Re: Prusa i3 Hephestos - Der erste 3D Drucker für mich
31. August 2015 17:12
Danke für den Tipp. Werde ich machenthumbs up
winking smiley LG
31. August 2015 17:23
Hallo Sterni,
hier nur mal ein schneller Gruss.
Schau was ich getrieben habe:
Liebe Grüße
Helmut
Mit Sch.... und Mist kein Drucken ist.
31. August 2015 18:49
Hallo Helmut,
schöne Sache, nett wieder von dir zu lesen - hoffe es ist alles fitt soweit.
Bin auch etwas in der fliegerei angekommen.
Bilder:
[prntscr.com]
[prntscr.com]
Liebe Grüße
Stefan
Hermelinn
Hallo Sterni,
[attachment 61248 addon.php1.jpeg][attachment 61249 addon.php.jpeg]
Liebe Grüße
Helmut
01. September 2015 05:04
Hallo Stefan,
sehr schön.
Sobald das Geschäft nachlässt, werde ich mich mal ausführlicher über PM oder Email
melden.
Liebe Grüße
Helmut
02. September 2015 18:45
Hey Community,
ich habe leider per Suchfunktion nicht das passende gefunde, daher klinke ich mich hier mal kurz ein ... winking smiley
habe nun auch soweit für mich als anfänger überraschend gute erste ergebnisse mit dem prusa i3 hephestos
gemacht. Da er jetzt im grunde funktionierte und ich jetzt nicht jedes mal gespannt auf die düse schaue beim drucken,
ist mir etwas aufgefallen, was ich vorher garnicht gesehn habe.
es geht um den riemen auf der x achse.
hier im anhang mal ein foto von der orginal aufbauanleitung (markierung von mir) und der Stelle die mich stört.
das Problem ist, das der Abstand der Riemen zu gering ist, daher schleifen diese bei jeder bewegung aneinander.
dies führt zu einem sichtbaren abrieb (habe bisher ca. 250g filament durch den drucker) bereits jetzt.
wie habt ihr das Problem gelöst ? DANKE für die fleissigen Helfer hier im Forum !
Öffnen | Download - Riemenverschleiss.jpg (109.6 KB)
03. September 2015 03:43
Die linke Schlaufe ist einfach zu groß, wenn die wie die rechte eng anliegen würde, dann würde es passen.
03. September 2015 04:58
ich werde mal schauen ob ich die "klemmbacke" ein wenig bearbeitet bekomm auf der linken seite (feilen),
keine ahnung warum die grösser ist als die rechte ....
ch4
04. September 2015 17:26
Hallo Hephestos Gemeinde,
ich habe mir gleich zu Anfang ein Heizbett MK2a gekauft. Leider habe ich keine Bilder gefunden, die zeigen wie die Kabel sinnvoll verlegt werden, so dass sie nicht hacken oder irgendwie stören. Könnte mir da jemand einen Input geben?
Gruss Christian
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 04.09.15 17:27.
05. September 2015 16:22
Hallo Christian,
ich kann dir nur zeigen wie ich meine Kabel verlegt habe und es funktioniert so ganz gut. Habe mir eine Halterung für das Druckbett gebaut das die Kabel nicht so an den Lötstellen durch die Bewegung des Druckbettes abbrechen. Bei der Befestigung an den Gewindestangen bitte etwas Schaumgummi unterlegen sonst kann es passieren das die Kabel durchscheuern.
Gruß Detlef
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 05.09.15 16:24.
Öffnen | Download - 20150905_215246.jpg (482.2 KB)
Öffnen | Download - 20150905_215032.jpg (361.9 KB)
Öffnen | Download - 20150905_214822.jpg (332 KB)
Öffnen | Download - 20150905_214853.jpg (317.1 KB)
Öffnen | Download - 20150905_214923.jpg (412.6 KB)
Öffnen | Download - Schaltplan.jpg (147 KB)
ch4
06. September 2015 09:13
Hallo Detlef,
Danke für die Antwort. Die Kabel angeschlossen, 2x 12V liegen an, Firmware Updat auf 1.4 erfolgreich abgeschlossen. (Das war eine Zangengeburt)
Doch heizen tut das Bett nicht. confused smiley
Hättest Du mir einen Tipp?
