Re: Cyclops 24. October 2015 11:10 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 4.398 |
Re: Cyclops 24. October 2015 11:59 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 518 |
Stud54
Hey Matze.....
dein Paket ist angekommen. Hab mir dazu auch noch die Drawings von E3D angesehen. Leider verhindert die Bohrung des Thermistors ein "Tuning".
Schade, aber nicht zu ändern. Ich hab mich zu nem Neubau von Heatbreaks und Heizblock entschieden. Dann hast du den direkten Vergleich zum Original und meiner Version.
Eine neue Düse für dein Original mach ich aber trotzdem, auch wenn das wirklich eine Fummelei wird, ist ja winzig, das Teil.
Wird aber ein paar Wochen dauern, andere Dinge haben Vorrang
Re: Cyclops 24. October 2015 12:01 |
Re: Cyclops 24. October 2015 12:10 |
Stud54
Ich will das nötige Drehmoment verringern, dass zum Extrudieren notwendig ist und eine Düse mit 0,4 bzw 0,5 basteln.
Re: Cyclops 24. October 2015 12:21 |
Re: Cyclops 24. October 2015 13:29 |
Stud54
Weiß ich noch nicht so genau, aber die Engstelle kommt nicht rein. Ich sehe da keine Notwendigkeit, vor der Düse auf 1,5mm zu gehen. Ich werd bei 2mm bleiben. Dann kann auch die Düse eine 2mm Bohrung bekommen und die gewohnte Innenkontur. Mal schauen, obs klappt.
Re: Cyclops 24. October 2015 14:12 |
Re: Cyclops 24. October 2015 14:25 |
Stud54
Wenns funktioniert gibts die Zeichnungen hier zur Verfügung....mehr aber auch nich.
Zuviel Aufwand um das nochmal zu machen.
Re: Cyclops 25. October 2015 02:35 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 150 |
mw2matze
Habe mir gerade nen Micron3dp Dual Bowden gegönnt
Re: Cyclops 25. October 2015 03:21 |
Re: Cyclops 25. October 2015 11:15 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 100 |
Stud54
Hey Matze.....
Re: Cyclops 25. October 2015 11:18 |
jossel
mw2matze
Gratulation!
Ich habe meinen ja auch vor nicht all zu langer Zeit bekommen.
War alles ganz problemlos:
- Zollamt hat sich gemeldet
- Rechnung von micron3dp mitgenommen
- nochmal so knapp 30,-€ bezahlt
- und ab nach Hause
Re: Cyclops 25. October 2015 12:23 |
Re: Cyclops 25. October 2015 14:13 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 19 |
Re: Cyclops 25. October 2015 14:37 |
Re: Cyclops 25. October 2015 14:39 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 1.004 |
Re: Cyclops 25. October 2015 14:45 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 1.012 |
Re: Cyclops 25. October 2015 14:52 |
Re: Cyclops 25. October 2015 14:54 |
saschaho
Moin,
also ich hatte nur einmal eine Verstopfung am cyclops mit grauem Kiboplast ABS. Habe mit einem 1,5mm Inbus mal kräftig nachgeschoben und den Rest rausgepult.
Vielleicht stimmt was ganz banales nicht, Temperatur, Thermistortyp, oder euer Extruder quetscht das Filament zu stark.
Grüße
Sascha
Re: Cyclops 25. October 2015 15:45 |
Toecutter
Ich habe zwar (noch) kein Cyclops hate aber ein ähnliches problem mit meinem Hexagon. Veruracht durch zuviel Druck auf das Filament vom Antriebsrad, dadurch wurde das Filament breit gedrückt und hatte zuviel wiederstand im Bowden.
Welche Düsen passen den nun beim Cyclops? in manchen Shops werden die V6 angegeben, bei E3D steht aber das gegenteil.
Gruß Rene
Re: Cyclops 25. October 2015 17:34 |
Re: Cyclops 25. October 2015 17:58 |
Re: Cyclops 25. October 2015 19:16 |
Re: Cyclops 26. October 2015 03:34 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 229 |
hd
hi sascha,
selbst beim orginalen hat ich das problem bei langen drucken.
die puschfittings wurden nach längeren druckzeiten leicht locker und hier hats gestaut. ich hab da dann festos rein, stressige montage, aber seitdem gehts perfekt (auch an der v6 mit dem diamond).
gruss hd
Re: Cyclops 26. October 2015 04:02 |
Re: Cyclops 26. October 2015 06:01 |
Re: Cyclops 26. October 2015 06:04 |
saschaho
Moin,
Ich empfand deren Support als sehr gut. Haben mir Anfangs sogar mal ne neue Düse fürs cyclops geschickt.
Ich nutze cyclops mit ABS bis 120mm/s mit 2 Bulldog XL. Ist dann aber das Limit bei mir.
Der Andruck ist so eingestellt, daß die beiden Inbus so 1mm rausschauen.
Grüße
Sascha
Re: Cyclops 26. October 2015 06:18 |
Re: Cyclops 26. October 2015 06:20 |
hd
hi justin,
muss es dann denn unbedingt gleich so eine aufwendige geschichte mit dem cyclopen werden?
ein einfaches, sicher funktionierendes hotend würds dir erstmal schneller, leichter und zuverlässiger machen für ein schulprojekt.
gruss hd
@ sascha
bin grad in zeitnot, werds dir morgen früh beschreiben.
gruss hd
