Re: Desarrollo de electrónica MUY ECONOMICA September 07, 2015 12:09PM |
Re: Desarrollo de electrónica MUY ECONOMICA September 07, 2015 01:30PM |
Re: Desarrollo de electrónica MUY ECONOMICA September 07, 2015 07:04PM |
Re: Desarrollo de electrónica MUY ECONOMICA September 15, 2015 01:47PM |
Re: Desarrollo de electrónica MUY ECONOMICA September 17, 2015 01:15PM |
SinapTec
78moebius
se ve muy bien, buen trabajo de ambos
que posibilidades hay a futuro? me refiero a fabricar una pequeña cantidad para vender.....
y desarrollos para ampliar las capacidades de la placa ?
excelente iniciativa
De vender no sabría decirte, aún no tomé esa iniciativa y sobre ampliar las capacidades de la placa te diría que no, justamente la idea de esta placa es que sea lo mas simple posible, si necesitas mas capacidades hay muchas placas en el mercado.
Re: Desarrollo de electrónica MUY ECONOMICA September 17, 2015 01:49PM |
Re: Desarrollo de electrónica MUY ECONOMICA September 25, 2015 11:54AM |
Re: Desarrollo de electrónica MUY ECONOMICA October 13, 2015 08:24AM |
Re: Desarrollo de electrónica MUY ECONOMICA October 22, 2015 03:07PM |
Re: Desarrollo de electrónica MUY ECONOMICA October 22, 2015 08:16PM |
Re: Desarrollo de electrónica MUY ECONOMICA October 23, 2015 08:09AM |
Re: Desarrollo de electrónica MUY ECONOMICA October 23, 2015 09:56AM |
Re: Desarrollo de electrónica MUY ECONOMICA October 23, 2015 06:59PM |
Re: Desarrollo de electrónica MUY ECONOMICA October 24, 2015 07:45AM |
RONALV
Otra consulta amigo SinapTec, el eje z de la impresora en forma manual sube pero no logro hacer que baje, como también en forma automático no llega a bajar, hace un sonido extraño que podría estar pasando.
Re: Desarrollo de electrónica MUY ECONOMICA October 24, 2015 11:00AM |
Re: Desarrollo de electrónica MUY ECONOMICA October 24, 2015 05:42PM |
Re: Desarrollo de electrónica MUY ECONOMICA October 25, 2015 11:44AM |
Re: Desarrollo de electrónica MUY ECONOMICA October 25, 2015 11:53AM |
guillermof
Hola a todos
estoy probando una Sinaptec con una Toyrep, y observo que la temperatura del Extrusor me oscila +/- 5º en toda la escala. Como habeis programado el Teacup para que el PID funcione bien , ademas veo que la luz de MOSfet del extrusor se apaga cuando llega a consigna y eso no deberia pasar si el PID funciona ok.
Gracias.
Re: Desarrollo de electrónica MUY ECONOMICA October 25, 2015 11:57AM |
Re: Desarrollo de electrónica MUY ECONOMICA October 25, 2015 12:54PM |
Re: Desarrollo de electrónica MUY ECONOMICA October 26, 2015 01:29AM |
Re: Desarrollo de electrónica MUY ECONOMICA October 26, 2015 08:17AM |
RONALV
Hola Amigo SinapTec, respecto a si se mueven los motores, conseguí que se moviesen gracias. Tengo otro problema no entiendo por que a la hora de imprimir la extrusora no alimenta el filamento, la temperatura esta bien ABS a 230 y si consigo que se mueve y alimento cuando envió datos, pero cuando imprimo da solo unos cortos movimiento y no llega a alimentar lo suficiente el extrusor y por ende no sale el filamento y no llega a imprimir nada, ¿donde podría estar mal la configuración? ya que el motor da movimientos horarios y en pocos segundos cambia a anti horarios por eso no puedo hacer la impresión. Me podrías ayudar por favor. A pensé que estaba en sentido contrario el motor y lo cambie pero nada sigue igual.
Re: Desarrollo de electrónica MUY ECONOMICA October 26, 2015 10:23AM |
SinapTec
RONALV
Por lo que decís pueden ser muchas cosas, pero por lo del cambio de giro que comentas me da la impresión de que es un problema de hard, puede estar fallando el driver (probá intercambiándolos), una mala soldadura, algún problema en el cableado, etc...
Re: Desarrollo de electrónica MUY ECONOMICA October 26, 2015 07:29PM |
RONALV
SinapTec
RONALV
Gracias amigo SinapTec lo voy a revisar, pero no entiendo si en forma manual obedece a lo que le envió pero cuando lo pongo en funcionamiento automático ya para imprimir como que no estaría alimentando el filamento y no imprime nada, me dan movimientos lentos, dan la impresión de alimentar y luego todo lo que alimento lo regresa, como que no seria lo suficiente las vueltas que dio el motor para dosificar la cantidad de filamento necesario, estoy en ese problema aun.
Re: Desarrollo de electrónica MUY ECONOMICA October 27, 2015 10:37AM |
SinapTec
RONALV
SinapTec
RONALV
No se cual es tu nivel de conocimiento sobre impresión 3D, en el funcionamiento normal hay algo que se llama retracción, esto consiste en hacer girar en sentido contrario el extrusor en los momentos que el cabezal tiene que moverse si aportar material. ¿No será eso lo que estás observando?
¿Calculaste la cantidad de pasos/mm para el extrusor?
Re: Desarrollo de electrónica MUY ECONOMICA November 03, 2015 09:50AM |
Re: Desarrollo de electrónica MUY ECONOMICA November 03, 2015 06:24PM |
RONALV
Hola Amigo SinapTec, nuevamente con una consulta, ya termine de armar la i3 mi problema es con el eje Z cuando va a imprimir, detecta z0 y sube aprox 1cm y queda hay, se supone que en el momento de imprimir debería de bajar hasta Z0 y trasladarse hasta la posición de la pieza a imprimir pero no pasa eso se queda en la posición que mencione anteriormente y empieza a imprimir. Espero me ayudes amigo gracias.
Re: Desarrollo de electrónica MUY ECONOMICA November 04, 2015 12:37PM |
SinapTec
RONALV
1) ¿Funciona bien cuando lo usas manualmente?
2) Pasame el Gcode que intentas imprimir.
Re: Desarrollo de electrónica MUY ECONOMICA November 05, 2015 06:40AM |
Re: Desarrollo de electrónica MUY ECONOMICA November 05, 2015 09:19AM |
SinapTec
RONALV:
¿que pasa cuando haces home "G28"?
Te pregunto porque puede que haya algún problema con los límites.
