Projektvorstellung - mein Hexagon Nachfolger 01. July 2019 07:04 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 1.603 |
Re: Projektvorstellung - mein Hexagon Nachfolger 01. July 2019 07:13 |
Re: Projektvorstellung - mein Hexagon Nachfolger 01. July 2019 07:19 |
Re: Projektvorstellung - mein Hexagon Nachfolger 01. July 2019 12:04 |
Registrierungsdatum: 4 Jahre zuvor Beiträge: 25 |
Re: Projektvorstellung - mein Hexagon Nachfolger 01. July 2019 15:15 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 40 |
Re: Projektvorstellung - mein Hexagon Nachfolger 02. July 2019 01:57 |
Re: Projektvorstellung - mein Hexagon Nachfolger 02. July 2019 08:50 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 1.807 |
Re: Projektvorstellung - mein Hexagon Nachfolger 02. July 2019 09:36 |
Arduino Forum
The second I2C port on the Due requires pull-up resistors to be added to the SCL and SDA signals. Also, IIRC, those two pins are paralleled to two other pins, so those pins must be configured as inputs, so they don't interfere with the I2C functionality. Both I2C ports DO work perfectly. I use them all the time, and never had a problem.
Re: Projektvorstellung - mein Hexagon Nachfolger 02. July 2019 13:23 |
Registrierungsdatum: 7 Jahre zuvor Beiträge: 491 |
Re: Projektvorstellung - mein Hexagon Nachfolger 02. July 2019 15:25 |
Re: Projektvorstellung - mein Hexagon Nachfolger 02. July 2019 15:40 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 4.398 |
Re: Projektvorstellung - mein Hexagon Nachfolger 03. July 2019 04:21 |
Re: Projektvorstellung - mein Hexagon Nachfolger 03. July 2019 12:50 |
Re: Projektvorstellung - mein Hexagon Nachfolger 04. July 2019 03:09 |
Re: Projektvorstellung - mein Hexagon Nachfolger 04. July 2019 12:01 |
Protoprinter
Noch ein Sven Lars war der Meinung ich sollte mir die Doku Mühe sparen. Schön zu sehen dass ein paar übliche Verdächtige doch noch mitlesen...das spornt mich dann zur Sorgfalt an...
Eigentlich hatte ich schon eine Spindel/Riemen Diskussion erwartet.
Gestern habe ich die letzte Platte aufgelegt. CAD sagt 30kg. Mein Rücken sagt: stimmt!
Re: Projektvorstellung - mein Hexagon Nachfolger 05. July 2019 07:32 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 107 |
Protoprinter
Ich bin nicht sicher ob ich mir die Mühe mache den Drucker sauber zu dokumentieren. Gerade ein Delta trifft meistens auf verhaltenes Interesse.
Re: Projektvorstellung - mein Hexagon Nachfolger 05. July 2019 18:56 |
Registrierungsdatum: 5 Jahre zuvor Beiträge: 207 |
Re: Projektvorstellung - mein Hexagon Nachfolger 05. July 2019 19:09 |
Re: Projektvorstellung - mein Hexagon Nachfolger 06. July 2019 02:43 |
Re: Projektvorstellung - mein Hexagon Nachfolger 06. July 2019 05:41 |
Re: Projektvorstellung - mein Hexagon Nachfolger 06. July 2019 14:21 |
Re: Projektvorstellung - mein Hexagon Nachfolger 06. July 2019 15:58 |
Registrierungsdatum: 6 Jahre zuvor Beiträge: 820 |
Protoprinter
Melde Vollzug. Das OLED läuft am alternativen I2C Port, kein EEPROM Konflikt mehr...
Re: Projektvorstellung - mein Hexagon Nachfolger 07. July 2019 06:06 |
Re: Projektvorstellung - mein Hexagon Nachfolger 08. July 2019 01:57 |
Re: Projektvorstellung - mein Hexagon Nachfolger 08. July 2019 11:09 |
Re: Projektvorstellung - mein Hexagon Nachfolger 09. July 2019 02:29 |
Radds Pins.h
#define SDSS 4
#define ORIG_SDCARDDETECT 14
ändern in
#define SDSS 10
#define ORIG_SDCARDDETECT -1
Re: Projektvorstellung - mein Hexagon Nachfolger 09. July 2019 03:42 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 556 |
Re: Projektvorstellung - mein Hexagon Nachfolger 10. July 2019 01:36 |
Re: Projektvorstellung - mein Hexagon Nachfolger 11. July 2019 02:40 |
Re: Projektvorstellung - mein Hexagon Nachfolger 11. July 2019 11:59 |
Da musst du mal gucken ob du dann mit der Delta kinematik noch vernünftige geschwindigkeiten erreichst. du benutzt ja ein Radds, also auf einem Due mit 32 bit prozessor, aber geh trotzdem mal lieber auf nummer sicher und rechne grob nach. 1280 steps/mm sind eine hausnummer, gerade bei der Delta kinematik. Nicht dass die das Due in die Knie zwingen.Quote
Protoprinter
Das Heizbett ist fertig und erfolgreich getestet. Endstops ebenfalls. Gestern konnte ich erstmalig die Home-Position anfahren. Aktuell betreibe ich die 0,9° Stepper mit 1/64 Microstepping, macht 640 Steps/mm. Travel Moves liegen bei max. 350mm/s. Kann ich da noch 1/128 sprich 1280 Steps/mm wagen? Beim DD Extruder lande ich bei 1/64 bei etwa 2000 Steps/mm. An die MS Einstellung komme ich später schlecht dran...Vorschläge?
