Re: Bautagebuch sparkcube v1 28. June 2014 12:08 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 3.385 |
Re: Bautagebuch sparkcube v1 28. June 2014 12:55 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 79 |
Re: Bautagebuch sparkcube v1 28. June 2014 13:05 |
hadema
Habe provisorisch den Riemen gespannt,es geht zwar aber nicht optimal.Muss ich halt damit Leben.
Wehren der Linke Motorhalterung und die zwei Riemen umlenker um 2mm verlängert nach unten ,hätte man etwas mehr Spielraum zum einstellen.
Das war jetzt keine Kritik an vincent seine Konstruktion( ich finde es toll das er es kostenfrei reingestellt hat, noch mal ein DANKE von meine Seite),sonder eher als konstruktive
Verbesserung.
Da ich noch keine Drucker habe um diese "Verbesserung" selber umzusetzen,muss es warten bis mein Drucker läuft,dann werde ich das versuchen in der tat umzusetzen.
Nochmal Danke für deine schnelle Antwort Skimmy.
Re: Bautagebuch sparkcube v1 29. June 2014 03:34 |
Registrierungsdatum: 14 Jahre zuvor Beiträge: 567 |
Verbesserung.smileys with beer
Re: Bautagebuch sparkcube v1 29. June 2014 04:19 |
Re: Bautagebuch sparkcube v1 01. July 2014 08:44 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 4.977 |
Re: Bautagebuch sparkcube v1 01. July 2014 10:09 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 1.518 |
Re: Bautagebuch sparkcube v1 02. July 2014 09:30 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 47 |
Re: Bautagebuch sparkcube v1 02. July 2014 09:36 |
Re: Bautagebuch sparkcube v1 02. July 2014 13:59 |
mantus
Das wird leider nix [forums.reprap.org]
eine Frage zum sparkcube hätte ich
ich bekomme "nur" 400mm linear rods relativ günstig, spricht irgend etwas die grundfläche des druckers auf 440x470 aufzublasen damit ich sie nicht schneiden muss? wär ja evtl später mal eh nicht schlecht wenn man einen 2. Extruder betreiben will oder?
Ich hab hier noch 5m T2.5 belt + pullys herumliegen, spricht etwas dagegen diese zu verwenden? die breite ist ja genauso 6mm wie beim T2 sollte sich also ausgehen oder?
Re: Bautagebuch sparkcube v1 02. July 2014 14:06 |
Re: Bautagebuch sparkcube v1 02. July 2014 14:55 |
Re: Bautagebuch sparkcube v1 02. July 2014 15:00 |
Re: Bautagebuch sparkcube v1 04. July 2014 04:47 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 42 |
Re: Bautagebuch sparkcube v1 04. July 2014 06:26 |
Registrierungsdatum: 13 Jahre zuvor Beiträge: 1.916 |
Re: Bautagebuch sparkcube v1 04. July 2014 11:23 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 558 |
Re: Bautagebuch sparkcube v1 04. July 2014 11:53 |
Re: Bautagebuch sparkcube v1 04. July 2014 13:11 |
Reaching
Gibt es mittlerweile eigentlich eine etwas verstärkte Version des X-Schlittens? Bei den 3 Schlitten die ich bisher gedruckt habe sind bei 2en beim Zusammenbau mindestens einer der äußeren Halter abgebrochen beim zusammenschrauben, und ich musste da nicht wirklich feste drücken. Wäre schön wenns da ne Version gibt, die außen ne höhere Wandstärke aufweist, damit das nicht mehr so leicht brechen kann.
Grüße,
Martin
Re: Bautagebuch sparkcube v1 12. July 2014 06:37 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 152 |
Skimmy
Reaching
Grüße,
Martin
tolpatschig oder Grobmotoriker?Bei mir gingen die Lager luftig rein und mussten auch gar nicht fest verschraubt werden. Vllt schraubst du zu fest?
Re: Bautagebuch sparkcube v1 12. July 2014 12:30 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 220 |
Re: Bautagebuch sparkcube v1 12. July 2014 12:35 |
Re: Bautagebuch sparkcube v1 12. July 2014 12:56 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 197 |
Re: Bautagebuch sparkcube v1 12. July 2014 13:00 |
Re: Bautagebuch sparkcube v1 12. July 2014 14:01 |
Re: Bautagebuch sparkcube v1 12. July 2014 14:29 |
Re: Bautagebuch sparkcube v1 12. July 2014 14:32 |
Re: Bautagebuch sparkcube v1 12. July 2014 15:17 |
Re: Bautagebuch sparkcube v1 12. July 2014 15:21 |
mantus
ansich kann man das schon einfach anhängen, wenn man die richtigen kauft.
ich hab hier welche mit einer range von 6-36V DC, funktionieren bei 5V aber auch noch, an sonst müsste man was basteln das sie mit 12V vom Ramps versorgt.
Re: Bautagebuch sparkcube v1 12. July 2014 17:17 |
ich meine Kapazitiv ist unnötig kompliziert.Quote
xraceweb
Meinst du generell nicht Induktiv, oder die Endstopps nicht Induktiv ?
Re: Bautagebuch sparkcube v1 13. July 2014 03:31 |
