Prusa i3 Hephestos
Revision as of 08:37, 23 April 2014 by Pedro de Oro Martín (talk | contribs)
Prusa i3 Hephestos
Description | |
License | |
Author | |
Contributors | |
Based-on | |
Categories | |
CAD Models | |
External Link |
- 1 Introducción
- 2 Comparativas de i3 y derivadas
- 3 Piezas impresas
- 4 Lista de materiales
- 5 Guía de Montaje
- 5.1 Herramientas necesarias no incluidas en la lista de materiales
- 5.2 Preparación previa al montaje
- 5.3 Montaje de los ejes
- 5.3.1 Eje X
- 5.3.1.1 Introducir los rodamientos
- 5.3.1.2 Preparar tensor del Eje X
- 5.3.1.3 Introducir el tensor del Eje X
- 5.3.1.4 Meter los rodamientos en las varillas lisas
- 5.3.1.5 Preparar el sensor final de carrera del Eje X
- 5.3.1.6 Introducir el sensor final de carrera del Eje X en la varilla lisa
- 5.3.1.7 Introducir las varillas lisas en las piezas laterales
- 5.3.1.8 Montar el motor del Eje X
- 5.3.1.9 Introducir el tornillo de ajuste para el sensor final de carrera del Eje X
- 5.3.1.10 Introducir la polea en el motor del Eje X
- 5.3.2 Eje Z
- 5.3.2.1 Acoplar la sujeción del motor al marco
- 5.3.2.2 Acoplar los motores del Eje Z
- 5.3.2.3 Acoplar la sujeción superior de las varillas lisas
- 5.3.2.4 Preparar el sensor final de carrera del Eje Z
- 5.3.2.5 Unión del Eje X con Eje Z: Introducir varillas roscadas
- 5.3.2.6 Unión del Eje X con Eje Z: Introducir varillas lisas
- 5.3.2.7 Unión del Eje X con Eje Z: Unión con el Eje X
- 5.3.2.8 Unión del Eje X con Eje Z: Acoplamientos flexibles
- 5.3.2.9 Unión del Eje X con Eje Z: Sensor final de carrera del Eje Z
- 5.3.3 Eje Y
- 5.3.3.1 Preparación de las varillas roscadas M10
- 5.3.3.2 Preparación de las varillas lisas
- 5.3.3.3 Unión de las varillas lisas con las varillas roscadas
- 5.3.3.4 Fijar con tuercas
- 5.3.3.5 Fijar con bridas
- 5.3.3.6 Preparación del tensor del Eje Y
- 5.3.3.7 Preparación del motor del Eje Y
- 5.3.3.8 Preparación de las varillas roscadas M8 - Parte 1
- 5.3.3.9 Preparación de las varillas roscadas M8 - Parte 2
- 5.3.3.10 Unión de las varillas
- 5.3.3.11 Fijar con tuercas la estructura
- 5.3.3.12 Preparar el sensor final de carrera
- 5.3.3.13 Anclar el sensor final de carrera en la base
- 5.3.3.14 Colocar la correa del Eje Y
- 5.3.3.15 Apretar todas las tuercas
- 5.3.3.16 Colocar la base de metacrilato
- 5.3.3.17 Preparar el sensor final de carrera del Eje Y en el marco
- 5.3.3.18 Anclar el sensor final de carrera del Eje Y en el marco
- 5.3.3.19 Unión del Eje Y con los Ejes X y Z: Encajar ejes
- 5.3.3.20 Unión del Eje Y con los Ejes X y Z: Ajustar y apretar tuercas
- 5.3.4 Extrusor
- 5.3.1 Eje X
Introducción
Modelo | Nombre | Tensores de correas | Soporte RAMPS | Soporte LCD | Soporte Ventilador | Sujeta rollos | Cadenetas recogecables | Sujección Motor Y reforzada | Fuente Alimentación | Extrusor | Marcos | Volumen de Impresión | Descripción |
[[File:]] | Hola |
Piezas impresas
Diseños propios
Modificadas
Listado completo
Lista de materiales
Herramientas
Pieza | Nombre | Cantidad | Descripción |
[[File:]] | LLave Allen larga Ø 2 mm | 1 | - |
[[File:]] | LLave Allen larga Ø 2.5 mm | 1 | - |
[[File:]] | Destornillador cerámico trimmer | 1 | Destornillador cerámico trimmer para el ajuste de la corriente de los drivers de los motores paso a paso bipolares Nema 17 y extrusor. |
[[File:]] | Aguja acupuntura 0.32 x 100mm | 2 | Necesaria para el mantenimiento del hotend, previene atascos del mismo. |
[[File:]] | Llave fija impresa 10 (M6) - 13 (M8) - 17 (M10) | 1 | LLave fija impresa para el montaje de tuercas M6, M8 y M10 (correspondencia con llaves 10, 13 y 17). |
Electrónica
