley sticking its tongue out
Mfg
Wolfgang
05. January 2011 15:14
Ich brauch mal ne professionelle Meindung der anwesenden Frickel-Experten.
Wir haben nun endlich die neue Elektronik weitgehend im Griff, genau wie die firmware. Drucken tut der RepStrap auch schon wieder, nur ist das nicht grade schön aus. Im Anhang ist ein Bild von dem Mist.
Warum ist die rechte Seite so krumm? Software oder Hardware Fehler? Positionierung ist absolut, sollte also nicht zu großen Rundungsfehlern kommen.
Öffnen | Download - IMAG0108.jpg (364 KB)
05. January 2011 16:01
Wenn ich mir die braunen Stellen so ansehe, würde ich erst mal sagen du bist zu heiß. Wie warm druckst du ?
Das Teil ist sehr klein , mach mal 2 Stück gleichzeitig. Dann hat eins immer zeit ab zu kühlen. Das ist ein Trick den ich immer verwende wenn ich sowas hab.
Womit machst du das ? Welche software ?
Mfg
Wolfgang
06. January 2011 06:15
Juppidu... erste Hürde ist genommen... ich hab mein Gewerbe so gut wie bewilligt smiling bouncing smiley
Mfg
Wolfgang
06. January 2011 07:04
@ Jacky: mach doch ein Tel das etwas leichter ist um die Fehler genauer zu sehen. Ich hab mit einem Block 40x40 innen 20 mm Loch gedruckt.
Da hast du ziemlich genau deine Abweichungen.
Bei mir hat die X Richtung sehr genau gedruckt während die Y Richtung 0,2 mm zu viel hatte. (Noch hat)
@ Wolfgang Glückwunsch machst du dann auch so Media Markt Werbung oder einen auf Umbrella-Konzern?..(Irgendwann)
06. January 2011 07:55
@wakeer
dazu hab ich jetzt ein halbes Jahr Zeit, mir das zu überlegen.smoking smiley
Öhh... Umbrella-Konzern ? sagt mir erst mal garnix ? eye rolling smiley
Mfg
Wolfgang
06. January 2011 10:37
ja das mit dem Konzern, da müsstest du Resident Evil kennen......
Ich überleg mir gerade wie man schneller den Extruder wechseln kann.
was glaubst du, kann man die Y-Kraft (Wenn ich das Koordinatensystem des Tisches verwende) vernachlässigen?
06. January 2011 11:20
Das ich heißt bin brauchst du mir nicht zu sagen grinning smiley
Erstmal: Der RepStrap steht im moment beim Kollegen (predatorian) und ich glaube er hat mit 230 oder 240°C gedruckt. Evtl ist unser Bett mit ca 90°C auch etwas zu warm, hatten keinen passenderen Trafo grinning smiley
Werden den Kram bei Gelegenheit mal an die neue Hardware anschließen und das damit zum laufen bringen, wenn ich mich recht entsinne ist da nur das Problem, dass die Firmware das noch nicht kann. Also viel zu tun...
> wenn ich sowas hab.
Joa kann man mal probieren, aber es hat ja schon mal geklappt, geht ja seit der neuen Platine nicht mehr.
Die G-Code Datei ham wir mit Skeinforge erstellt und gedruckt wird mitm RepRap Host.
06. January 2011 11:21
Was willst du vernachlässigen ? Gut die Hauptbelastung ist in X-Richtung, Aber der darf sich auch nicht anheben.
Wenn du da eine Gabel oder so was machst, das würde vielleicht gehen.
Mfg
Wolfgang
06. January 2011 12:11
Nabend allerseits,
Temperaturmäßig liegen wir bei 210°C, dabei höheren Temperaturen leichte Bläßchen im extrudierten Material zeigen.
Weiter runter kommen wir aber nicht, da sonst der Extruder duchrutscht (Zumindest als ich das vor ein paar Tagen mal probiert hatte)
Zum Thema 2 Federn auf einmal: Die eine Seite der Federn sieht immer noch so ***** aus...
hatte auch mal einem holen Würfel versucht (hollow_cube.stl), dort sehen einige Bereiche ganz gut aus bis auf ein paar runtergerutschten "Würstchen". Aber eine Stelle sieht ganz und gar nicht gut aus, die Stelle sieht braun aus und nach innen eingebeult.
