Re: Laber-Ecke drinking smiley
24. January 2011 08:44
Com und Board einstellen...
Mfg
Wolfgang
24. January 2011 09:41
das hatte ich richtig eingestellt, trotzdem kam der fehler.
es ist irgendein ein kommunikationsproblem zwischen rechner und motherboard.
welche befehle kann man so schreiben um die kommunikation zu testen?
habe grad versucht die temperatur auszulesen und mal die x achse zu verfahren, aber beides ohne erfolg.
das müsste eig gehen, wenn ich vorher drucken konnte oder??
ich arbeite mit dem arduino0021/0018, geht bei beiden nicht.
Ich kann irgendwie nichts aufs board spielen.
hier steht immer was von einem ftdi treiber,muss der extra installiert werden? muss man irgendwas einstellen um was aufs board zu spielen?
24. January 2011 09:53
Ohne FTDI treiber hast du kein COM port am PC das du ansprechen kannst.
Der treiber muss installiert werden.
Bob Morrison
Wörth am Rhein, Germany
"Luke, use the source!"
BLOG - PHOTOS - Thingiverse
Den hast du doch schon drauf, sonst hättest du vorher nicht mit dem Host arbeiten können
Mfg
Wolfgang
24. January 2011 09:57
Fangen wir mal wieder bei null an...
Nimm am besten die Arduino 020, die geht noch am besten.
Dann stellst du das Board ein was du hast (Gen3?) und den Comport auf dem du die Usb-Schnittstelle laufen hast.
Dann mußt du in der Configuration.h einstellen welches Board du betreibst.
Die Übersetzungen und die Richtung anpassen...
Und Acceleration aus machen. Natürlich alles an der stelle für das Board was du eingestellt hast.
Mfg
Wolfgang
24. January 2011 10:18
jetzt hat es funktioniert, ich musste die serielle schnittstelle kurzschließen (dauerreset) damit der controller endlich die firmware aufnehmen wollte.
Dann waren auch noch bei der neuen firmware die achsen invertiert, aber das habe ich durch umpolen der motoren wieder richtig gestellt.
jetzt hab ich nur noch das problem mit der fehlermeldung im skeinforge, sodass ich keinen gcode das raus bekomme.
und das ist sie:
Öffnen | Download - Neu Bitmap.JPG (218.8 KB)
24. January 2011 10:40
Den infill overlap macht man maximal auf 0,2....
Stell mal alles in Skeinforge wieder auf standart zurück... du hast wohl schon an zu vielen Schrauben gedreht.
Einen höher wie "eigene Dateien" da ist so ein ".skeinforge" das wieder weg löschen.
Auf dem Motherboard kann man eine Autoreset-Brücke setzen... das solltest du machen.
Mfg
Wolfgang
24. January 2011 11:02
hab ich gemacht, Fehler nun: "GCodeWriter. wait For Response"...auf was für eine Antwort wartet der denn??
24. January 2011 11:10
Weis nicht ?? hast du jetzt nix falsches gelöscht ?
Normalerweise schreibt der dann das Verzeichniss neu und steht wieder auf default.
Mfg
Wolfgang
24. January 2011 11:15
ja genau, das hat er auch gemacht. hab dann n neuen gcode erzeugt mit skeinforge, klappt alles wunderbar.
nur wenn ich diesen jetzt im host lade, kommt es zu der fehlermeldung.
er hat zwar trotzdem begonnen die düse zu heizen und ist zum dunping point gefahren, aber da steht er jetzt auch schon gut 10min und es passiert nichts mehr.
immer wieder was anderes eye rolling smiley
24. January 2011 11:18
Hast du vielleicht die Replace.csv vergessen?
Bob Morrison
24. January 2011 11:36
Soweit ist er ja noch garnicht... spinning smiley sticking its tongue out
Mfg
Wolfgang
24. January 2011 14:32
Traumflug Wrote:
> Der in Java ist schon fertig.
Kann man Java auf einem ARM Prozessor laufen lassen?
> Achso. Den Apache willst Du auch noch dazwischen
> fummeln. Und eine komplette Datenbank, um ein paar
> Zeilen Text hin und her zu schieben. Wie gross war
> die Festplatte Deines Beagle-Boards nochmal?
Das ist ein vollkommen normales vorgehen. Wenn du hier mit Dateien anfängst um Daten auszutauschen, dass erinnert mich an mein erstes PHP Gästebuch von vor 10 Jahren!
Und zur Größe der Festplatte: Wie große SD Karten gibt es? 64GB locker oder? Ich denke das sollte reichen.
24. January 2011 21:19
Mach' mal, Jacky. Man kann auch mit einem Omnibus Brötchen holen fahren.
25. January 2011 02:06
Ich hab aber keinen Ikea-Drucker... In dem Artikel kommt das fast so rüber....
[grrf.de]
Mfg
Wolfgang
VDX
25. January 2011 02:55
> [grrf.de]
... ich lese nichts von Ikea oder Druckerwertungen confused smiley
Viktor
25. January 2011 03:41
Wird aber so dargestellt als wenns auf einem der Ikea-Drucker gemacht wär... zumindest wird der Eindruck erweckt.