Gruss Christian
06. September 2015 11:07
Hallo CH4 - die Anpassungen in der Firmware hast du gemacht?
Findest du ein paar Post's oberhalb
LG
Stefan
ch4
06. September 2015 13:15
Hallo Stefan,
ja, hab ich gemacht. Unter dessen hab ich noch 2 - 3 ander Korrekturen gemacht und jetzt sagt er (mein Freund der Prusa) : Err: Maxtemp BED.
Da bin ich jetzt dran. grinning smiley
Gruss Christian (50 und noch nicht alt!)
06. September 2015 13:18
Hallo Christian,
och, das Alter spielt keine Rolle winking smiley
Mit Thermistor stimmt alles beim Heizbett? - Den richtigen in Marlin eingestellt?
LG
Stefan
ch4
06. September 2015 13:27
Hier der PrtSc
Öffnen | Download - temp.jpg (119.7 KB)
ch4
06. September 2015 13:36
Danke Stefan spinning smiley sticking its tongue out
Ich denk mir, ich hab den richtigen gewählt (Arduina Mega?).
Der Termistor ist ein 100k, der müsste mit "1" richtig eingestellt sein.
Gruss Christian
06. September 2015 13:44
Schluckt der Extruder vom Hephestos eigentlich auch 3mm²?
Die Öffnung oberhalb ist ja ausreichend für 3mm².
ch4
06. September 2015 14:42
MeisterQ
Ups, sorry, 1.75 ist dabei. Ob 3mm auch geht weiss ich nicht.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 06.09.15 14:47.
06. September 2015 15:34
MeisterQ
Hi, ne - die Öffnung am Hotend (ColdEnd) ist nur für 1,75er ...
LG
Stefan
06. September 2015 15:42
Hm ok. Dachte evtl es würde gehen.
Gibts ne neuere Version als die 1.3 Marlin Hephestos version?
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 06.09.15 17:42.
ch4
09. September 2015 04:54
ch4
Hallo Stefan,
Rückmeldung: Ich habe den Fehler gefunden. Unter der Kork-Isolation haben sich die Drähte des Thermistors verdreht und einen Übergangswiederstand von ca. 50Ohm produziert. Darum die Info im Display "Err. Maxtemp Bed".
Die Firmware habe ich von Hephestos HP runtergeladen (Marlin-1.4-Hephestos). Den nächsten Anfängerfehler habe ich gemacht, in dem ich die Profildaten im Cura nicht geändert bzw nicht die geladen habe, die eigentlich auf der Seite von Hephestos bereit liegt. So habe ich übersehen, dass die Einstellung 3mm Filament nicht stimmen kann. Die ersten 2 Teile waren "halb-durchsichtig" (auch ich musste lachen)
So habe ich Heute Morgen noch kurz ein Teil gedruckt mit der richtigen Einstellung und oh Wunder: "Es läuft, das erste halbwegs brauchbare Teil ist geboren!" spinning smiley sticking its tongue out
Gruss Christian
10. September 2015 05:22
habe meinen Hephestos nun auch fertig und klinke mich mal in diesen Thread ein, damit ich ihn abonnieren kann.
Nächste Schritte:
- Einbau Heizbett
- Kalibrieren Steps per Unit
- Drehknopfansprechverhalten verbessern
- Und drucken ;-)
Ciao
Gerhard
12. September 2015 16:04
Hi Leute ,
muss mich heut noch mal melden. Hab die letzten Tage viel gedruckt. Einige Teile wollten nicht so richtig haften auf dem Druckbett (Warping) oder wurden einfach umgerissen. Jetzt hab ich eine Lösung gefunden. Kostet 35.50€ und gibt es hier: [clever3d.de][1]
Habe gedruckt und die Teile sind spitzen mäßig. Halten solange bis die Druckplatte kalt ist dann lassen sich die gedruckten Teile super lösen. Bin begeistert von der Druckplatte. Somit habe ich keine Probleme mehr mit dem Warping.
