Re: Bautagebuch sparkcube v1 09. June 2014 15:57 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 60 |
Re: Bautagebuch sparkcube v1 10. June 2014 05:46 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 152 |
Re: Bautagebuch sparkcube v1 10. June 2014 06:21 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 64 |
Re: Bautagebuch sparkcube v1 10. June 2014 10:24 |
McQuack
Also was die Idler Montage angeht muss man eigentlich nur beachten, das jeder Riemen auf seiner eigenene Ebene läuft.
Damit gibt es eigentlich keine große Möglichkeit mehr da was falsch aufzubauen.
Ansonsten nochmal ein kurzer Blick auf das Schema und alle Fragens sollten klar sein.
Uwe
Re: Bautagebuch sparkcube v1 10. June 2014 10:46 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 220 |
Re: Bautagebuch sparkcube v1 10. June 2014 10:58 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 3.385 |
xraceweb
sagt mal, kann mir jemand erklären wie ich eine Kapton Heizmatte mit SSR anschließen muss ?
Heizmatte hat 2 rote Kabel, ist da die Polung egal ? Ich raff das nicht ..
lg
Re: Bautagebuch sparkcube v1 10. June 2014 11:47 |
Skimmy
xraceweb
lg
Input is dein Ramps, die Diode lässte weg.
[attachment 34648 Screenshot2014-06-10um16.53.25.png]
Polung ist wichtig, andersrum funktionierts nicht und du himmelst das SSR XD
+ an + und - an -
Ach und Input und Outputseite beachten!
Edit: So, nochmal schnell richtig:
[attachment 34651 2014-06-1017.08.32.jpg]
Juchuu, deine Heizmatte ist da
Re: Bautagebuch sparkcube v1 10. June 2014 12:04 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 1.916 |
Re: Bautagebuch sparkcube v1 10. June 2014 12:17 |
Re: Bautagebuch sparkcube v1 10. June 2014 13:18 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 689 |
scv36
Und Du glaubst Die Matte wird Hitzig bei dem Plan ?
Re: Bautagebuch sparkcube v1 10. June 2014 13:46 |
Re: Bautagebuch sparkcube v1 10. June 2014 16:58 |
Anonymous User
Re: Bautagebuch sparkcube v1 11. June 2014 19:30 |
Re: Bautagebuch sparkcube v1 14. June 2014 07:20 |
Re: Bautagebuch sparkcube v1 16. June 2014 00:10 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 12 |
Re: Bautagebuch sparkcube v1 16. June 2014 11:51 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 2 |
Re: Bautagebuch sparkcube v1 16. June 2014 16:32 |
Re: Bautagebuch sparkcube v1 19. June 2014 16:07 |
Re: Bautagebuch sparkcube v1 22. June 2014 04:53 |
Re: Bautagebuch sparkcube v1 22. June 2014 05:41 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 1.103 |
Re: Bautagebuch sparkcube v1 22. June 2014 09:20 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 54 |
Re: Bautagebuch sparkcube v1 22. June 2014 16:48 |
loco
Für was willst du das Plexiglas denn nehmen?
Re: Bautagebuch sparkcube v1 22. June 2014 17:15 |
Rundstäbe aus PMMA Acrylglas
Unser Angebot:
Temperaturbeständigkeit :-20 bis +80°C
Farbe:farblos
Oberfläche:hart, glatt
Werkstoff Handelsname:Acrylglas
Verarbeitung:gut zu bohren, sägen, fräsen usw. Bei hohen
Schnittgeschwindigkeiten ist ausreichend Kühlung nötg, da das Acrylglas bei
Überhitzung durch auftretende Reibung zu schmieren beginnt. Dieser Effekt
lässt sich zu Umformungsvorgängen nutzen, da das Glas bei ca. +150 bis
+170°C gummielastisch wird und so beim Biegen, Recken, Aufweiten oder
Blasformen kein Problem darstellt. Gut mit sich selbst und anderen
Werkstoffen verklebbar
Verwendung:aufgrund der guten Schlagfestigkeit und Transparenz werden
Acrylglasstäbe hauptsächlich in der Werbeindustrie verwendet, Acrylglas ist
chemisch beständig gegen Säuren bis zu mittlerer Konzentration
(Buttersäure nur 5%) Alkalien, Alkohol (bis zu 40%), Terpentinöl, Benzin,
Dieselöl und mineralische Öle sowie gegen fette Öle. Unübertroffene
Alterungs-, Witterungs- und
KorrosionsbeständigkeitHinweis:Treibstoffgemische und Äther quellen
Acrylglas an, die meisten anderen organischen Lösungsmittel lösen es an.
Als negative Eigenschaften sind die Kerbempfindlichkeit sowie die geringe
Kratzfestigkeit zu nennen
Ausführung:Acrylglasstäbe und -rohre gibt es
glasklar
Handelsname:z.B. Plexiglas®, Deglas®
Re: Bautagebuch sparkcube v1 23. June 2014 01:40 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 4.398 |
scv36
loco
Für die xyz Achsen ,ich verwende Gleitlager.
Ich tendiere zu Alu 10mm Rundstangen oder Plexiglas 10 mm Rundstangen als Führung.
Plexiglas würde halt gut Aussehen weil durchsichtig,die Frage ist ob ihnen die Wärme vom Heizbett und Extruder zusetzt ??
mfg.: scv36
Re: Bautagebuch sparkcube v1 23. June 2014 06:36 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 42 |
Re: Bautagebuch sparkcube v1 23. June 2014 11:51 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 558 |
Re: Bautagebuch sparkcube v1 24. June 2014 17:31 |
Registrierungsdatum: 14 Jahre zuvor Beiträge: 494 |
Re: Bautagebuch sparkcube v1 28. June 2014 05:20 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 79 |
Re: Bautagebuch sparkcube v1 28. June 2014 07:55 |
Re: Bautagebuch sparkcube v1 28. June 2014 11:39 |