Mfg
Wolfgang
VDX
25. January 2011 04:09
Hi Wolfgang,
... wurde der Blog in der Zwischenzeit geändert?
"... Ein User aus dem original RepRap.org Forum (Stoffel15 aka Wolfgang), von dem auch die Bilder dieses Posts stammen, setzt auf eine 0,35mm Düse und erzielt damit erstaunlich gute Ergebnisse. Die Düse macht es aber nicht allein.
Das ist ein eher neutrales Statement mit weiterer Ausführung, was für Umstände man für bessere Ergebnisse in Kauf nehmen muß - mit dem Hinweis auf deine Bilder/Objekte ist's eher positiv zu werten ...
Viktor
25. January 2011 04:25
Aber es wird der eindruck erweckt als wenn das auf einer der GRRF-Maschinen gemacht worden wär.
Unser Komplettbausatz des RepRap Mendel wird mit einem Wade-Extruder ausgeliefert, der mit einer 0,5mm Düse bestückt ist. Mit dieser lassen sich schon beachtliche Ergebnisse erzielen. Es gibt aber viel Spielraum bei der Wahl der Düse.
Nimm mal den Zusammenhang. DAS finde ich nicht OK. DAS bekommst du mit den Schrottmören (nehm ich zurück, REPSTRAP) nämlich nicht hin.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 25.01.11 05:53.
Mfg
Wolfgang
VDX
25. January 2011 06:01
... ah, soweit habe ich nicht quer-interpretiert ... für mich waren das unabhängige Absätze, die sich nur auf den Düsendurchmesser bezogen ...
Viktor
25. January 2011 06:08
Wir wollten hie rmit Sicherheit keine Diskussion lostreten, mit welchem Drucker das gedruckt wurde.
Unsere Holzbausätze sind ganz klar REPSTRAPS und die Druckergebnisse vom Wolgang sind auf einen ABS Mendel gedruckt, der von ihm in Details optimiert wurde.
25. January 2011 06:09
Mit unseren REPSTRAPS lässt sich aber ein ABS Mendel fertigen, mit dem bei etwas Geschick und Verstand für die Materie, eben jene Ergebnisse erzielbar sind.
25. January 2011 06:15
Dann schreib dabei, das das nicht auf euren Maschinen gemacht worden ist... dann ist es ja gut.
SO wird bei Laien der Eindruck erweckt, das mit dem Holzmendel sowas möglich ist... was nicht an dem ist, und das wisst ihr ja selber.
Mfg
Wolfgang
25. January 2011 06:22
Stoffel15 Wrote:
> das mit
Was zu beweisen währe....
Ich bekomme recht passable Teile gefertigt, auch kleine wie Pullies. Leider sind Fotos auch oft verfälschend. Den besten Vergleich bekommt man, wenn man zwei identische Teile von unterschiedlichen Druckern in die Hand nimmt und vergleicht.
Mit der 0.35mm Düse ist die Qualität schon wirklich erstaunlich, aber ich möchte mal behaupten, wenn man einen "Holz"-Mendel nimmt, diesen mit einer 0.35mm Düse bestückt und entsprechende Parameter in Skeinforge verwendet, erzielt man ebenso gute Ergebnisse.
Mechanisch ist der Holz-Mendel ansonsten identisch zum "ABS"-Mendel, mit Ausnahme eben jener Düse.
25. January 2011 06:27
Lass es...
Außerdem ist das große Zahnrad mit 0,5 gedruckt
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 25.01.11 06:29.
Mfg
Wolfgang
VDX
25. January 2011 06:31
... die Druck-Qualität ist neben der Steifigkeit des Rahmens vor allem von den Parametern (Speeds und Temperatur), dem Düsendurchmesser abhängig, weniger vom Material der Verbindungselemente grinning smiley
Und am allerwichtigsten ist die Erfahrung des Anwenders, so daß die Ergebnisse selbst mit einem mittelmäßigen System mit der Zeit immer besser werden ...
Viktor
25. January 2011 06:38
Viktor, hast du schon mal nen Reprap laufen gehabt ?
Hast du mit dem Flo Telefoniert, als er über seine Probleme geklagt hat und um Hilfe gebeten hat ?
Schluss jetzt. Ich will nicht das das hier eskaliert !
Sonst wird das eine Schlammschlacht die keinem nutzt.
Mfg
Wolfgang
25. January 2011 06:51
Und wenn du den Server komplett selbst baust mit (wie du gesagt hast) einer PHP Schnitstelle ist das als würdest die Brötchen mitm Flugzeug holen.
25. January 2011 15:22
komisch, es ist Winter und hier geht es so Heiß zu.
Da sollte sich mal unser Psychologe zu Wort melden.
Und wenn wir gerade bei ihm sind, mal wieder was von im gehört?
25. January 2011 15:26
Wenn das bei mir heiß her geht würden hier aber ganz andere Begriffe fallen winking smiley
Wer ist denn hier Psychologe?
