Prusa i3 Hephestos
Prusa i3 Hephestos
Introducción
Comparativas de i3 y derivadas
Modelo Nombre Tensores de correas Soporte RAMPS Soporte LCD Soporte Ventilador Sujeta rollos Cadenetas recogecables Sujección Motor Y reforzada Fuente Alimentación Extrusor Marcos Volumen de Impresión Descripción
[[File:]] Hola
Piezas impresas
Diseños propios
Modificadas
Listado completo
Lista de materiales
Herramientas
Pieza Nombre Cantidad Descripción
[[File:]] LLave Allen larga Ø 2 mm 1 -
[[File:]] LLave Allen larga Ø 2.5 mm 1 -
[[File:]] Destornillador cerámico trimmer 1 Destornillador cerámico trimmer para el ajuste de la corriente de los drivers de los motores paso a paso bipolares Nema 17 y extrusor.
[[File:]] Aguja acupuntura 0.32 x 100mm 2 Necesaria para el mantenimiento del hotend, previene atascos del mismo.
[[File:]] Llave fija impresa 10 (M6) - 13 (M8) - 17 (M10) 1 LLave fija impresa para el montaje de tuercas M6, M8 y M10 (correspondencia con llaves 10, 13 y 17).
Electrónica
[[File:]] Ramps 1.4 1 Freaduino Mega 2560 v1.2. Diseño derivado del Arduino Mega 2560 + Ramps 1.4, con disipador en el MOSFET de la cama caliente
[[File:]] Stepstick Drivers A4988 1 Stepstick Drivers A4988 de cuatro capas y disipación mejorada del calor para evitar sobrecalentamiento + Disipadores para los drivers ya pegados.
[[File:]] Final de carrera 3 Final de carrera montad en PCB con LED indicador.
[[File:]] Panel de Control LCD 1 Panel de Control LCD con lector de tarjetas para impresión autónoma (tarjeta SD no incluida) con cables de 30 cm.
[[File:]] Cable USB tipo B de 1.8 metros. 1 Cable USB estándar con extremo macho tipo A y macho tipo B de 1.8 metros.
[[File:]] Cable motor Nema 17 4 Cable de cuatro hilos para motor paso a paso bipolar Nema 17 (2.5A 1.8deg/step) con conector hembra.
[[File:]] Cable final de carrera 40 cm 2 Cable de 3 hilos para final de carrera con conector de click y hembra de 3 pines de 40 cm de longitud
[[File:]] Cable final de carrera 85 cm 1 Cable de 3 hilos para final de carrera con conector de click y hembra de 3 pines de 85 cm de longitud
[[File:]] Motor Nema 17 4 Motor paso a paso bipolar Nema 17 (2.5A 1.8deg/step)
[[File:]] Kit cables para extrusor (Cable motor Nema (con conector) + Cable termistor extrusor con conector + Cable para ventilador y blower + Cable cartucho calefactor) 1 Kit cables para extrusor (Cable de cuatro hilos para motor paso a paso bipolar Nema 17 (2.5A 1.8deg/step) con conector JST XHP-6 y conector hembra 4 pines + Cable de dos hilos para termistor del extrusor con conector hembra de dos pines + Cable para ventilador y blower climpados con terminal de manguito + Cable cartucho calefactor climpado con terminal de manguito)
[[File:]] 150 mm de cable flexible de dos hilos bicolor con sección de 1 mm² 1 150 mm de cable flexible de dos hilos bicolor con sección de 1 mm²
[[File:]] Fuente 220 AC 12 DC 100W 1 Fuente con cable de 1.10m, 100 W con conector Jack 2.1mm (INPUT: 100-240VAC 1,8A 50-60Hz y OUTPUT: 12 VDC 8.0A).
[[File:]] Cable fuente de alimentación/Red 1 Cable de 1,10m para 220AC con conector Schuko (Macho) y conector IEC-60320-C13 (Hembra).
[[File:]] Soporte LCD 1 Soporte para la colocación del LCD en la parte superior del marco de aluminio.
[[File:]] Bisagra LCD 1 Bisagra para el soporte del LCD en la parte superior del marco de aluminio.
[[File:]] Soporte Ramps 1 Soporte para aislar la electrónica del aluminio del marco. Junto con tres ganchos preparados para la sujeción de cables mediante bridas.
[[File:]] Soporte Ventilador 1 Soporte para ventilador de 50x50mm. Situado encima de la electrónica para su correcta refrigeración.
