Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 21. March 2014 03:28 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 640 |
. Kann aber auch sein, daß Dein USB-Kabel schrottig ist (das haben bereits einige beim K8200 bemängelt) Im ersten Schritt würde ich mal das Kabel tauschen. Und dann auf dem PC überprüfen ob der Controller mit dem Rechner spricht. Falls dann noch Probleme sind, schauen wir weiter
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 21. March 2014 16:10 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 1.689 |
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {64.1,64.1,1,600} // default steps per unit
und wenn ich nicht ganz falsch liege, dann werden die Achsen zwischen den Klammern mit X, Y, Z, Extruder angegeben.|
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 21. March 2014 17:02 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 160 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 21. March 2014 17:20 |
den M92 kenn ich nicht, bleibt das dann fest? Den EEPROM-Dialog gibt´s in der Mac-Version nicht. und Ja, VellemanV2 wegen VM8201Quote
kuraasu
Hallo seefew,
Du kannst auch im laufenden Betrieb mit M92 die Steps per unit setzen, bzw. über den EEPROM-Dialog (wenn er denn aktiv ist - Velleman-V2-Firmware?).
Kein G, auch nicht die Pfeile, Mac-Version hat keine -> -100 -10 -1 -0.1 0.1 1 10 100 als Schaltflächen. Ein Klick auf die 100 für die Z-Achse und Z wander ca. 125mm.Quote
Welches Kommando liefert den Verfahrweg von 125 mm? Ein G1? Einer der Pfeile in Repetier Host?
Kompiliert vor Upload -> Ja, weil ich nach jeder Änderung überprüfeQuote
Auszuschließende Standardfehlermöglichkeiten wären noch: kompiliert vorm Upload? JPROG kurzgeschlossen?
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 21. March 2014 17:42 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 21. March 2014 17:44 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 22. March 2014 11:00 |
Registrierungsdatum: 13 Jahre zuvor Beiträge: 495 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 22. March 2014 12:08 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 22. March 2014 12:20 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 575 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 22. March 2014 12:21 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 22. March 2014 12:36 |
Hallo eytecQuote
eytec
Da ist im Menü des Display default werte laden. Damit sollten die werte die mit der Firmware übertragen wurden aktiviert werden
Auf den Wert bin ich nach langem Rantasten gekommen.Quote
Rebecca
Und die 2130, 2 gingen auch nicht.
Würd mich stark wundern. Könnte mir vlt vorstellen, dass deine Brücke vlt keinen Kontakt mehr macht?Quote
Rebecca
Kann es sein, dass durch den ständig gebrückten JPROG bei Upload mit dem Arduino-Editor es nicht ging ?
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 22. March 2014 12:40 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 22. March 2014 12:42 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 22. March 2014 12:53 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 22. March 2014 13:06 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 77 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 22. March 2014 13:14 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 22. March 2014 16:45 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 22. March 2014 17:17 |
Rebecca
Auf den Tip von Vobo habe ich versucht, dort etwas einzustellen, bzw. wollte das veranlassen, die Einstellungen vom Controller einzulesen. Leider ging das nicht und ich bekam und bekomme in der Firmware Setting alle Werte auf Null.
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 22. March 2014 19:41 |
Vobo
genauso ist es bei mir auch. Alle Werte stehen auf 0 und etwas auslesen klappt auch nicht.
Aber wenn man auf den Button "Werkseinstellungen" klickt und danach mit JA bestätigt, werden wohl die "Grundwerte" aus der Firmware genommen und in den Speicher für die Einstellungen geschrieben.
Wahrscheinlich würde auch ein EEprom Clear über Arduino helfen die Einstellungen zurückzusetzen.
lg
Volker
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 22. March 2014 19:53 |
Rebecca
Wobei in mir die Frage entsteht, was das bringen soll ? Die Firmware selbst sollte doch reichen und ansonsten etwas Speicher für die Variablen, bzw. Abarbeitung der Befehle.
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 23. March 2014 04:22 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 10 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 23. March 2014 10:06 |
KeyOz
Das Problem bei der ganzen Upload Geschichte des Arduino ist, das hier nur die Firmware neu geladen wird, nicht aber der EEProm-Inhalt. Da die Firmware hier aber die Werte dann ablegt werden auch bei neu geladener Firmware die alten Werte benutzt. Daher immer nach einem ändern der Werte in der Firmware alles auf Werkseinstellungen zurücksetzen.
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 23. March 2014 13:13 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 23. March 2014 18:45 |
seefew
Warum wird die Z-Achse aus dem EEProm geladen, die X- und Y-Achse aus der Firmware?
Die neuen Werte für X und Y wurden übernommen und zeigten unmittelbar nach Ubload auch
die gemachte/gewünschte Anderung, nicht aber die Wertänderung für die Z-Achse.
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 24. March 2014 03:40 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 24. March 2014 04:07 |
Morgähhhn donboyQuote
donboy
Hi,---schnipp--schnapp---
Wer sich traut, sollte seine Firmware vom Original ziehen und dann per Hand in der Config.h anpassen... Ist zwar etwas friemeliger, aber dafür bekommt man einen guten Einblick, was auf dem Controller geht
Gruss
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 24. March 2014 04:37 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 24. March 2014 05:41 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 24. March 2014 07:28 |
seefew
werd mich mal bisschen reingraben,
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 24. March 2014 07:36 |