[[File:]] | Ramps 1.4 | 1 | Freaduino Mega 2560 v1.2. Diseño derivado del Arduino Mega 2560 + Ramps 1.4, con disipador en el MOSFET de la cama caliente |
[[File:]] | Stepstick Drivers A4988 | 1 | Stepstick Drivers A4988 de cuatro capas y disipación mejorada del calor para evitar sobrecalentamiento + Disipadores para los drivers ya pegados. |
[[File:]] | Final de carrera | 3 | Final de carrera montad en PCB con LED indicador. |
[[File:]] | Panel de Control LCD | 1 | Panel de Control LCD con lector de tarjetas para impresión autónoma (tarjeta SD no incluida) con cables de 30 cm. |
[[File:]] | Cable USB tipo B de 1.8 metros. | 1 | Cable USB estándar con extremo macho tipo A y macho tipo B de 1.8 metros. |
[[File:]] | Cable motor Nema 17 | 4 | Cable de cuatro hilos para motor paso a paso bipolar Nema 17 (2.5A 1.8deg/step) con conector hembra. |
[[File:]] | Cable final de carrera 40 cm | 2 | Cable de 3 hilos para final de carrera con conector de click y hembra de 3 pines de 40 cm de longitud |
[[File:]] | Cable final de carrera 85 cm | 1 | Cable de 3 hilos para final de carrera con conector de click y hembra de 3 pines de 85 cm de longitud |
[[File:]] | Motor Nema 17 | 4 | Motor paso a paso bipolar Nema 17 (2.5A 1.8deg/step) |
[[File:]] | Kit cables para extrusor (Cable motor Nema (con conector) + Cable termistor extrusor con conector + Cable para ventilador y blower + Cable cartucho calefactor) | 1 | Kit cables para extrusor (Cable de cuatro hilos para motor paso a paso bipolar Nema 17 (2.5A 1.8deg/step) con conector JST XHP-6 y conector hembra 4 pines + Cable de dos hilos para termistor del extrusor con conector hembra de dos pines + Cable para ventilador y blower climpados con terminal de manguito + Cable cartucho calefactor climpado con terminal de manguito) |
[[File:]] | 150 mm de cable flexible de dos hilos bicolor con sección de 1 mm² | 1 | 150 mm de cable flexible de dos hilos bicolor con sección de 1 mm² |
[[File:]] | Fuente 220 AC 12 DC 100W | 1 | Fuente con cable de 1.10m, 100 W con conector Jack 2.1mm (INPUT: 100-240VAC 1,8A 50-60Hz y OUTPUT: 12 VDC 8.0A). |
[[File:]] | Cable fuente de alimentación/Red | 1 | Cable de 1,10m para 220AC con conector Schuko (Macho) y conector IEC-60320-C13 (Hembra). |
[[File:]] | Soporte LCD | 1 | Soporte para la colocación del LCD en la parte superior del marco de aluminio. |
[[File:]] | Bisagra LCD | 1 | Bisagra para el soporte del LCD en la parte superior del marco de aluminio. |
[[File:]] | Soporte Ramps | 1 | Soporte para aislar la electrónica del aluminio del marco. Junto con tres ganchos preparados para la sujeción de cables mediante bridas. |
[[File:]] | Soporte Ventilador | 1 | Soporte para ventilador de 50x50mm. Situado encima de la electrónica para su correcta refrigeración. |
[[File:]] | Tornillo M3x10 - DIN-912 Clase 8.8 Negro | 4 | - |
[[File:]] | Tornillo M3x12 Tornillo - DIN-912 Clase 8.8 Negro | 2 | - |
[[File:]] | Tornillo M3 x16 - DIN-912 Clase 8.8 Negro | 2 | - |
[[File:]] | Tornillo M3x20 - DIN-912 Clase 8.8 Negro | 4 | - |
[[File:]] | Tuerca M3 - DIN 934 Clase 8 Negro | 12 | - |
[[File:]] | Tubo termorectráctil negro de Ø 2.5 x 500mm | 1 | - |
[[File:]] | Brida negra 100 x 2.5 mm | 10 | - |
[[File:]] | Ventilador de 50 x 50 mm | 1 | - |
[[File:]] | Eslabón cadeneta recogecables Igus | 52 | Eslabón cadeneta recogecables Igus 045.10.018 (medidas externas 15x10mm) |
Extrusor
[[File:]] | Extrusor Witbox | 1 | Extrusor Witbox (de extrusión directa parra filamento de 1.75mm con boquilla de 0.4mm) |
[[File:]] | Soporte Extrusor | 1 | - |
[[File:]] | Seguridad Hot End | 1 | Esta pieza cubre el Hot End para proteger al usuario de tocarlo cuando está caliente, y así evitar posibles quemaduras. |
