Re: Hexagon V2 / Fablab Karlsruhe - Yourpintin3d 13. January 2016 12:59 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 117 |
Re: Hexagon V2 / Fablab Karlsruhe - Yourpintin3d 13. January 2016 13:05 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 200 |
tim66
Hab um 18:00
ein Druck gestartet wo mir das mit den Fäden aufgefallen ist. Da hat er super gehalten auch bei kleinen bottom solid Layern. Nun hält es nicht mir für Geld auf der Platte (bei sehr kleinen botton solid layern) Werde mal das Filament wechseln und schauen ob es genauso ist...
Re: Hexagon V2 / Fablab Karlsruhe - Yourpintin3d 13. January 2016 13:07 |
Re: Hexagon V2 / Fablab Karlsruhe - Yourpintin3d 13. January 2016 13:23 |
Re: Hexagon V2 / Fablab Karlsruhe - Yourpintin3d 13. January 2016 13:26 |
Re: Hexagon V2 / Fablab Karlsruhe - Yourpintin3d 13. January 2016 13:34 |
Re: Hexagon V2 / Fablab Karlsruhe - Yourpintin3d 13. January 2016 13:58 |
Re: Hexagon V2 / Fablab Karlsruhe - Yourpintin3d 13. January 2016 14:21 |
tim66
was ich jetzt noch sehe ist ein deutliches Artefakt wo er beim lift z wieder einsetzt. Bei einem rundem Objekt quasi eine Ausdehnung. Hast du dafür zufällig noch einen Tipp Gerd? Kann sonst auch mal ein Foto anhängen was ich meine.
schon mal vielen Dank für deine vielen Tips!! Waren alle hilfreich!
Gruß Tim
Re: Hexagon V2 / Fablab Karlsruhe - Yourpintin3d 13. January 2016 15:45 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 129 |
nargos
tim66
Fazit:
Fäden weg aber das pla haftet bei 70° Betttemperatur nicht bei kleinen (2x3mm) Stücken am Bett. 1st Layer high bei 0.35 wenn ich mit 0.2 mm Höhe drucke. Und Breite beim erstem layer 200%..
0,35 mm ist für eine 0,4 mm Düse viel zu hoch, max 0.3 mm würde ich nicht überschreiten. Deine Platte sollte topfeben sein (8mm plangeschliffene Aluplatte) und haftet prima bei 70° C, da kannst Du den ersten layer bei 0.2 mm belassen. 0,1 mm funktioniert auch wenn die Z-Höhe korrekt eingestellt ist.
Gerd
Re: Hexagon V2 / Fablab Karlsruhe - Yourpintin3d 13. January 2016 15:55 |
MGR
nargos
tim66
Fazit:
Gerd
Naja- die platten sind leider alles andere als eben. Kann dir da auch gerne mal über meinen FSR Sensor werte geben, aber meine Platte hat auf so 2/3 des Radiuses eine Erhöhung. Das macht das Einstellen zur Sau, weil das ziemlich genau die Zone ist, in der man tastet.
Dann hat man die Möglichkeit, für kleine teile ( kleiner 100mm durchmesser) zu optimieren, oder man lebt damit dass die Teile in bestimmten Bereichen nicht kleben bzw das 1. Layer nicht rauskommt.
Sieht man übrigens auch, wenn man ein beliebiges Stahl / Alulineal / Stahlwinkel auf die Druckplatte hält. Da scheint genau in den Zonen, die man auch im Druck sieht, Erhöhungen bzw. in den anderen Bereichen scheint Licht durch.
Ist übrigens nicht nur bei der 8mm Platte so - ich habe heute aus der selben Fertigung eine 5mm 300mm Delta Platte für mein neues Projekt bekommen, und die ist (an anderen Stellen) ähnlich uneben.
Für Tim: Bei mir hat bei den Blobs das Setting "Coasting" viel gebracht.
Re: Hexagon V2 / Fablab Karlsruhe - Yourpintin3d 14. January 2016 11:41 |
Re: Hexagon V2 / Fablab Karlsruhe - Yourpintin3d 14. January 2016 13:02 |
tim66
das colorfabb xt soll man ja maximal mit 50-60mm/s drucken. Normales PET-G sollte bis 70mm/s gehe oder?
Hat jemand zufällig ein ABS Profil für mich?
Egal ob slic3r oder simplify3d. In Repetier gibt es ja keine coasting Option. Wenn ich runde Objekte drucke hab ich da wo er wieder einsetzt von außen eine Delle welche sich konstant hochzieht. Kann ich dem in Repetier auch entgegenwirken?
Gruß Tim
Re: Hexagon V2 / Fablab Karlsruhe - Yourpintin3d 14. January 2016 13:59 |
Re: Hexagon V2 / Fablab Karlsruhe - Yourpintin3d 14. January 2016 14:09 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 1.603 |
Re: Hexagon V2 / Fablab Karlsruhe - Yourpintin3d 14. January 2016 14:32 |
Re: Hexagon V2 / Fablab Karlsruhe - Yourpintin3d 15. January 2016 03:32 |
Re: Hexagon V2 / Fablab Karlsruhe - Yourpintin3d 15. January 2016 10:10 |
tim66
Hallo,
wunderbar.Kannst du nur noch was zur Geschwindigkeit beim ABS sagen?
Und hast du evtl einen Tipp wie ich den Extremer wieder frei bekomme.Ist verstopft bekomme auch bei 260grad nichts mehr durch.
Gruß tim
Re: Hexagon V2 / Fablab Karlsruhe - Yourpintin3d 15. January 2016 14:19 |
Re: Hexagon V2 / Fablab Karlsruhe - Yourpintin3d 16. January 2016 04:14 |
Re: Hexagon V2 / Fablab Karlsruhe - Yourpintin3d 16. January 2016 11:40 |
Re: Hexagon V2 / Fablab Karlsruhe - Yourpintin3d 16. January 2016 13:48 |
tim66
Hallo,
hier schon mal ein paar Bilder vorab. Hoffe es gefällt. Finde für den Anfang nicht schlecht. Wie bekomme ich diese ganz leichten Wellen am Kürbis raus oder evtl noch Ideen was ich verbessern könnte? Im Bullauge und in der Tür beim Benchy leichter Abhang durch die Brücke. Ist denke ich aber normal.
Habe hier noch eine Rolle colorfabb xt-cf20 und normales colorfabb xt. Kannst du mir da was zu den Temperaturen sagen?
Gruß Tim
Re: Hexagon V2 / Fablab Karlsruhe - Yourpintin3d 19. January 2016 03:52 |
Re: Hexagon V2 / Fablab Karlsruhe - Yourpintin3d 19. January 2016 04:26 |
Re: Hexagon V2 / Fablab Karlsruhe - Yourpintin3d 19. January 2016 04:36 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 2.094 |
Re: Hexagon V2 / Fablab Karlsruhe - Yourpintin3d 19. January 2016 04:49 |
Re: Hexagon V2 / Fablab Karlsruhe - Yourpintin3d 19. January 2016 05:05 |
Re: Hexagon V2 / Fablab Karlsruhe - Yourpintin3d 19. January 2016 05:06 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 4.977 |
Triffid Hunter's Calibration Guide | --> X <-- Drill for new Monitor | Most important Gcode. |
Re: Hexagon V2 / Fablab Karlsruhe - Yourpintin3d 19. January 2016 05:10 |
Re: Hexagon V2 / Fablab Karlsruhe - Yourpintin3d 19. January 2016 05:34 |
