Re: Prusa i3 Hephestos - Der erste 3D Drucker für mich
16. September 2015 07:40
Wurstnase
Ich hatte das Heizbett immer über ein SSR laufen. Mit 1 bis 1,2Ohm wird es allerdings schwer mehr raus zu bekommen mit 12V. Da ist dann bei 110° Ende.
Meinst es bringt nichts. Werd ich wohl bei PLA bleiben. Verkauf ich mein ABS halt, hab noch 4kg.
Ich habe bei mir in der Werkstatt 17° bis 22° zu Zeit und das PLA hebt bombe. Die DDP mit PEI Beschichtung ist schon super. Hab gleich mal noch eine bestellt und die sollte die Tage kommen. Schade das es mit ABS nicht funktioniert bzw. mit den 12V. Baue mir gerade einen 2. Prusa auf, was kann ich da von Anfang an machen das ich mit ABS drucken kann? Hat da jemand einen Schaltplan oder soetwas?
16. September 2015 08:06
Dein Heizbett benötigt einfach nur genügend Leistung für die Fläche. Ab 0,5W pro cm² fängt der Spaß wirklich an. D.h. 200W bei 200mmx200mm. Meistens muss man da schon auf 24V gehen.
Wenn man eine Matte für 12V kauft mit 160W und diese mit 13,5V befeuert hat man schon seine 200W. Aber auch hier wartet man gut und gerne mal 10 bis 15 Minuten bis man bei 120° bis 130° angekommen ist.
Ein einfaches China-Pseudo-SSR für DC-DC reicht da dicke aus. Meines ist für theoretisch 40A ausgelegt und wird nicht mal Handwarm dabei, wobei ich da auch 15A durchjage beim Heizen.
Edit:
MeisterQ
Ich denke ich werde wenn ich wirklich Abs drucken will, das heizbett per leistungsmosfet ansteuern, anstelle von SSR. Sollte ja gehen
Nur weil du von SSR (je nach SSR) auf nen Mosfet umbastelt, bekommst du nicht mehr Leistung aus deinem Heizbett.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 16.09.15 08:09.
16. September 2015 10:29
Wenn ich mich jetzt für ein SSR DC-DC entscheide wäre das der richtige Schaltplan?
Auf dem Bild ist das Relais aber AC-AC, welches ist nun das richtige? DC oder, AC ist doch Wechselstrom
Auf was müsste ich noch achte das ich nichts durchbrenne?
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 16.09.15 10:32.
Öffnen | Download - SSR_Schaltplan_2.jpg (282.3 KB)
16. September 2015 11:20
Der Bild ist FALSCH!
Es sollte ein DC-DC Relais sein.
Wenn du ein 220-240ac silikon heizmate hättest den musstest du ein DC-AC Relais haben.
Auf kein fall ein AC-AC Relais.
Bob Morrison
Wörth am Rhein, Germany
"Luke, use the source!"
BLOG - PHOTOS - Thingiverse
16. September 2015 11:34
Die Dinger heißen normalerweise SSR 40DD für 40A DC/DC oder SSR 25DD für 25A.
16. September 2015 12:26
Beim Leistungsmosfet geht es mir auch eher um die Ansteuerung per PWM und die lautlosigkeit.
Ich bin kein etechnik dau
16. September 2015 12:49
Das SSR regelt die Leistung auch nicht schlechter, als es ein Mosfet tun würde. Zumal du bei 20-30Hz Schaltfrequenz eh nix mitbekommen würdest. Das System Heizbett ist eh träge genug.
Und was bitte soll da laut sein...???winking smiley
[www.facebook.com]
16. September 2015 13:21
Servus,
hat einer von euch schon mal auf M8 Gewinde für die Z-Achse umgestellt? Habe einen Mix aus Hephestos mit langer Basis und dem Rework gemacht. Ich bin aber gerade damit am Verzweifeln, damit die Z-Achse die richtigen Schritte fährt. Habe mit dem Beispiel-Script im Arduino-IDE schon versucht das EEprom zu löschen, falls da noch was drin wäre. Hmm... vielleicht wurde dabei nicht alles gelöscht, da im Beispiel nur 512 kb gelöscht werden.
laut dem Calculator sollte M8-Gewinde ja 2560 Steps haben:
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {80, 80, 2560, 100.47095761381482}
Vielleicht hat einer eine Idee.
Grüße
Dominik
2-mal bearbeitet. Zuletzt am 16.09.15 13:35.
16. September 2015 13:35
Wenn du das EEPROM eh nicht nutzt, schaltet es doch aus. Ansonsten mit M502 die Werte aus der Config laden und mit M500 dann im EEPROM speichern.
16. September 2015 13:57
Hoi,
das eigentliche Problem das ich habe, ist einfach das die Steps nicht passen. Wenn ich 1mm fahren will, fährt er etwa 5mm.
ich Lappen habe mit normalem Gewinde gerechnet. Verwendet wurde ein Trapezoidalgewinde (ebay).
