Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 07. October 2014 03:14 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 4.977 |
Triffid Hunter's Calibration Guide | --> X <-- Drill for new Monitor | Most important Gcode. |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 07. October 2014 03:38 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 640 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 07. October 2014 03:43 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 07. October 2014 04:12 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 07. October 2014 04:13 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 1.039 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 07. October 2014 04:20 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 07. October 2014 04:47 |
Dafür sag ich auch mal "DANKE" im Namen allerQuote
Wurstnase
..Ich habe keinen K8200. Nur möchte ich helfen, das Problem zu beheben..
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 07. October 2014 05:30 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 07. October 2014 06:23 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 12 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 07. October 2014 07:13 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 07. October 2014 11:43 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 26 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 07. October 2014 11:49 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 1.689 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 07. October 2014 11:59 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 07. October 2014 12:24 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 07. October 2014 12:32 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 07. October 2014 12:34 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 07. October 2014 13:40 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 07. October 2014 14:32 |
donboy
Deafboy, dreht der Lüfter nicht an ? In Repetier auf maximale (100%) stellen. Wenn der Lüfter dann nicht anspringt, ist entweder der Lüfter kaputt, Kabel kaputt oder Netzteil liefert nicht genug Strom!
Letzteres würde erklären warum das Bett/ Extruder nicht auf Temperatur kommt...-keine Leistung!
donboy
>Repetier Problem: Welches Betriebssystem ? Wahrscheinlich hast Du das aktuelle Framework des MS .NET mit installiert. Ältere Repetierversionen funktionieren damit aber nicht mehr ! -> Repetier deinstallieren, .NET deinstallieren und alte Version neu nachinstallieren.
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 07. October 2014 15:57 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 07. October 2014 17:40 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 07. October 2014 17:50 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 495 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 08. October 2014 01:54 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 08. October 2014 02:11 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 08. October 2014 02:32 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 08. October 2014 02:41 |
...In our case the MOSFETs are used with small currents, because we are in the order of 2 to 2.5 A for the heater extruder (which must be connected to HEATER1) and 5 to 6 A for the heated plate (to be connected to HEATER2), which is why there is no need to equip them with the heat sink and they cool just thanks to the dissipative effect of the slopes where the foil collector is welded....Bei diesem Netzteil wirst Du mit zusätzlichen SSRs arbeiten müssen und Deine Verkabelung neu durchdenken!
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 08. October 2014 03:17 |
donboy
Hi DEAFBOY,
bei Deinem Drucker ist irgendwas ziemlich schief gelaufen. Bevor Du irgendwas anschliesst um zu testen:
donboy
1. Was passiert wenn Du den Drucker mit Repetier verbindest ? Was steht im Log von Repetier -> Firmware ??
COM20 wird erkannt und verbunden. Kreuztisch mittig positioniert und auf Home-Button geklickt. Schrittmotoren bewegen und betätigen die Endschaltern.
Lüfter-Button geklickt -> LED leuchtet und Lüfter dreht. (steht bei 100% manchmal da, muss mit Finger nachhelfen.)
Firmware Status habe ich nicht gesehen. Ich habe Firmware Marlin V2 upgedatet unter Arduino IDE 1.0.5.
donboy
2. Welche Temperaturen werden angezeigt ? Es MÜSSEN beide Temperaturen angezeigt werden sonst stoppt Repetier alle Kommandos!
Angezeigt sind Heizbett, SMD-NTC Sensor. Wenn ich den Hand auf Heizbett lege, reagiert Software auf Körperwärme, Balken bewegt sich von 24°C auf 30°C. Sensor funktioniert.
Wenn ich Heizbett-Button klicke, leuchtet LED nicht. Dasselbe Extruder-Button. Da leuchtet LED nicht.
Stecke ich THERM2 aus, verschwindet Temperaturbalken.
donboy
3. Gibt es Fehlermeldungen im Log von Repetier wenn Du irgendeine Heizung betätigst? (Log-Fehlermeldung einschalten)
[attachment 41597 HostLog.jpg]
Ja, es kommt Meldung M999. Reset...
Extruder NTC werde ich wohl besorgen. Dauert wieder 1 Woche. Conrad Filiale in Stuttgart hat keine NTC 100KOhm im Lager.
2-mal bearbeitet. Zuletzt am 08.10.14 03:20.
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 08. October 2014 03:27 |
Das ist so nicht ganz richtig. Probleme bekommt man nur, wenn das Heizbett zuviel verlangt. Ich weiß jetzt nicht wie viel Strom sich euer Heizbett genehmigt. Aber selbst ein normales RAMPS kann zumindest bis 10A vertragen. Bei 12V wären das zumindest schonmal 120W. Das Board zieht sich nur den Strom den er auch benötigt. Wenn das Netzteil 100A liefern kann, aber das Board nur 10A braucht, dann werden auch nur 10A fließen.Quote
donboy
Bei dem Netzteil (33A) wirst Du Probleme mit den MOSFETS auf dem Board bekommen! Zudem sind die Kabel nicht dafür ausgelegt. Lies
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 08. October 2014 04:44 |
Wurstnase
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 08. October 2014 04:49 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 08. October 2014 05:31 |