Originalgröße
Originalgröße
Jacky2k Wrote:
> würde
> grinning smiley
> verwende
> > wenn ich sowas hab.
> mehr.
06. January 2011 16:33
Ich glaub, das erklärt wohl einiges spinning smiley sticking its tongue out
Man sollte auch nicht versuchen mit einem Bügeleisen zu drucken winking smiley
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 06.01.11 16:33.
Mfg
Wolfgang
Öffnen | Download - Bügeleisen.jpg (226.5 KB)
06. January 2011 16:40
Wolfgang
Wie so?
Nur so bekommt man glatte Ergebnisse... spinning smiley sticking its tongue out
Bob Morrison
06. January 2011 19:08
Aber eins muß man den beiden lassen... DIE haben sie gut hin bekommen ... Gen7
Image error
Running getimagesize() on the image data failed
open image URL
Hut ab...
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 06.01.11 19:09.
Mfg
Wolfgang
Öffnen | Download - Gen7.jpg (382.7 KB)
07. January 2011 07:24
Viel Detailarbeit wie Datenblätter raus suchen, Widerstandswerte und Footprints korrigieren, etc. . Ursprünglich vom Gen2OnABoard abgeleitet, ist vom Original kaum noch was übrig geblieben. Vielen Dank an Fabian (Jacky2k), der sich da durch gebissen hat.
Die abgebildete Platine ist übrigens nur zu 3/4 bestückt. Oben fehlen noch die Stecker für die Motoren, links Dioden und rechts unten ein Kondensator. Inzwischen läuft das alles und alle bekannten Macken sind korrigiert. Die Dateien gibt's auf Github.
07. January 2011 11:47
Vielen Dank für den Lob, aber wir sind bei weitem noch nicht fertig mit der Platine. Bzw. der Firmware. Soweit ich weiß wird z.B. noch kein beheiztes Bett unterstützt, habe zumindest noch keine Funktion dafür gesehen. Ansonsten scheint mir die neue Firmware deutlich robuster zu sein als die original FiveD.
07. January 2011 12:35
Wobei sich gleich die Frage anschliesst: wie funktioniert das beheizte Bett? Genauso wie die Heizung des Extruders, also aufheizen und erst mal warten, bis die Temperatur erreicht ist? Oder stellt man nur die Temperatur ein und vertraut darauf, dass die irgendwann während des druckens erreicht wird?
07. January 2011 12:46
Ich würde die auch vorheizen.
07. January 2011 12:54
Man heizt hoch bis auf Temperatur und druckt dann.
Sonst könnte es sein das der erste Layer nicht hält weit es noch zu kalt ist.
Mfg
Wolfgang
07. January 2011 17:31
Ich bin der Meinung im Sticky Sollte man gar nicht diskutieren, sondern nur Sachen drin ablegen die für wichtig befunden werden, damit die neuen nicht immer wie wild in den Rubriken suchen müssen.
Da könnte man z.B. Links drin ablegen, nach denen dauernd gefragt wird (wie teste ich meine Elektronik z.B.)
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 07.01.11 17:33.
Mfg
Wolfgang
VDX
07. January 2011 17:38
... also bietet sich schonmal einer an mit "Bauanleitungen" - mit Links ins Forum und in die Wikis und Unterteilungen für die unterschiedlichen Versionen ... das macht den auf Dauer aber wieder ziemlich unübersichtlich confused smiley
Viktor
07. January 2011 17:42
Hier sind Fragen, die werden immer wieder gestellt... so was gehört da meiner Meinung als Antwort rein.
Damit das nicht immer wieder beantworten muss.
Mfg
Wolfgang
VDX
07. January 2011 18:06
... das sind dann die üblichen FAQ's - dafür sollte eigentlich das Wiki herhalten ...
Viktor
Das Thema finde ich gerade gut, von wegen Fragen, die immer wieder gestellt werden:
Weiß einer von euch wo zur Hölle man hier in Deutschland die 20 Pol ATX Sockel her bekommt ohne arm zu werden? Darf auch ein Shop sein wo man nur als Firma/Student bestellen darf.