Dann sind es #define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {80, 80, 400, 100.47095761381482}
Dominik
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 16.09.15 14:10.
16. September 2015 14:03
rhmorrison
Ja passt, schon klar das ich DC brauche aber wenn ich ein SSR 40DD für 40A DC/DC hätte würde der Schaltplan scho passen ,oder?
Mir gehts nur darum das ich es richtig klemme.
16. September 2015 19:39
Normal steht es auf dem SSR selbst drauf, wie man den verdrahtet.
Polaritäten sollteste da schon beachten winking smiley
Ehemalige Drucker: Prusa i3 Hephestos, Prusa i3 rework, Geetech i3 China-Acrylat
Drucker im Besitz: Toolson i3 mk2,
Drucker im umbau: Creality CR-10, Flashforge Finder red
Drucker im bau:
Drucker in Planung: Subject Delta, Prusa i3 Lantia GTI, Trumpf truplast 5300
17. September 2015 12:38
Hey,
wie ich oben schon letztens gesagt hab, bei mir bleibt einfach nichts mehr an der Glasplatte kleben, trotz 70°C und 205° Extrudertemp.
Sieht nach dem ersten Kreis bereits schon wie auf den Bildern aus...
Habe die Glasplatte gereinigt und Entfettet und mehrfach neu gelevelt.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 17.09.15 12:38.
Öffnen | Download - IMG_20150917_183112.jpg (118.8 KB)
Öffnen | Download - IMG_20150917_183118.jpg (90.7 KB)
Öffnen | Download - IMG_20150917_183129.jpg (72.3 KB)
17. September 2015 13:26
Womit hast du gereinigt? Ich hatte direkt nach der Reinigung mit Aceton auf Glas auch oft Haftung spröde me. Nach ein paar Stunden war das dann aber immer verflogen und wurde immer besser...
Düsenabstand ist aber definitiv richtig?
Microsoft MVP in den Kategorien DirectX/XNA * Visual C++ * Visual Studio and Development Technologies seit 2011
  • Mein Erster (RAMPS 1.4, Selbstbau WolfStrap-Derivat mit Linearführungen, Wade Extruder und E3D lite6 Hotend)
  • Cub44 (Selbstbau Dual Wire Gantry Derivat mit Zahnriemen und Linearschienen, RADDS 1.5 und DUE, Custom Hotend - E3D like, Compact Bowden Extruder)
  • HexMax (sechseckiger Delta (eigenes Design) mit Druckraum 300mm Durchmesser und >=400mm Höhe, RADDS 1.5, 24V, Custom Hotend, Compact Bowden Extruder)
  • P3Steel Toolson MK2 - Keine Zeit zum selbst planen ;-)
Andere Projekte: FSR Board (ABL-Sensor-Platine inkl. Firmware) * ThirtyTwo (32Bit RepRap-Firmware)
17. September 2015 13:38
Ich reinige meistens mit Wodka, oder diverse haushalts fettlöser.
Das Bett ist defintiv richtig gelevelt.
17. September 2015 17:30
Meine Glasplatte habe ich auch mit Aceton gereinigt und es hat keine Probleme gemacht bei Bett 65° und Extruder210°
@MeisterQ
Was hast du für LED genommen und wie groß der Widerstand bei deiner Nozzlebeleuchtung?
Bin auch gerade beim basteln
18. September 2015 01:46
3,5V, 45mA und 200Ohm bei 5V Spannung smiling smiley
Komischerweise konnten ich gestern wieder drucken.
18. September 2015 10:59
Hallo Leute,
habe heut ein neues Problemchen mit dem Druck. Ich muss dazu sagen das ich das Material gewechselt habe und es ist von einem anderen Anbieter. Beim drucken zieht das Material immer da den Faden wo normal ein Rückzug ist . Das war mit dem anderen Material nicht der Fall.
Ich drucke mit 0.08mm Schichtdicke, Material habe ich auf 1.80 mm gestellt, damit nicht zu viel Material kommt, Rückzug ist ein aber anheben der Z-Achse hab ich nicht, Geschwindigkeit ist bei 50, Nozzle 210° und Druckbett 65°. Was kann das sein oder hab ich bei meinen Einstellungen einen Fehler. Bei dem anderen Material hatte ich nicht das Problem.
Öffnen | Download - 20150918_152034.jpg (321.6 KB)
Öffnen | Download - 20150918_152048.jpg (355.1 KB)
Öffnen | Download - 20150918_162353.jpg (388.8 KB)
Öffnen | Download - 20150918_170016.jpg (262 KB)
18. September 2015 16:37
habe das PLA wärend des Druckes gewechselt und das gleiche Problem. Was kann das noch sein? Hat wer schon mal das Problem gehabt?
