Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 14. January 2017 14:43 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 15 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 14. January 2017 16:38 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 13 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 15. January 2017 07:20 |
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT { 64.25, 64.25, 2560, 600} // for K8200
den 3. Wert 2560 (X,Y,Z,E) mal dem Faktor macht 2133.333333:
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT { 64.25, 64.25, 2133.333333, 600} // for K8200 with TR-8x1.5
M92 Z2133.333333erreichen.
M500hinterher, dass das Ganze im EEPROM abspeichert. In der Firmware stehen nämlich nur Default-Werte, die man verändern kann. die Befehle sind hier dokumentiert: http://reprap.org/wiki/G-code
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 15. January 2017 16:22 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 17. January 2017 16:20 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 17. January 2017 17:11 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 91 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 18. January 2017 02:42 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 640 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 18. January 2017 03:11 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 18. January 2017 03:55 |
Vinkona
... gleich einbauen um künftigen Störungen vorzubeugen?
) ist der Austausch auch nicht so dramatisch.
Am Ende hast Du einen Drucker den Du um 200% besser verstehen wirst und wie bei vielen hier (auch bei mir) dann die Lust entstanden ist, weiter zu machen. Hab mittlerweilen 3 eigene Drucker komplett selber gebaut. P.S. in jedem steckt das MEGA mit Ramps drinn - läuft einwandfrei
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 18. January 2017 06:44 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 18. January 2017 08:33 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 146 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 18. January 2017 17:48 |
Vinkona
Kann es sein, dass die Baudrate mit 250000 zu hoch ist?
Mit der alten Firmware gab es diese Abbrüche nicht.
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 19. January 2017 02:59 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 19. January 2017 03:12 |
hmmm. Also Repetier Host...Quote
Vinkona
im Repetier Host
Gruss Klaus
"Geht nicht", kann leider kein Außenstehender nachvollziehen. Da brauchen wir wohl alle eine bessere Beschreibung. Z.B. Was heißt "bricht ab" (Plastik-Teil bricht, Marlin bleibt stehen -> Fehlermeldung?, Repetier stürzt ab, ...)Quote
Vincona
bricht der Druck ab.
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 19. January 2017 04:32 |
Das Könnte auch ein Kabelbruch/Wackelkontakt/Kurzschluss sein, der in einer bestimmten Drucktischposition auftritt.Quote
Vincona
Wenn ich das Objekt im Repetier Host verschoben habe, dass es z.B. nicht immer in der Mitte druckt, bricht der Druck ab
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 19. January 2017 07:21 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 19. January 2017 08:19 |
Software Repetier-Host V1.6.2 23. January 2017 15:53 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 20 |
Re: Software Repetier-Host V1.6.2 24. January 2017 11:47 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 504 |
Re: Software Repetier-Host V1.6.2 24. January 2017 13:19 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 24. January 2017 16:06 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 24. January 2017 17:52 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 124 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 25. January 2017 03:23 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 25. January 2017 15:55 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 25. January 2017 16:37 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 25. January 2017 17:02 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 25. January 2017 17:31 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 26. January 2017 00:23 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 26. January 2017 04:33 |
Re: Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht 26. January 2017 05:45 |
