Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 22. August 2014 03:32 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 99 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 22. August 2014 03:33 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 75 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 22. August 2014 03:43 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 22. August 2014 04:20 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 22. August 2014 04:45 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 22. August 2014 12:46 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 495 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 22. August 2014 13:22 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 1.039 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 22. August 2014 14:15 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 22. August 2014 14:32 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 22. August 2014 14:56 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 22. August 2014 15:19 |
Snuko
Rebecca, nur mal gaaaaanz vorsichtig gefragt und ich will Dir nicht zu nahe treten, also bite nicht falsch verstehen: Wenn Du bei ausgeschalteten Drucker die SD-Karte mit einer gcode-Datei drauf ins VM8201 steckst, dann den Drucker einschaltest und dann den Schalter (Druck auf die Achse) des Drehrades betätigst, was macht das Display dann?
Dann muss es die Menüpunkte anzeigen, in denen Du weiter blättern kannst, auch den Punkt "Inhalt SD Karte".
Und noch eine Frage: Ändert sich denn im Hauptmenü, wenn Du das Drehrad betätigst, die Prozentanzeige für die Druckgeschwindigkeit?
Du weiß ja sicherlich, dass das Drehrad drei Funktionen hat?
Bitte nicht falsch verstehen, ich möchte nur sicher gehen, dass wir von gleichen Dingen reden.
Thomas
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 22. August 2014 15:35 |
turbotommi
Also momentan ist der Pfosten (respektive cpu ports) nicht durch andere Sachen benutzt und der Controller ist ein original Vellemann. Falls es ein 3drag Controller ist, ist da die Belegung gleich? Ich weiß nicht mehr, wer weiter oben den Ersatz des Controllers durch 3drag beschrieben hatte, aber irgendwas war mit irgendwelchen Pins. Ich könnte dir anbieten das Display mal an meinen Drucker zu hängen falls du keinen k8200 irgendwo auf der Nähe hast. In jedem Fall sollte erstmal gecheckt werden obs am Controller oder am Display liegt. (Kreuztausch)
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 22. August 2014 15:59 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 22. August 2014 16:37 |
Snuko
ok Rebecca, mit den drei Funktionen meinte ich:
1. Drehrad rechts drehen = Menü-Punkte nach Richtung oben Schritt für Schritt wechseln
2. Drehrad nach links drehen = Menüpunkte nach Richtung unten Schritt für Schritt wechseln
3. Druck auf die Achse des Drehrads = Schalter zum Aktivieren der Menüpunkte
Hast Du mal den Reset-Schalter am VM8201 betätigt, wenn die Karte steckt?
Wenn das auch nichts bringt:
Kannst Du, wenn Du via USB Kabel deinen Drucker an den PC anschließt, mit Repetier-Host den Inhalt der SD-Karte lesen, wenn diese im VM8201 steckt?
Auch sollten die gesendeten Werte von Repetier-Host zum VM 8201 wie Temperaturvorgaben und aktuelle Tempüeraturen von Heizbett und Heizpatrone im Display des VM8201 angezeigt werden. Auch ein Druckvorgang sollte über Repetier-Host trotz aktiven VM8201 gestartet werden können.
Gruß Thomas
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 22. August 2014 17:01 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 22. August 2014 17:32 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 121 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 22. August 2014 18:01 |
ToastPrinter
Bei SD-Karten gibt es doch diesen "LOCK"- Schalter an der Seite.
Verstell den doch mal und guck ob es dann funktioniert.
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 22. August 2014 18:17 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 194 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 22. August 2014 18:40 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 22. August 2014 18:48 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 22. August 2014 20:26 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 186 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 23. August 2014 01:53 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 23. August 2014 06:02 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 575 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 23. August 2014 06:23 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 23. August 2014 09:07 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 23. August 2014 09:44 |
Snuko
Hallo,
die SW, die ich nutze, ist hier: [github.com]
Ich habe das dann so gemacht, dass ich alle Anpassungen, die ich in der vorherigen SW-Version gemacht hatte, in diese SW-Version erneut eingetragen habe. Das ging aber relativ flott.
