Re: Hexagon V2 / Fablab Karlsruhe - Yourpintin3d 03. January 2016 04:16 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 98 |
#define XAXIS_STEPS_PER_MM 320 #define YAXIS_STEPS_PER_MM 320 #define ZAXIS_STEPS_PER_MM 320
Re: Hexagon V2 / Fablab Karlsruhe - Yourpintin3d 03. January 2016 05:22 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 129 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 200 |
c.radi
Hallo,
vielen Dank für die Info.
Kannst Du noch einen Tip geben, wo in Repetier die Steps per mm eingestellt werden. Ich hatte auf meinem Mendel 90 immer Marlin drauf.
Lt Deiner Homepage muss in der verlinkten Software dies noch auf 1/64 für xyz und auf 1/16 für E0 angepasst werden.
Irgendwie stelle ich mich aber zu doof an.
Gefunden habe ich
Aber nach meiner Berechnung sollte dies für 1/64 stimmen. Mein Drucker fährt aber nach dem Homeing nur ungefähr zur Hälfte runter.
Christian
Re: Hexagon V2 / Fablab Karlsruhe - Yourpintin3d 03. January 2016 05:24 |
Re: Hexagon V2 / Fablab Karlsruhe - Yourpintin3d 03. January 2016 05:58 |
Re: Hexagon V2 / Fablab Karlsruhe - Yourpintin3d 03. January 2016 10:48 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 2.469 |
Re: Hexagon V2 / Fablab Karlsruhe - Yourpintin3d 03. January 2016 11:19 |
Re: Hexagon V2 / Fablab Karlsruhe - Yourpintin3d 03. January 2016 12:08 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 1.444 |
Re: Hexagon V2 / Fablab Karlsruhe - Yourpintin3d 03. January 2016 13:11 |
Re: Hexagon V2 / Fablab Karlsruhe - Yourpintin3d 03. January 2016 14:01 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 117 |
Re: Hexagon V2 / Fablab Karlsruhe - Yourpintin3d 03. January 2016 14:06 |
tim66
habt ihr alle auch 4x 1,7A 1.8° Schrittmotoren? Laut Fablab Bildern ist es beim Extruder ein 2.5A Motor, oder ist das egal?
Schön das es jetzt schon einige mit dem Hexagon gibt. Dann kann man sich gut austauschen
Gruß Tim
Re: Hexagon V2 / Fablab Karlsruhe - Yourpintin3d 03. January 2016 14:17 |
Re: Hexagon V2 / Fablab Karlsruhe - Yourpintin3d 04. January 2016 03:15 |
Re: Hexagon V2 / Fablab Karlsruhe - Yourpintin3d 06. January 2016 11:14 |
Re: Hexagon V2 / Fablab Karlsruhe - Yourpintin3d 06. January 2016 11:22 |
#define PRINTER_RADIUS 132.5
Re: Hexagon V2 / Fablab Karlsruhe - Yourpintin3d 06. January 2016 12:23 |
c.radi
Hallo,
woran ich derzeit noch verzweifle ist die Kalibrierung. Ich habe angefangen nach der Anleitung [wiki.fablab-karlsruhe.de] vorzugehen.
Ich bekomme es auch hin, das beim Anfahren der drei Punkte an den Senkrechten alles soweit passt. Aber die Korrektur für die Mitte bekomme ich nicht hin.
Der in der Firmware hinterlegte Wert von 440 für zMax stimmte bei mir nicht. Ich bin da eher bei 425mm
Ich habe am Drucker direkt einen Wert für zMax in der Mitte eingestellt. Dieser liegt bei 425,45 (oder ähnlich) Danach habe ich die drei Endschalter justiert, so dass die drei Punkte aussen rum sauber angefahren werden. Nun habe ich Z0 in der Mitte wieder anfahren lassen. ich müsste nun mit dem Druckkopf weiter rauf. Über den Wert#define PRINTER_RADIUS 132.5
Ändert sich aber nichts an der Z0 Position. Ich habe den Wert erhöht um weiter rauf zu kommen.
Ich habe die Anleitung so verstanden, dass ich erst die drei Randpunkte justiere und dann den Z0 in der Mitte über den PRINTER_RADIUS korrigiere.
Kann mir hier noch mal jemand die Vorgehensweise kurz erklären?
Danke und Gruß
Christian
Re: Hexagon V2 / Fablab Karlsruhe - Yourpintin3d 06. January 2016 13:38 |
Re: Hexagon V2 / Fablab Karlsruhe - Yourpintin3d 07. January 2016 00:17 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 1.603 |
Re: Hexagon V2 / Fablab Karlsruhe - Yourpintin3d 07. January 2016 04:06 |
Re: Hexagon V2 / Fablab Karlsruhe - Yourpintin3d 07. January 2016 10:30 |
tim66
Hi zusammen.
Sagt mal wie habt ihr die extruder steps eingestell?habt ihr den teflonschlauch aus dem hotend genommen und geschaut ob am Ende genau die länge rauskommt welche raus kommen soll?Oder wie habt ihr das gemacht? Hoffe das meiner bis morgen steht und ich dann an die Konfiguration gehen kann.Poste später ein paar Bilder vom aufbauen.
Gruß Tim
Re: Hexagon V2 / Fablab Karlsruhe - Yourpintin3d 07. January 2016 12:33 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 2.094 |
Re: Hexagon V2 / Fablab Karlsruhe - Yourpintin3d 07. January 2016 12:42 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 1.103 |
Re: Hexagon V2 / Fablab Karlsruhe - Yourpintin3d 07. January 2016 15:47 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 212 |
Re: Hexagon V2 / Fablab Karlsruhe - Yourpintin3d 08. January 2016 09:16 |
Re: Hexagon V2 / Fablab Karlsruhe - Yourpintin3d 08. January 2016 10:08 |
Re: Hexagon V2 / Fablab Karlsruhe - Yourpintin3d 08. January 2016 11:03 |
Re: Hexagon V2 / Fablab Karlsruhe - Yourpintin3d 08. January 2016 12:00 |
Re: Hexagon V2 / Fablab Karlsruhe - Yourpintin3d 09. January 2016 02:45 |
Re: Hexagon V2 / Fablab Karlsruhe - Yourpintin3d 09. January 2016 12:38 |