Wollt ich nur mal mit euch teilen spinning smiley sticking its tongue out
Ich denke was mir hilft hilft auch euchsmiling smiley
12. September 2015 16:43
Ich baue mir noch einen Prusa I3 auf, hier mal ein paar Teile mit der neuen Druckplatte. Muss dazu sagen das ich den Drucker seit Mittwoch Nachmittag ununterbrochen laufen habe. Heute macht er mal eine Nachtschicht. Wen es interessiert , die Einstellung die ich bei Cura gemacht habe ; siehe Bilder
Die Einstellungen sind für PLA, ABS muss ich erst noch probieren.
Öffnen | Download - 20150912_221459.jpg (369.4 KB)
Öffnen | Download - 20150912_221526.jpg (409.1 KB)
Öffnen | Download - 20150912_221551.jpg (363.6 KB)
Öffnen | Download - 20150912_221610.jpg (384.4 KB)
Öffnen | Download - 20150912_221633.jpg (388.8 KB)
Öffnen | Download - Bildschirmfoto 2015-09-12 um 22.40.21.jpg (128.8 KB)
Öffnen | Download - Bildschirmfoto 2015-09-12 um 22.40.35.jpg (149.6 KB)
15. September 2015 16:57
Habe heut einmal meinen Prusa auf ABS umgestellt und hab versucht zu drucken. Irgendwie mag das ABS nicht haften auf der Dauerdruckplatte. War schon mal ein riesen Zeitaufwand bevor ich das Heizbett auf 110° hatteeye popping smiley . Hab zich verschiedene Einstellungen probiert aber es ging nicht. Keine Haftung, dann kam das Filament nicht richtig aus dem Nozzle. Keine Ahnung warum das nicht ging-
Mit 250° Nozzle und 110° Druckbett hat es nicht funktioniert.
Ich glaube ich bleib bei PLA, nun hab ich aber noch 4 kg. ABS über was vom letzten Drucker ist. Vielleicht werd ich das irgendwie los.
15. September 2015 17:12
110° ist zu kalt. Unter 120° würde ich bei einer DDP mit PEI gar nicht erst anfangen mit dem ersten Layer. Manches Zeugs braucht sogar noch mehr.
16. September 2015 05:46
das Problem ist bei mir das Netzteil. Mit 12V kommst du nicht weit , das dauert Stunden und höher wie 110° hab ich´s nicht gebracht. Mit 24V wäre es besser glaub ich aber ich bin so ein Elektrogenie das ich nicht weis wie ich das lösen kannsmiling smiley
16. September 2015 05:53
Meine Matte für 12V hat 0,9 Ohm und dadurch ~160W. Bei meinem Netzteil habe ich die Spannung dann etwas hochgedreht auf 13,5V. Dadurch kam ich nach 15 Minuten auch auf 130°. Dauert halt bei der Leistung länger.
16. September 2015 06:25
und das macht dem Ramps nichts aus? wie gesagt, absolute Niete in Elektronik. Die MK2b hat zwischen 1,0 bis 1,2 Ohm. Wie kann ich da vorgehen?
16. September 2015 06:43
Ich hatte das Heizbett immer über ein SSR laufen. Mit 1 bis 1,2Ohm wird es allerdings schwer mehr raus zu bekommen mit 12V. Da ist dann bei 110° Ende.
16. September 2015 07:22
Hab mein Heizbett an 12V und bei 114° war Schluss. Abs blieb nicht kleben. Nicht mal PLA bleibt momentan bei 70° kleben. Von heute auf morgen wollte er nicht mehr. Liegt evtl an den 20° Zimmertemperatur?
Ich denke ich werde wenn ich wirklich Abs drucken will, das heizbett per leistungsmosfet ansteuern, anstelle von SSR. Sollte ja gehen