Beim Druckertyp erscheint im Display 3DRag, das habe ich auf K8200 geändert. Die Umlaute in der language.h muss man für die deutsche Menüführung auch entsprechend anpassen, sonst erscheinen dort an deren Stelle kryptische Zeichen.
Wer kein Auto Bed Leveling hat, muss diesen Bereich in der config.h noch deaktivieren. Das war's dann aber auch schon.
Ich muss aber dazu sagen, wer mit der jetzigen Version zufrieden ist, soll das so lassen. Ich habe das ja nur deswegen gemacht, weil ich mir das Auto Bed Leveling installiert habe und weil ich mit der alten SW-Version das Wechseln des Filaments innerhalb des Druckauftrags nicht so komfortabel machen konnte.
Gruß Thomas
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 23. August 2014 10:03 |
rowa
Hallo Turbotommi u. eytec,
danke für die schnellen Antworten.
Vorweg: Ich benutze Repetier 0.97F unter Win7/64.
Ich habe mal den mit "pla-standard new" (von mir mal erstellter Configuration mit wenigen Änderungen) erstellten G-code mit dem verglichen, der mit "pla-standard" erstellt wird:
Ich sehe keine Unterschiede, außer den 4 ersten Zeilen, die mit Semikolon beginnen:
pla standard:
; generated by Slic3r 1.1.7 on 2014-08-23 at 14:30:29
; perimeters extrusion width = 0.51mm
; infill extrusion width = 0.54mm
; solid infill extrusion width = 0.30mm
; top infill extrusion width = 0.30mm
Woher kommt denn so was? Leider verstehe ich nicht, was die Bezeichnungen bedeuten.
Der G-code-Anfang mit "pla-standard new" sieht so aus:
; generated by Slic3r 1.1.7 on 2014-08-23 at 14:09:45
; perimeters extrusion width = 0.43mm
; infill extrusion width = 0.45mm
; solid infill extrusion width = 0.28mm
; top infill extrusion width = 0.28mm
Ebenso Ergebnisse der Einstellungen des Slic3r.
G21 ; set units to millimeters
M107
M190 S55 ; wait for bed temperature to be reached
G28 ; home all axes
G90 ; use absolute coordinates
G92 E0
M82 ; use absolute distances for extrusion
M109 S190 ; wait for temperature to be reached
G1 E10 F400 ; prime the nozzle
G92 E0
G1 F3900.000 E-5.00000
G92 E0
G1 Z0.300 F12000.000
G1 X79.547 Y80.317 F12000.000
G1 E5.10000 F3900.000
G1 X83.240 Y76.912 E5.18408 F2550.000
G1 X83.392 Y76.794 E5.18730
G1 X84.411 Y76.139 E5.20757
G1 X89.109 Y73.661 E5.29647
G1 X90.775 Y73.037 E5.32625
G1 X94.714 Y72.108 E5.39397
G1 X96.065 Y71.846 E5.41701
G1 X96.623 Y71.798 E5.42638
G1 X100.623 Y71.629 E5.49340
G1 X101.771 Y71.670 E5.51262 F2550.000
G1 X102.482 Y71.738 E5.52458
G1 X106.544 Y72.396 E5.59345
G1 X107.529 Y72.622 E5.61036
So wie ich es als Laie sehe, stimmt im Gcode die Reihenfolge, zuerst M190 S55, einige Zeilen tiefer dann M109 S190.
Unter "Configure" von Slic3r, "Printer settings" "G-code" Start code kommt "M190" nicht vor:
G28 ; home all axes
G92 E0
M109 S190 ; wait for temperature to be reached <---------------------
Im Hilfetext, der (viel zu) kurz auftaucht, wenn ich die Maus auf den Start code halte steht u.a.:
"If Slic3r detects M104 or M190 in your custum codes, such commands will not be prepended automatically so you`re free to customize the order of heating commands and other custom actions..."
Verstehe ich leider nicht ganz, z.B. was ist mein Custum code?
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 23. August 2014 10:09 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 23. August 2014 10:39 |