Öffnen | Download - 20150918_183901.jpg (278.6 KB)
Öffnen | Download - 20150918_183911.jpg (323 KB)
24. September 2015 11:10
Schau mal ob die Düse verstopft oder defekt ist. Hatte diese Woche ein zweites Loch im Nozzle bei einer Witbox. Zog auch immer Fäden ^^.
Ich hab auch wieder ein Problem :p
Ich teste den Drucker immer mit einem hohlen Würfel mit 20x20x20mm. Die hintere und die linke Seite (wenn man von vorne auf den Drucker schaut) passen einwandfrei, aber die vordere und die Rechte Seite haben einen leichten Wobble. Die Umlenkrollen habe ich bereits getauscht, brachte leider nix.
lag an der firmware
2-mal bearbeitet. Zuletzt am 26.09.15 09:09.
08. October 2015 10:41
Liebe Hephestos-Gemeinde,
ich bin seit ein paar Wochen auch ein glücklicher Besitzer eines bq Prusa i3 Hephestos. Dieses Thread hat die Wahl meines ersten 3d Druckers maßgeblich beeinflusst, ich wurde auch nicht enttäuscht:
gleich der zweite Druck hat ganz passabel geklappt (beim ersten hatte ich die Einstellung des Filamentdurchmessers noch falsch gehabt eye rolling smiley ). Danke also an alle fleißigen Poster!
Momentan bin ich am Feintuning der Überhänge und Brücken, mal sehen, ob ich das in absehbarer Zeit sauber hinbekomme.
In diesem Zusammenhang eine Frage an alle: hat einer schon den Lüfter für die Objektkühlung beim Hephestos nachgerüstet/ausgetauscht/etc.?
Ich glaube, dass meine sich hochbiegende Überhänge an einer nicht ausreichenden Objektkühlung liegen.
Grüße,
Leo
PS: ich drucke PLA von bq in blau und habe kein Heizbett, sondern nur Pritt Stick aufs Glas
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 08.10.15 10:43.
09. October 2015 02:03
mein Hephestos kam mit einem Filamentlüfter ... ! Kein Grund, einen nachzurüsten. Überhänge und Brücken funktionieren mit Slic3r, ohne dass ich was verändert habe!
Ciao
Gerhard
11. October 2015 04:30
Hi Gerhard,
saubere Überhänge hätte ich auch gerne... Wenn ich mit Slic3r und Repetier drucke, biegen sich meine Überhänge immer hoch.
Könntest Du vielleicht Deine Slic3r Einstellungen posten? Die würde ich gerne mit meinen vergleichen.
Grüße,
Leo
11. October 2015 07:26
Hast du Bilder von den Überhängen?
11. October 2015 10:55
also zunächst, ich drucke mit Marlin.
Anbei die Slic3r Einstellungen, an denen ich nicht wirklich was geändert habe. Außer Filamentdicke und -faktor.
Und dann noch zwei Bilder von einem Testdruck.
Ciao
Gerhard
Öffnen | Download - Slic3r.zip (6.8 KB)
Öffnen | Download - IMAG0573.jpg (436.5 KB)
Öffnen | Download - IMAG0574.jpg (397.3 KB)
11. October 2015 16:11
Danke Gerhard!
die Settings werde ich mal abgleichen. Ist Dein Testdruck auf Thingiverse zu finden?
Das würde ich gerne auch mal drucken um zu vergleichen.
@MeisterQ: dann hänge ich auch ein Bildchen rein.
Leo
12. October 2015 01:09
Moin,
hier der Link zum Calibration Test: [www.thingiverse.com]
Ciao
Gerhard
12. October 2015 14:43
So, der Druck ist fertig. Die Brücken hängen ganz schön durch... Und dabei läuft der fan schon auf 100 % die ganze Zeit (Einstellungen Fan Speed Min und max sind beide 100 %).
@Gerhard: bei den Einstellungen hast Du 0.3 Layerdicke (ich 0.2) und beim Extrusion_multiplier hast Du 0.9, ich habe das bei 1 gelassen. Mehr Unterschiede sind mir nicht aufgefallen.
Grüße,
Leo
Öffnen | Download - IMG_0179.JPG (92.4 KB)
13. October 2015 02:54
ich muss noch was erklären. Mein Testdruck wurde etwas skaliert. Ist also kleiner als im Original!
Mein Druck ist jetzt aus der Entfernung geschätzt etwa 6 cm x 5 cm groß... Deine Brücken sind also größer! Evtl. also nicht verwunderlich, dass es bei dir etwas durchhängt.
Ciao
Gerhard
15. October 2015 04:00
So, ich habe meinen Hephestos etwas nachgerüstet: ein zusätzlicher Lüfter hilft dem Filament nun schneller abzukühlen (siehe Fotos 1 und 2).
Die Überhänge klappen jetzt deutlich besser! (Foto 3)
Grüße,
Leo
Öffnen | Download - IMG_0186.jpg (405.8 KB)
Öffnen | Download - IMG_0189.jpg (418.8 KB)
Öffnen | Download - IMG_0185.jpg (206.8 KB)