[[File:]] Tornillo M3x10 - DIN-912 Clase 8.8 Negro 4 -
[[File:]] Tornillo M3x12 Tornillo - DIN-912 Clase 8.8 Negro 2 -
[[File:]] Tornillo M3 x16 - DIN-912 Clase 8.8 Negro 2 -
[[File:]] Tornillo M3x20 - DIN-912 Clase 8.8 Negro 4 -
[[File:]] Tuerca M3 - DIN 934 Clase 8 Negro 12 -
[[File:]] Tubo termorectráctil negro de Ø 2.5 x 500mm 1 -
[[File:]] Brida negra 100 x 2.5 mm 10 -
[[File:]] Ventilador de 50 x 50 mm 1 -
[[File:]] Eslabón cadeneta recogecables Igus 52 Eslabón cadeneta recogecables Igus 045.10.018 (medidas externas 15x10mm)
Extrusor
[[File:]] Extrusor Witbox 1 Extrusor Witbox (de extrusión directa parra filamento de 1.75mm con boquilla de 0.4mm)
[[File:]] Soporte Extrusor 1 -
[[File:]] Seguridad Hot End 1 Esta pieza cubre el Hot End para proteger al usuario de tocarlo cuando está caliente, y así evitar posibles quemaduras.
[[File:]] Tornillo M4 x 6mm DIN-912 Clase 8.8 (con cabeza para Allen 2.5mm) 2 -
[[File:]] Tornillo M3x10 - DIN-912 Clase 8.8 Negro 2 -
[[File:]] Tornillo M3x12 - DIN-912 Clase 8.8 Negro 1 -
Eje X
[[File:]] Varilla lisa cromada Ø 8mm x 370mm 2 -
Guía de Montaje
Herramientas necesarias no incluidas en la lista de materiales
Preparación previa al montaje
Embutir tuercas
Preparación de los motores
Preparación de los cables de los motores
Preparación del cable de la fuente
Carga del firmware
Calibración de los drivers
Conexionado
Preparación del polímetro
Ajuste del potenciómetro
Montaje de los ejes
Eje X
Introducir los rodamientos
Preparar tensor del Eje X
Introducir el tensor del Eje X
Meter los rodamientos en las varillas lisas
Preparar el sensor final de carrera del Eje X
Introducir el sensor final de carrera del Eje X en la varilla lisa
Introducir las varillas lisas en las piezas laterales
Montar el motor del Eje X
Introducir el tornillo de ajuste para el sensor final de carrera del Eje X
Introducir la polea en el motor del Eje X
Eje Z
Acoplar la sujeción del motor al marco
Acoplar los motores del Eje Z
Acoplar la sujeción superior de las varillas lisas
Preparar el sensor final de carrera del Eje Z
Unión del Eje X con Eje Z: Introducir varillas roscadas
Unión del Eje X con Eje Z: Introducir varillas lisas
Unión del Eje X con Eje Z: Unión con el Eje X
Unión del Eje X con Eje Z: Acoplamientos flexibles
Unión del Eje X con Eje Z: Sensor final de carrera del Eje Z
Eje Y
Preparación de las varillas roscadas M10
Preparación de las varillas lisas
Unión de las varillas lisas con las varillas roscadas
Fijar con tuercas
Fijar con bridas
Preparación del tensor del Eje Y
Preparación del motor del Eje Y
Preparación de las varillas roscadas M8 - Parte 1
Preparación de las varillas roscadas M8 - Parte 2
Fijar con tuercas la estructura
Anclar el sensor final de carrera en la base
Colocar la correa del Eje Y
Apretar todas las tuercas
Colocar la base de metacrilato
Preparar el sensor final de carrera del Eje Y en el marco
Anclar el sensor final de carrera del Eje Y en el marco
Unión del Eje Y con los Ejes X y Z: Encajar ejes
Unión del Eje Y con los Ejes X y Z: Ajustar y apretar tuercas
Extrusor
Preparar el carro
Montar el carro en el Eje X
Asegurar el carro con una brida
Poner la correa del Eje X
Montar el soporte del Extrusor
Montar el Extrusor
Colocar la tobera y el protector
Colocar el cristal de la base
Electrónica
Instalar la RAMPS 1.4
Preparar el panel de control LCD
Montar el panel de control LCD en el marco
Meter los cables en la cadenenta del Eje X
Colocar la cadeneta del Eje X
Meter los cables del Eje Z y colocar la cadeneta del Eje Z
Preparar el ventilador
Conexionado y guiado de los cables
Diagrama de conexionado de cables
Colocar el ventilador
Colocación del soporte para la bobina de filamento
Ajustes de impresión
Ajuste del eje Z
Nivelado de la base
Atasco del extrusor
Hola mundo: Tu primera impresión
